Elektroniczna płytka stykowa bez kabli Jumperless V5
slavo666 25 Gru 2025 20:16 1209 3
TL;DR
  • Jumperless V5 to elektroniczna płytka stykowa bez jumperów, przeznaczona do prototypowania układów z programowalną matrycą połączeń.
  • Połączenia realizują układy CH446Q, a konfigurację zmienia się programowo sondą dotykową zamiast ręcznego przepinania przewodów.
  • Platforma opiera się na RP2350B, zasilaniu USB-C i 445 adresowalnych diodach RGB XL-1010RGBC.
  • Wybrane połączenia podświetla macierz LED RGB, a aplikacja potrafi synchronizować do 8 projektów Wokwi w mniej niż pół sekundy.
  • Urządzenie ma ograniczenie +/- 9 V po 100 mA na szynę, rezystancję połączeń około 90Ω i koszt około 1300zł.
📢 Słuchaj (AI):
  • Płytka Jumperless V5 z kolorowym napisem i podłączoną sondą dotykową
    Jumperless V5 to innowacyjna platforma do prototypowania układów elektronicznych, która redefiniuje sposób pracy z połączeniami na etapie projektowania i testów. Zamiast tradycyjnych przewodów połączeniowych (jumperów), urządzenie wykorzystuje programowalną matrycę połączeń dzięki układom CH446Q, pozwalając na szybkie, czyste i w pełni odwracalne konfigurowanie obwodów.
    W klasycznym podejściu do prototypowania, płytka stykowa i przewody połączeniowe są standardem. Jumperless eliminuje ten etap, zastępując fizyczne przewody elektronicznie sterowanymi przełącznikami, które realizują połączenia wewnątrz płytki. Konfiguracja odbywa się programowo, bez ręcznego przepinania kabli, za pomocą specjalnej dotykowej sondy.
    Sonda dotykowa Jumperless V5 z czarną obudową i kolorowymi przyciskami
    Wybrane połaczenia podświetlane są przez macierz LED RGB znajdującą się pod osłoną.
    Płytka prototypowa Jumperless V5 z aktywnymi diodami LED RGB i sondą dotykową.
    Platforma Jumperless V5 z podświetlanymi pinami i podłączonym przewodem USB-C
    Budowa:
    Nazwanie tej platformy płytką stykową byłoby dużym uproszczeniem. Potrafi ona nie tylko łączyć i zasilać elementy elektroniczne, ale również mierzyć napięcie, prąd oraz komunikować się z włożonymi układami.
    Urządzenie zawiera:
    4 × 12-bitowe przetworniki DAC (MCP4278), buforowane ±8 V za pomocą wysokoprądowych wzmacniaczy operacyjnych (2 × L272D)
    3 × 12-bitowe przetworniki ADC (wbudowane w RP2040), podwójnie buforowane (2 × LM324) do pomiaru sygnałów ±8 V
    2 × 12-bitowe czujniki prądu/napięcia (INA219), które mogą być również używane do pomiaru rezystancji
    4 × linie GPIO o poziomach logicznych 5 V (MCP23S17)
    6 × linie GPIO o poziomach logicznych 3,3 V (RP2350B), które mogą również pracować jako sprzętowe I²C, UART lub SPI
    1 × nieodwracający bufor wzmacniacza operacyjnego ±8 V (LM324)
    2 × 14-pinowe złącza do łączenia kaskadowego (daisy-chain) po obu stronach, umożliwiające przesyłanie 8 sygnałów analogowych + SPI + zasilania do kolejnego modułu Jumperless
    Sonda do wyboru rzędów bez wpływu na istniejące połączenia (gniazdo TRRRS z interfejsem I²C)
    Platforma oparta na RP2350B, zasilanie z USB-C
    Możliwość wyboru zapisanych połączeń z poziomu płytki
    Możliwość połączenia modułów RPi i Arduino, wyświetlacza
    Enkoder obrotowy z przełącznikiem (SIQ-02FVS3)
    445 adresowalnych diod RGB (XL-1010RGBC), które sygnalizują funkcje połączenia w danym momencie.
    Wszystkie powyższe funkcje są adresowalne dla dowolnego pinu na płytce.
    Aplikacja
    Terminal z przypisanymi projektami Wokwi oraz okno instalatora Jumperless Wokwi Bridge
    Aplikacja desktopowa umożliwia przypisanie do 8 projektów Wokwi do oddzielnych slotów, które są cyklicznie sprawdzane pod kątem zmian i automatycznie aktualizowane na Jumperless V5 (w czasie krótszym niż pół sekundy od kliknięcia „Zapisz”). Jeśli jednak nie chcemy korzystać z Wokwi, aplikacja działa po prostu jak zwykły emulator terminala, podobnie jak PuTTY, xTerm, Serial itp.
    Naprawy i OpenSource:
    Schematy techniczne i eksplodowany widok płytki prototypowej Jumperless V5 z wymiarami
    Płytka Jumperless V5 z układami CH446Q i podświetleniem LED RGB
    Schemat elektroniczny platformy prototypowej Jumperless V5 z oznaczonymi układami
    Urządzenie jest w pełni otwarte, na stronie dostępne są schematy w KiCad oraz PDF, a elementy z tworzywa można wydrukować sobie na drukarce 3D w razie uszkodzenia.
    Linki:
    https://github.com/Architeuthis-Flux/JumperlessV5/tree/main?tab=readme-ov-file
    Ograniczenia:
    Zasilanie: +/- 9 V po 100 mA na szynę
    Rezystancja połączeń: około 90Ω
    Projekt jest dość skomplikowany i złożony na 4-warstwowej PCB. Możliwe są problemy z impedancją oraz EMC.
    Cena gotowego urządzenia to około 1300zł.
    slavo666
    slavo666 napisał 731 postów o ocenie 387, pomógł 37 razy. Mieszka w mieście Kraków. Jest z nami od 2005 roku.
  • #3 21790183
    gulson
    Administrator Systemowy
    Ocena: 6070
    Bardzo ciekawe.
    @slavo666 jesteś współtwórcą projektu, a może testowałeś płytki ? Czy znalazłeś po prostu?
    Widzę, że byli rok temu na Crowdsupply:
    https://www.crowdsupply.com/architeuthis-flux/jumperless-v5
    Dostali 190k zielonych przez 453 osoby.
    Projekt zbiórki udany.
  • #4 21790337
    slavo666
    Ocena: 387
    >>21790183 Przypadkowo obejrzałem film na YT o przekomplikowanych projektach i tam była ta płytka. Urządzenie bardzo ciekawe chociaż cena spora. Dla osób, które często i dużo eksperymentują oraz np. dla szkół to nie powinien być duży problem. Gorzej z ograniczeniami elektrycznymi, ale to też można poprawić w kolejnych wersjach. Fajnie byłoby coś takiego mieć.
📢 Słuchaj (AI):
