Jak przerobić piecyk gitarowy Live 30 (15W RMS) na lampowy? Koszty i trudności
czacha87 12 Wrz 2006 00:05 3810 13
  • #1 3011035
    czacha87
    Witam:)
    chciałem sie dowiedzieć czy dało by rade przerobić wzmacniacz z piecyka gitarowego na wzmacnaicz lampowy i czy było by trudno to zrobić oraz jakie koszty sie z tym wiążą? jest to jakiś tandetny piecyk live 30(15W rms)
    albo czy lepiej by było przerobić wzmacniacz który znalazłem na strychujest to jakiś stary ruski sprzęt:D
    Z góry dziekuje i pozdrawiam:)
    • Jak przerobić piecyk gitarowy Live 30 (15W RMS) na lampowy? Koszty i trudności wzmak1.JPG (56.76 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak przerobić piecyk gitarowy Live 30 (15W RMS) na lampowy? Koszty i trudności wzmak4.JPG (72.14 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak przerobić piecyk gitarowy Live 30 (15W RMS) na lampowy? Koszty i trudności wzmak3.JPG (40.23 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak przerobić piecyk gitarowy Live 30 (15W RMS) na lampowy? Koszty i trudności wzmak2.JPG (41.19 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Wiech54
    Ocena: 26
    Jeżeli chodzi o przeróbkę jakiegokolwiek wzmacniacza zbudowanego na półprzewodnikach na wzmacniacz lampowy to taka przeróbka nie bardzo ma sens .Odwrotna sytuacja również nie ma sensu.Chodzi o to że są to dwa całkowicie różne w budowie urządzenia .Wspólna cecha to w zasadzie wzmacnianie sygnału do odpowiedniej wielkości.
    Wykożystać w zasadzie możesz tylko obudowę , natomiast całą resztę musiałbyś zbudować od nowa.
    Wydaje mi się że prościej byłoby jeżeli sam chcesz podjąć się budowy wzmacniacza lampowego wykonać go od podstaw.Inna sprawa to kwestia twojego doświadczenia elektronicznego.Wzmacniacz lampowy wymaga zastosowania dość trudnych do wykonania transformatorów o wysokich napięciach wyjściowych (nawet do około 400V) więc przy niewielkim doświadczeniu przy pracy z takim urządzeniem jest to bardzo niebezpieczne.W sumie budowa wzmacniacza lampowego jest o wiele prostsza niż półprzewodnikowego jednak ze względu na występujące wysokie napięcia i konieczna znajomość tematów związanych z uruchomieniem takiego urządzenia nie jest polecana dla elektroników z niewielkim stażem.Efekty pracy mimo poniesionych wydatków na zakup lamp i transformatorów (samodzielne nawinięcie jest możliwe ale to trudna sprawa szczególnie trafo głośnikowe) mogą być mizerne lub wręcz zerowe.Bawiłem się w młodości w budowę wzmacniaczy lampowych więc wiem co mówię.Prościej jest naprawić jakiś uszkodzony wzmacniacz lampowy lub go przerobić pod kątem własnych potrzeb niż budować go od podstaw.Chociaż z drugiej strony patrząc budując od podstaw można bardzo dużo się nauczyć.Polecałbym na początek zbudować prosty wzmacniacz na 1-2 lampach nie przeciwsobny wykorzystując transformatory z demontażu np starego radia czy telewizora lampowego.
  • #3 3011134
    czacha87
    czyli z radia prościej by mi było na początku coś zrobić? ale co dokładniej musiałbym w takim radiu zrobić?
  • #4 3011272
    Wiech54
    Ocena: 26
    Przede wszystkim poczytać na temat wzmacniaczy lampowych , pooglądać schematy gotowych konstrukcji i ewentualnie wykorzystać fragmenty schemató adaptując je do swoich potrzeb
    http://www.fonar.com.pl/audio/fotki/w701/w701.htm
    http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/index.htmlPodaję adresy stronek do poczytania.Szczególnie ta druga zawiera sporo fajnych rzeczy.Powodzenia
  • #5 3011565
    kotok
    Na tej stronie w dziale DIY są opisy budowy kilku wzmacniaczy gitarowych-poczytaj.Stary, tranzystorowy piecyk gitarowy to doskonały materiał bazowy do budowy lampowca.Można wykorzystać głośnik, obudowę i chassi.Ze starego radia (telewizora) wyjmij lampy,transformatory, podstawki.
  • #6 3042121
  • #7 3042419
    kotok
    SP5HTT napisał:
    Przepraszam za szczerość...jak o to pytasz to znaczy ze o tym nie masz pojecia... A to znaczy odpuść sobie.
    Przeróbka? Tylko po co ? Chyba latwiej zacząć od zera albo istotnie od starego radia na lampach- jako części- albo ewentualnie tv- a taka przeróbka z tranzzystorów na lampki? w tej obudowie - moim zdaniem nie ma zadnego sensu- jak nigdynie budowaeś nic na lampach- to zajmie ci to tyle czasu ,że raczej nie dasz rady. Jest to moze niezbyt skomplikowan ale wymaga niestety wiedzy i ... warsztatu do zrobienia pozadnej obudowy z podstawkqami na lampy , trafa itd... na początek odradzam
    Czarek
    Właśnie dlatego aby oszczędzić sobie robienia obudowy i chassi, kupuje się uszkodzony piecyk na tranzystorach. Z odzysku wykorzystujesz trafa i podstawki.Tym sposobem za ok.200zł możesz zrobić (jeśli posiadasz trochę umiejętności) mały lampowy piecyk gitarowy.
  • #8 3042466
    jethrotull
    Specjalista - konstrukcje gitarowe
    Ocena: 20
    Jak masz trafa z odzysku to nawet sporo taniej: nawet jeśli nie znajdziesz czegoś odpowiedniego na strychu to lampki wyniosą z 20-30zl. Tej garści drobnicy elektronicznej to nawet nie ma co liczyć. A zabawa jest przednia :) Jedyne przeciwwskazanie dla wykorzystania organów piecyka tranzystorowego może być stalowe chassis i trudności technologiczne z tym związane. Ale ostatecznie - ślusarz zrobi nam te otworki pod lampy za bezcen i dzięki tranzytorowcowi możemy dorobić się lampowca przy minimalnej ilości pracy mechanicznej. Można się skupić na pracy elektronicznej :)
  • #9 3042690
    kotok
    Jasne.Jest gotowy głośnik, dziury na potencjometry a nawet przy odrobinie szczęścia-sprężyna pogłosowa-reverb.Plecam- zabawa wyśmienita i o przyzwoite parametry nie trudno.
  • #10 3042810
    painlust
    Specjalista - wzmacniacze gitarowe
    Ocena: 746
    Przy kanale typu hi-gain gdzie końcówka ma mniejszy udział w kreowaniu brzmienia niż w kanałach clear i crunch (mniejsze nie znaczy, że w ogóle) można pokusić się o hybrydę. Lampowy preamp (np z Mesy DR/Soldano SLO) + tranzystorowa końcówka (z tego wzmaka) i też można "porzucać gruzem dla szatana" jak mówią na grupach i forach gitarowych. Wychodzi to zdecydowanie taniej niż full lampa.
  • #11 3050351
    Darek Piczak
    Ocena: 2
    Hi.
    Tranzystorów na lampy przerobić się nie da.
    Musisz zbudować całkiem nowy układ.
    Głośniki są te same, kwestia oporności cewki głośnika.
    Transformator sieciowy też się nie nada.
    dpiczak(_at_)op.pl
  • #12 3050529
    jethrotull
    Ocena: 20
    Darek, właśnie o to chodzi żeby zbudować całkiem nowy układ, ale korzystając z części mechanicznych i głośnika tego tranzystorowca.
  • #13 3242725
    czacha87
    sprawa sie troche wyjaśniła:) mam jakieś stare radio tzn dostane to chyba jest klawesyn powinien działać ale niewiadomo i na podstawie starycego głośnika jakiego używałem(tonsil gds 30/30 z nową cewką 50W moge też zaopatrzyć to kombo w mniejszy głośnik tonsila gds 20/10 ale sądze że to już później sie zrobi:) więc chodzi mi narazie gównie o to co musze zrobić z radiem żeby je przerobić?
  • #14 3242889
    painlust
    Ocena: 746
    radio trzeba najpierw rozebrać, a wzmacniacz zbudować od nowa.
✨ Przeróbka wzmacniacza gitarowego Live 30 (15W RMS) z tranzystorowego na lampowy nie jest praktyczna ani sensowna, ponieważ są to zupełnie różne konstrukcje elektroniczne. Można jedynie wykorzystać obudowę, głośnik i ewentualnie chassis, natomiast cały układ wzmacniacza lampowego trzeba zbudować od podstaw. Budowa wymaga doświadczenia, zwłaszcza ze względu na wysokie napięcia (do około 400V) i konieczność zastosowania transformatorów wysokiego napięcia. Alternatywnie można wykorzystać stare radio lub telewizor lampowy jako źródło lamp, transformatorów i podstawek, co pozwala na stworzenie lampowego wzmacniacza gitarowego przy relatywnie niskich kosztach (około 200 zł) i mniejszej pracy mechanicznej. Warto zacząć od nauki i analizy schematów wzmacniaczy lampowych dostępnych w internecie. Możliwe jest także wykonanie hybrydowego wzmacniacza, łączącego lampowy preamp z tranzystorową końcówką mocy, co jest tańszą i prostszą alternatywą. W przypadku posiadania starego radia (np. klawesynu) należy je rozebrać i zbudować nowy układ wzmacniacza lampowego, wykorzystując mechaniczne elementy i głośnik. Transformator sieciowy i tranzystory z piecyka tranzystorowego nie nadają się do przeróbki na lampowy wzmacniacz.
