Jakie kolumny i wzmacniacz do miniwieży Philips FW-C280?
darkhleb 24 Sie 2006 20:16 6510 18
  • #1 2949430
    darkhleb
    Witam. Posiadam miniwieżę marki Philips FW-C280. Jej wybrane parametry:
    amplifier
    • 2 x 70 watts Music Power
    • 2 x 35 watts RMS, ±10% THD, 6 Ohm, 1 kHz
    loudspeaker boxes
    • 3-way Bass Reflex loudspeaker boxes
    • 5 1/4" Woofer
    • 2" Ferro Fluid Tweeter
    • 1" Polydome Piezo
    • 6 Ohm
    Mój problem polega na tym, że chciałbym jej oryginalne głośniki zastąpić kolumnami o mocy muzycznej między 120 a 180 W. Ponieważ jestem "zielony" w temacie, zdaję sobie jedynie instynktownie sprawę, że między wieżą a kolumnami potrzebny może być wzmacniacz. Prosiłbym o poradę, jakie powinny być optymalnie dobrane inne parametry kolumn, które musiałbym wybrać, jaki wzmacniacz powinienem wybrać, jak muszą się jego parametry mieć względem parametrów kolumn, czy poza wzmacniaczem powinienem mieć jeszcze jakieś istotne elementy. Czy trzeba to będzie łączyć w jakiś specyficzny sposób, czy elementy takiego układu da się połączyć bezpośrednio używając ewentualnie przejściówek?
  • #2 2949503
    mrrudzin
    Ocena: 580
    Impedancja kolumn powinna być taka sama jak wzmacniacza.
    Moc znamionowa wzmacniacza powinna wynosić 50-100% mocy znamionowej kolumn.
    Jaki wzmacniacz i kolumny? Zależy przede wszystkim ile masz na to środków.
    Trzeba byłoby zrobić układ obniżający poziom sygnału tak aby można było podać go na wejście wzmacniacza.
    Tak wogóle:
    Myślałeś może o kupieniu amplitunera i kolumn - i o sprzedaniu wieży?
    W amplitunerze masz radio i wzmacniacz - do tego można dokupić CD.
  • #3 2949694
    noe1
    Ocena: 39
    Próbuj. Możesz zastosować bezpośrednio (na początek bez "dopalacza") kolumny 4 lub 8 Ohm'owe o mocy wyższej od znamionowej mocy wzmacniacza od 1,5 raza w górę. Jakość dźwięku będzie lepsza od oryginalnych kolumn. Wzmacniacze o impedancji wyjściowej 6 Ohm najczęściej wytrzymują obciążenia kolumnami 4 Ohm'owymi.
    Rada typu , jak ktoś napisał : "Tak wogóle: Myślałeś może o kupieniu amplitunera i kolumn - i o sprzedaniu wieży?
    W amplitunerze masz radio i wzmacniacz - do tego można dokupić CD. "pozbawia Cię satysfakcji z dokonania czegoś pożytecznego dla siebie i dodatkowych elementów edukacyjnych. Jeżeli lubisz elektronikę to "kombinuj". Trochę dużo pytań zadałeś jak na jeden post. Na poruszony przez Ciebie temat można by małą książkę napisać.
  • #4 2950162
    darkhleb
    czy taka wieża uciągnie kolumny o obciążeniu muz./sin. 200/80 W i impedancji 8ohm, a jeśli tak, to czy byłoby to dla niej bezpieczne na dłuższą metę?
  • #5 2950523
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Oczywiście tak. Impedancja kolumn powinna być równa lub nieco większa (a 6 omowych praktycznie nie ma) od impedancji wyjściowej wzmacniacza, a to w tym przypadku decyduje o dobrym dopasowaniu i bezpiecznym użytkowaniu. Głośniki mają zapas mocy i dobrze. Natomiast uzyskany efekt w porównaniu z oryginałami zależy tylko od jakości tych kolumn.
  • #6 2950713
    mrrudzin
    Ocena: 580
    Rada typu , jak ktoś napisał : "Tak wogóle: Myślałeś może o kupieniu amplitunera i kolumn - ... "pozbawia Cię satysfakcji z dokonania czegoś pożytecznego dla siebie i dodatkowych elementów edukacyjnych. Jeżeli lubisz elektronikę to "kombinuj". Trochę dużo pytań zadałeś jak na jeden post. Na poruszony przez Ciebie temat można by małą książkę napisać.
    Kolega napisał w pierwszym poście:
    Moim zdaniem pobawić (w celach edukacyjnych) można się garstką elementów i lutownicą (do czego oczywiście zachęcam). Inwestycja w dobre głośniki i wzmacniacz pochłonie troche środków.
    Z ekonomicznego punktu widzenia jest to rozwiązanie najbardzej optymalne.
    Kolego darkhleb. Kupując kolumny nie sugeruj się jedynie mocą znamionową i impedancją. Mają one szereg innnych parametrów z czego dwa określiłbym jako najważniejsze:
    Pierwszy to skuteczność (podawana w dB). Im większa tym lepsza. Skuteczność większa o 3dB do raz głośniej na tym samym wzmacniaczu ustawionym tak samo. Jednak skuteczność grubo ponad 90dB wygląda już podejrzanie.
    Drugi - to wrażenia własne. Najlepiej usiąść w fotelu włączyć swoją muzykę i posłuchać jak grają. Dobrze też porównać z dużo lepszymi i dużo gorszymi.
    Napisz ile jesteśw stanie przeznaczyć środków na ten cel.
  • #7 2950833
    Darserw
    Ocena: 35
    Kiedyś czytałem specyfikację jakiegoś producenta kolumien i wyczytałem że w celu zminimalizowania zniekształceń moc kolumien powinna być o 50% wyższa od mocy znamionowej wzmacniacz(nie muzycznej).Jeżeli chodzi o wzmacniacz to nie wolno podłączać głośników o niższej impedancji, niż impedancja wzm. bo można go spalić , albo będzie włączało się zabezpieczenie przeciążeniowe. Podłączenie głośników o wyższej impedancji powoduje spadek mocy oddanej do obciążenia(większy opór=miejszy prąd)
  • #8 2951557
    darkhleb
    Jeśli chodzi o to, ile mam środków, to będę próbował nie wyjechać znacząco ponad 1000 PLN, co się zaś tyczy sformułowania "większy opór = mniejszy prąd", to czy mam je rozumieć tak, że przy tym samym poziome głośności ustawionym na wieży dźwięk z kolumn po zamianie oryginalnych 6ohm na 8ohm będzie po prostu cichszy? Choć głośność akurat może nie będzie grać takiej znaczącej roli, bo chodzi mi przede wszystkim o jakość, niemniej sądzę, że dobrze jest zapytać.
  • #9 2951644
    mrrudzin
    Ocena: 580
    Dokładnie tak
    Na jakość dźwięku składa się: źródło wzmacniacz i kolumny. Jeśli któraś z tych trzech rzeczy jest kiepska - reszta nie za dużo pomoże. Najlepiej gdybyś pożyczył od kogoś (nie poszedł do kogoś z wieżą - bo inna akustyka pomieszczenia może wprowadzić w błąd) większe kolumny, podłączył do swojej wieży i zobaczył czy to jest to o co Ci chodzi.
    Tak na marginesie - można kupić również kolumny 6-cio omowe
  • #10 2951861
    darkhleb
    Czy na głośność oprócz impedancji ma wpływ również moc, tj. czy będzie przy tym samym poziomie głośności ustawionym na wieży dźwięk cichszy, gdybym wybrał kolumny o obciążeniu muz./sin. 250/100W zamiast 200/80W (impedancja 8ohm jedne i drugie)?
  • #11 2951939
    mrrudzin
    Ocena: 580
    NIE. Na głośność (jak już pisałem wyżej) wpływ ma ich skuteczność (podawana w dB).
    Kolumny o mocy 50W i skuteczności 90 dB będą grały 2 razy głośniej od kolumn o mocy 1000W i skuteczności 84dB.
    Skuteczność określa "sprawność" przetwarzania sygnału elektrycznego na akustyczny.
  • #12 2956688
    darkhleb
    A czy w analogicznej sytuacji jakość dźwięku będzie lepsza przy tych mocniejszych, zakładając, że same kolumny są dobrej jakości?
  • #13 2956721
    mrrudzin
    Ocena: 580
    Jakość dźwięku zależy od użytych przetworników. Dlatego proponuje iść do sklepu i posłuchać (najlepiej z własną płytą audio), a jeszcze lepiej pożyczyć od kogoś jakieś kolumny (przed zakupami) i zobaczyć jaka będzie różnica.
  • #14 2956828
    piotrkurasinski
    Ocena: 3
    Kolego jedno zero za dużo
    50W 90dB dwa razy głośniej od 100W84dB
  • #15 2956942
    mrrudzin
    Ocena: 580
    dobrze.
    kolega pytał
    dopowiadając sobie - na tym samym wzmacniaczu.
    chodziło mi o pokazanie że moc kolumn nie ma znaczenia jeśli mówimy o głośności (przy założeniu że kolumny mają taką samą impedancje i napędzane są tym samym wzmacniaczem).
  • #16 2958810
    darkhleb
    Aha, to jeśli chodzi o głośność, natomiast jak się ma sprawa z jakością dźwięku przy dwóch zestawach kolumnowych o różnych mocach? Czy istnieje takie proste przełożenie, że większa moc => lepsza jakość (takie same imp. kolumn, ten sam wzmacniacz itp.)?
  • #17 2958884
    md
    Poziom 41  
    Ocena: 789
    To jakaś idiotyczna licytacja, który lepszy. Zasada jest jedna: należy dobrać kolumny do posiadanego wzmacniacza lub wzmacniacz do posiadanych kolumn i już.
    Im większa średnica głośnika, tym lepszy bas, ale całość i tak zależy od doboru głośników, zwrotnicy i zestrojenia obudowy kolumn.
  • #18 2988081
    darkhleb
    Tak, domyślam się, tylko celem mojego postu jest zasięgnąć rady, jak to zrobić, by niczego sobie nie spalić. Uprzedzałem na samym początku, że nie jestem znawcą tematu, i jako taki, być może, mam prawo do pytań, które są podstawowe, czy nawet troche "głupie" z punktu widzenia niektórych ekspertów. Dlatego też, uważam, formułowanie wypowiedzi w takim guście wobec kogoś, kto dopiero zaczyna, pozwala snuć domysły, że piszący niezbyt takich lubi. Trudno, niemniej dzięki i za tą odpowiedź. Może też się przyda.
    Teraz, jeśli chodzi o jakość dźwięku, domyślam się, że to funkcja wielu parametrów, ale chodziło mi o to, jak wśród nich konkretnie ma się sprawa z mocą. Czy gdyby jakieś kolumny zastąpić takimi samymi z wyjątkiem tego, że mają większą moc ciągłą, to czy miałoby to bezpośrednie przełożenie na jakość?
  • #19 2988254
    md
    Poziom 41  
    Ocena: 789
    Nie dość, że jesteś początkujący, to jeszcze niegrzeczny wobec mnie. Ja nie jestem od lubienia lub nielubienia kogoś, ale czasem irytuje mnie sytuacja, w której ktoś zadaje pytanie na forum i czeka, sam nie wysili się, by poczytać coś więcej, a czytać powinieneś, bo zadajesz bardzo naiwne pytania. Dla Ciebie istnieje proste przełożenie, a dla kogoś, kto się orientuje w temacie sprawa jest bardziej skomplikowana i bardzo trudno jest wytłumaczyć to komuś, kto nie ma pojęcia o czym jest mowa.
    Chcesz pomocy - podaj dokładnie o co Ci chodzi. Jeżeli chcesz poprawić moc Twojej wieży przez dodanie jakichś innych kolumn, to nie bardzo jest o czym mówić. Możesz tylko zbudować solidniejsze kolumny w obudowie z drewna (płyty wiórowej), w której będą solidne głośniki o wysokim Spl, ale takie głośniki sporo kosztują. Twoja wieża zbudowana jest na scalaku o mocy 2x15W, mało wydajnym zasilaczu i już to powoduje, że niewiele tutaj zdziałasz, bo to jest sprzęt powszechnego użyku, a nie zestaw do nagłaśniania imprez. Taką wieżę można porównać do radia samochodowego wyższej klasy - w małym pomiesczeniu i na niedużej głośności jakoś gra.
    Jeżeli chcesz używać wieży do nagłaśniania imprez, to musisz zbudować kolumny o estradowym charakterze i wzmacniacz do nich dopasowany. Dla kina domowego przeznaczone są inne głośniki i na co innego kładzie się nacisk - pasmo przenoszenia kosztem efektywności.
    Napisz po chłopsku (a nie jak wystraszony dzieciak, który kluczyi i kombinuje), o co Ci chodzi, ile masz na to kasy i wtedy łatwiej coś poradzić. W wolnych chwilach poczytaj trochę o nagłaśnianiu, wzmacniaczach i kolumnach, im więcej będziesz wiedział, tym łatwiej Ci będzie sformułować pytanie.
✨ Posiadacz miniwieży Philips FW-C280 o mocy wzmacniacza 2 x 35 W RMS i impedancji 6 Ohm planuje wymianę oryginalnych kolumn na głośniki o mocy muzycznej 120-180 W. Dyskusja koncentruje się na doborze kolumn i wzmacniacza, uwzględniając zgodność impedancji (kolumny powinny mieć impedancję równą lub nieco wyższą niż wzmacniacz, np. 6-8 Ohm) oraz moc znamionową wzmacniacza, która powinna wynosić 50-100% mocy kolumn. Wskazano, że kolumny o wyższej impedancji (np. 8 Ohm) przy tym samym poziomie głośności mogą grać ciszej niż 6 Ohm, ale decydująca jest skuteczność kolumn (w dB), która wpływa na głośność i efektywność przetwarzania sygnału elektrycznego na akustyczny. Moc kolumn nie przekłada się bezpośrednio na głośność, lecz na ich wytrzymałość i zapas mocy. Jakość dźwięku zależy od jakości przetworników, zwrotnicy i obudowy, a nie tylko od mocy. Zalecane jest odsłuchanie kolumn przed zakupem oraz ewentualne zastosowanie układu obniżającego poziom sygnału, jeśli planowany jest wzmacniacz zewnętrzny. Wskazano również, że inwestycja w amplituner i kolumny może być alternatywą dla modernizacji miniwieży. Budowa własnych kolumn wymaga jednak większych nakładów i wiedzy. Całość podkreśla konieczność dopasowania parametrów technicznych i świadomego wyboru sprzętu, aby uniknąć uszkodzeń i uzyskać satysfakcjonującą jakość dźwięku.
