Altony 80 - wymiana głośników i wygłuszenie, rezonans przy dużej głośności
ber891 30 Sie 2006 16:23 1770 17
  • #1 2969855
    ber891
    Witam doszedłem do wniosku, że moje altoniki wymagają już poważniejszego remontu, włącznie z wymianą wszystkich głośników, zrobieniem pożądnego wygłuszenia i lekką zmianą image'u. Moje altony kupiłem rok temu. Niskotonowe były regenerowane. Częsci zastosowane do ich naprawy to fabryczne elementy. Jednak przy większej głośności głośniki głośniki wpadają w nieprzyjemny rezonans. Cewka niby nie ociera. Przyklejona jest do dolnego zawieszenia na twardy czarny klej. Głośniki fizycznie wyglądają na nówki. To samo jest na obu głośnikach, nie zaleznie czy są w obudowie czy nie. Dalej orginalne GDM 12/60/4 zostały wywalone i ktoś wrzucił Alphardy ETP1300 cośtam. Tuby wysokotonowe mam dwie różne, jedna gra całkiem ok, ale też by się przydała nowa cewka, bo to nie to. Za to drugiemu nie pomaga wymiana cewki, kombinowanie z ustawieniem. Gra dużo ciszej od tego pierwszego. Nie mam pojęcia czym to jest spowodowane, byłem nawet w serwisie tonsila i tez rozkładali szeroko ramiona i powiedzieli żebym go wyrzucił do śmietnika. Oryginalne zwrotki zostały wywalone i wrzucili takie zwrotnice jak tu: http://allegro.pl/item122469185__niemiecka_zwrotnica_trzydrozna.html jednak zwrotnica jest ok, dzeli pasmo dobrze i chyba nie będę jej ruszać. Łatwo podłączyć, w plastikowej obudowie, wykonanie też dobre. Przejdźmy do modyfikacji, głośniki:
    niskotonowy: chcę spróbować czegoś innego i prawdopodobnie będzie to stx GDN-25-100-8-SC, najpierw myślałem o regeneracji starego, ale raczej nie.
    średniak: standartowy GDM 12/60/2 uważam że jest najlepszy
    wysokotonowy: jeszcze nie wiem czekam na wasze propozycje. Prawdopodobnie będzie to GDWT 9/80 jakiś tam po wymianie cewki, albo stx GDWT-9-150-8-PJ za którym przemawia niska cena, a jak mi sie spali to kupie drugi. Jednak mam wrażenie że te gdwt zagłuszą mi niskotonowca, ale wtedy wrzucę tłumiczki.
    wytłumienie i uszczelnienie obudowy: Obudowę uszczelnię na krawędziach silikonem, a ścianki wygłuszę wełną mineralną, poniewaz mam jej pełno. Zamierzam jeszcze pomalować orginalne osłony głośników na srebrny kolor, gdzieś widziałem foto takich kolumn i wygląda to moim zdaniem lepij niż orginał, a przynajmniej inaczej. Piszcie co byście zmienili. Pozdrawiam
  • #2 2970051
    Hubert_1
    Ocena: 32
    Mówisz, że jesteś nie zadowolony z regenerowanych głośników. Więc zrób tak jak ja kup STX 25/100 8ohm. Średniaki pozostaw Tonsila. co do wysokotonowego to kup kopułkowy GDWK 9/80 on troche lepiej brzmi. Tutaj masz potrzebne rzecxzy do wykonania tłumka. Pzdr.
    • TABELA WARTO¦CI REZYSTORÓW TŁUMIKA.rar (6.42 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 2970060
    Hubert_1
    Ocena: 32
    Jeszcze jedno. Zeby było Ci łatwiej ułożyć wytłumienie możesz wyjąć tylną ściankę. Weź jakąś deskę i przez otwór od basowca uderzaj w nią młotkiem od dołu do góry. Powinna ładnie wyjść
  • #5 2970531
    tabaluszek
    Ocena: 22
    Kolego nie zrób najwiekszego błedu w swoim zyci i nie wymieniaj Tonsila na stx niegdy w zyciu!!!!!!!!!!!!
    Spaprałes robote widze szkoda ze nie napisałes wczesniej. Dales jakiegos szajskiego alpharda< az mi sie chce płakac co ty z tym zrobiłes> no ale wymienisz najprawdopodobniej na nowe Tonsile. Zwrotnice czemu wymieniles przeciez oryginalene był dobre!!!!
    a i kopułki jak i tuby z stx nie sa udane wala piachem i szumia zamiast grac
  • #6 2970549
    ber891
    Nie mam kasy na nowe Tonsile. Na razie kupię sobie stx-y, bo bardzo podoba mi się ich niski bas. A za jakieś 2-3lata jak stx-y się rozlecą, albo bóg wie co to zregeneruję poczciwe Tonsile w jakimś renomowanym zakładzie. Może przydadzą mi się do budowy jakichś innych kolumn. Nie wiem, ale na pewno je zrobię za jakiś czas.
    Te średniaki to nie moja robota, takie już kupiłem. Ale zaczęły się sypać. Nie wiem czemu zwrotnica jest wymieniona, ale ktoś musiał mieć powód żeby ją zmienic. Ja je już takie kupiłem i zwrotnicy nie wymieniam.
  • #7 2970580
    trebor_d
    Ocena: 15
    Więc po kolei, nie dawaj stx, chyba że jesteś głuchy. Bas daj taki jak oryginalnie czyli 25/80 tam siedzi jeśli dobrze pamiętam, wytrzyma więcej mocy niż ten stx i zagra przyjemniej i głośniej, ma też bardziej wyrównaną charakterystykę. Średniaki jak sam zauważyłeś najlepiej tonsile, również te które tam były oryginalnie. Wysokotonowce jesli lubisz wyraźnie głośniejszą górę, wsadź tonsila gdwt 9/80 (lub 9/80/5f to by już było wogle cudo) , jeśli chcesz mieć wyrównaną charakterystykę i spl w całym paśmie daj GDWK 9/80 (tylko wtedy to już nie będą altony tylko Mildtony)Zwrotnice, jak Ci się uda wsadź oryginalne, chyba, że masz profesjonalną aparaturę pomiarową w co wątpie, robienie samemu zwrotnicy to jest całkiem inna bajka. Także wsadź to co oryginalnie tam było tylko nowe. Żadne stx ani inne parszywe głośniki bo zagrają gorzej niż regenerowane tonsile!
    A te stx to tylko pieniądze w błoto, pomęcz się troche dłużej tymi regenerowanymi tonsilami i poczekaj na gotówke na oryginały a nie ropieprzaj skrzyni bo Ci stx nie wejdzie inaczej! A poza tym niski bas stx, hahaha, to mnie rozbawiłeś.. stx nie ma ani basu, ani średnicy. wogole głośnik zabawka.
    I tak przy okazji, jak te regenerowane tonsile nie są Ci potrzebne, to daj znać za ile je puścisz :).
  • #8 2970700
    ber891
    Co to może być z tymi gdn-ami. To jest tak puszczam częstotliwosć 50Hz na nie z generatora i po zwiększeniu poziomu głośności tak ze wskaźnik wysterowania wzmaka pokazuje 0,5W pojawia się taki furkot powietrza. W jednym głośniku jest trochę mniejszy. Bo do tego poziomu to basik jest dobry. To brzmi jak jakiś przedmuch pomiędzy zawieszeniem, a membraną.
  • #9 2970711
    tabaluszek
    Ocena: 22
    Membrana jest krzywo przykejona
  • #11 2970794
    tabaluszek
    Ocena: 22
    za 2 sztuki to sie opłaca, tylko czy graja dobrze tego nie moge ci obiecac bo nieznam umiejetnosci tego kolesia
  • #13 2971127
    tabaluszek
    Ocena: 22
    skoro udziela gwarancje to wie ze to zrobił dobrze<tak mysle>
  • #14 2971711
  • #15 2972065
    ber891
    Na allegro takie głośniki też są. http://allegro.pl/item123819860_para_tonsil_gdn_25_55_polecam_alton_altus.html
    Wie ktoś może coś o tych głośnikach, na aukcji pisze że są z wentylowaną cewką.
    Już zaklepałem sobie te głośniczki, tylko że u innego kolesia i kupuję u niego gdn-y 25/60 roczne, nie regenerowane za 150zł i GDM-y 12/60/2 po wymianie membrany, zawieszenia i kopułki za 50zł. Myślę że będe zadowolony z tego.
  • #16 2973302
    Tremolo
    Ocena: 497
    Niestety aukcjazostala usunięta przez pracownika allegro.Możliwe, że to nie był po prostu oryginał tylko podruba lub tzw. alphard rzekomo podobny.
    Nie dawno były na www.e-tonsil.pl głośniki 25/80 w cenie 99 zł...taniocha 40% upustu w związku z końcem serii.
    GDM 12 można zamienić na GD 12 - często bywały 12/5 w kolumnach tego pokroju. GD 12 może być ciężki do dostania,ale w oryginale był bodajże po 16-18zł - możejeszcze GDN12/XX będą mieliw sklepach.
    Glośniki basowe innych firm będą albo za ciche albo dziwnie będą grały pod zwrotnicą tonsila.
  • #17 2973689
    ber891
    kolesiowi zawiesili konto na allegro, bo nie zapłacił prowizji.
  • #18 2973873
✨ Dyskusja dotyczy problemów z głośnikami w kolumnach Altony 80, w tym rezonansu przy dużej głośności oraz konieczności wymiany i regeneracji głośników niskotonowych i wysokotonowych. Użytkownik posiada regenerowane głośniki basowe Tonsil GDN 25/60 oraz wymienione wysokotonowe Alphardy ETP1300, które nie spełniają oczekiwań. Pojawia się sugestia powrotu do oryginalnych głośników Tonsil, zwłaszcza basowych GDN 25/80 lub GDN 25/55/1 z wentylowaną cewką, oraz wysokotonowych kopułkowych GDWK 9/80 lub GDWK 9/120 dla lepszej charakterystyki dźwięku. Zalecane jest zachowanie oryginalnych zwrotnic Tonsila, gdyż ich wymiana na tańsze odpowiedniki (np. STX) pogarsza jakość dźwięku. Wskazano także na możliwość zakupu regenerowanych głośników Tonsil z gwarancją na aukcjach internetowych, co jest korzystne cenowo. Problem furkotu powietrza przy niskich częstotliwościach może wynikać z nieszczelności lub krzywego przylegania membrany. Wskazano metody demontażu tylnej ścianki obudowy w celu poprawy wygłuszenia. Podkreślono, że oryginalne głośniki Tonsil mają lepsze parametry i dłuższą żywotność niż zamienniki.
