Zmywarka Bosch SGS56A22/35 - brak wody w trakcie cyklu, jak wymontować zbiornik?
jana51 15 Sie 2006 17:05 8433 6
  • #1 2918287
    jana51
    Ocena: 5
    Witam wszystkich i proszę o pomoc.
    Od jakiegoś czasu maszyna pracuje nie tak jak trzeba.
    Z początku wszystko jest OK - pobiera wodę - grzeje - pobiera proszek - myje - i w pewnym momencie, około 35-50 minut do końca programu zachowuje się tak, jakby wyrzuciła wodę i próbowała myć na sucho.
    Jeśli w tym momencie ręcznie wleje się wodę na spód zmywarki, podejmuje pracę i normalnie kończy cykl. Jeśli nie, to bucząc odliczy czas do końca, wyświetlacz wskaże zero, a naczynia są niedomyte.
    Dodam, że dzieje się tak co któreś mycie, nie zawsze.
    Przeczytałem forum i wydaje mi się, że powodem tych hopsztosów może być zabrudzenie zbiornika, ale mimo, że zdjąłem lewy, boczny panel nie wiem jak go wymontować - nie puszcza góra do której też nie wiem jak się dobrać. To samo zresztą dotyczy panelu prawego - jak się go wyjmuje?
    Pozdrawiam licząc na wskazówki fachowca :)
  • #2 2919016
    meb
    Ocena: 18
    Na dole zbiornika powinny być dwie cewki a pod nimi zawory wymontuj je i wyczyść .Powodzenia
  • #3 2921972
    jana51
    Ocena: 5
    Dzięki za już, ale proszę o jeszcze - to znaczy o poradę, jak zdemontować górę zmywarki, bo żeby się dostać do elektrozaworów muszę wymontować zbiornik, a ten nie wychodzi, bo trzyma go górna pokrywa zmywarki.
  • #4 2925561
    meb
    Ocena: 18
    Nie wyjmuj zbiornika, te zaworki wymontujwsz bez wyjmowani zbiornika. Powodzenia.
  • #5 2925565
    hoopoe
    Ocena: 15
    Przejrzyj post https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic534593.html podałem tam link do niemieckiej strony z serwisem AGD i dodaję załącznik ze schematem montażowym do w/w zmywarki. Może to coś ci pomoże.
    • SGS56A22-35.pdf (331.12 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 3374180
    jana51
    Ocena: 5
    Dzięki wszystkim za pomoc, ale przyczyna kłopotów z moją maszynką okazała się nieco inna.
    Otóż Bosch wyposażył zmywarkę w płaski pojemnik na spodzie, mający za zadanie zbieranie ewentualnych wycieków z układu hydraulicznego.
    Przelaniu się zaś owego zbiornika zapobiega styropianowy pływak, sprzężony z cięgnem wyłącznika pompy usuwającej wodę ze zmywarki w trakcie cyklu pracy.
    Reasumując, efekt tego rozwiązania jest taki, że nawet jeśli pływak ustalający dolny poziom wody opadnie, to jego cięgno-popychak oparte o drugi pływak (ten styropianowy w pojemniku na ocieki) nie pozwoli na wyłączenie mikro-wyłącznika i pompa pracuje non stop.
    Na przedostatnim rysunku w schemacie załączony przez hoopoe - oby żył wiecznie ;) - okrągły styropianowy pływak oznaczony jest numerem katalogowym 16 5301, a nad nim widać jego cięgno w kształcie łuku, współpracujące z popychakiem wyłącznika pompy - to ten pionowy, długi element po lewej stronie łukowatego cięgna.
    W moim przypadku przyczyną problemów była nieszczelność jednego z połączeń zbiornika z blokiem elektrozaworowym, bo to spowodowało wypełnienie się pojemnika na ocieki i uniemożliwienie wyłączenia pompy, mimo spadku poziomu wody w zmywarce do punktu dolnego.
    Raz jeszcze dziękując, życzę wszystkim Dosiego Roku 2007 - lepszy nie będzie na pewno, ale za to o niebo śmieszniejszy ;)
  • #7 3374242
Zmywarka Bosch SGS56A22/35 wykazuje problem z brakiem wody w trakcie cyklu mycia, objawiający się wypompowywaniem wody i próbą mycia na sucho na około 35-50 minut przed zakończeniem programu. Ręczne dolanie wody umożliwia dokończenie cyklu. Problem występuje nieregularnie. Podejrzewano zabrudzenie zbiornika i konieczność jego demontażu, jednak zawory elektromagnetyczne można wymontować bez wyjmowania zbiornika. W zmywarce zastosowano płaski pojemnik na spodzie do zbierania wycieków, wyposażony w styropianowy pływak sprzężony z cięgnem wyłącznika pompy odpompowującej wodę. Przelanie tego zbiornika powoduje ciągłą pracę pompy, co może być przyczyną problemów. Schemat montażowy i szczegóły konstrukcyjne dostępne są na niemieckiej stronie serwisowej oraz w załącznikach forum. Konstrukcja zabezpieczenia przed przelaniem jest typowa dla zmywarek, choć może różnić się szczegółami wykonania.
