WS 442 - Jakie tranzystory i kondensatory wymienić w wzmacniaczu DIORA?
mosfet 12 Wrz 2006 12:54 1664 10
  • #1 3012055
    mosfet
    Ocena: 27
    Zdje sobie sprawe ze konstrukcje DIORY to temat dyzurny tego forum, ale po przewaleniu 9 stron postow, nie znalazlem interesujacych mnie info.
    Zamierzam kupic ten wzmacniacz i troche sie nim pobawic. Bardzo by mi zalezalo na jego 'dyskretnym' charakterze, poniewaz jestem znudzony pre-ampami na i2C /OPAMP'ach i koncowkami mocy na TDA XXXX.
    W zwiazku z planowanym zakupem mam kilka pytan:
    1.pojawia sie czesto glos o wymienaie tranzystorow na lepsze..i slusznie..geniusz projektantow DIORY poparty lepszymi elementami to moze byc to :) Czy ktos moze mi napisac konkretne typy tranzystorow jakie moge zastosowac? i gdzie..
    -korektor RIAA
    -pre-amp
    -para roznicowa w koncowce mocy
    -wzmacniacz WE w koncowce mocy
    -przesuwnik potencjalow w koncowce mocy
    -robotnicy w koncowce mocy
    -kadra kierownicza nizszego szczebla w koncowce mocy
    -zabezpieczki zwarciowe..chyba mozna zostawic oryginalne..
    2.wymiana kondensatorow. Wiem ze elko w zasilaczu obowiazkowo..20-sto letnia Elwa..moze ze 100uF to w niej zostalo :] Natomiast co z kondziami w torze audio? Moze zupelnie wywalic elco i dac tam kondensatory stale? Jest tam sporo miejsca, wiec moznaby sie pobawic... W ogole nie kumam tych 'audiofilskich' elektrolitow z allegro. Gdybym byl duzy i bogaty to wywalilbym wszystkie elco z toru audio i dal stale (nawet gdyby musialy byc wielkosci kosza na smieci!)
    3.kondesatory stale....zostawic? Wygrzane styrofleksy maja swoja wartosc..ale czy tam sa styrofleksy..czy jakies ceramiczne g... ?
    4.selektor sygnalu. Chcialbym zrobic na przekaznikach, zeby docelowo walnac tam jakiegos AVR'ka i zrobic sterowanie pilotem. Czy izostaty od selektora sygnalow sa wlutowane w plyte czy wisza na panelu i sa podlaczone kablami? Super by bylo, gdym poprostu dostawil modul i nie palowal sie w rycie plytki. Czy moge prosic o zdjecie okolic selektora sygnalow?
    4,5 male serwo na potencjometrze glosnosci (pilot, opis wyzej)
    5.selektory glosnikow.... OUT na zbita buzie 3A puszczac po izostacie...chyba na chwile projektowania tego bloku Pan opuscil inzynierow DIORY...
    6.lepsze druty, zaciski, opoznione glosniki, zbezpieczka przez DC na glosnikach
    7. przegiecie koncowki blizej na klase A poprzez zwiekszenie pradu spoczynkowego na okolo 100mA ?...sprawnosc?? ...zima idzie :)
    8.cos jeszcze? bede wdzieczny za sugestie...
    slabe trafo tam daja....moze wstawic przetwornice impulsowa? generalnie sztywne zasilanie moze tylko polepszyc sprawe. przetwornica na 100KHz zeby szybko reagowala na obciazenie i mie zaklocala
    ekonomie stawiam na dalszym planie...zawodowo zajmuje sie cyfra i pomiarami.. audio to dla mnie bardziej jak hobby, klejenie modelu albo budowa kolejki :)
    dzieki za cenne uwagi.
  • #2 3012253
    mskalski
    Ocena: 7
    mosfet napisał:
    4.selektor sygnalu. Chcialbym zrobic na przekaznikach, zeby docelowo walnac tam jakiegos AVR'ka i zrobic sterowanie pilotem. Czy izostaty od selektora sygnalow sa wlutowane w plyte czy wisza na panelu i sa podlaczone kablami? Super by bylo, gdym po prostu dostawil modul i nie palowal sie w rycie plytki. Czy moge prosic o zdjecie okolic selektora sygnalow?
    Wszystkie isostaty z przodu są przyczepione do przedniej blachy, podpięte wszystko kabelkami (ostatnio dokładałem jeszcze jeden sygnał - video do tych przełączników dla mojej teściowej) :-)
    Co do reszty pytań - nie jestem ekspertem.
    janusz27
    Poziom 30  
    Ocena: 73
    Co do wszelakich tranzystorow to do RIAA, preamp to BC546 wystarcza a jak chcesz lepiej BC550, na pare roznicowa BC556 lub BC560. Koncowka mocy jesli masz oryginalna na 2N to jej bym nie ruszal. Elektrolity w torze audio mozna by wymienic na nowe, ale jak sa dobre to po co. Opoznione zalanczanie glosnikow mozna dodac czemu nie, na elektrodzie jest caly opis jak to zrobic. Selektro wejsc jesli masz na isostatach ALPS'a to zostaw go i nie przerabiaj to samo tyczy sie potencjometru od wolume (chcesz sobie dorobic na pilota, bo Ci sie 4 liter nie chce ruszac? - pytanie retoryczne). Kable jak najbardziej mozna wymienic, zwlaszcza glosnikowe i zasilajace, ale nie zaszkodzi takze wymienic sygnawych. Glowny elektrolit, mozna wymienic na wiekszy, jesli jest wylany, a jesli jest OK to tylko dolozyc troche pojemnosci, ale co za tym idzie rowniez wymienic mostek na wiekszy. Ustawienie wiekszego pradu spoczynkowego mija sie z celem, mozna go jedynie ciut podniesc tak przykladowo do 30mA
  • #5 3016348
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 757
    Tak naprawde to te wszystkie przerobki nie maja sensu bylo i jest tego masa na forum.Szkoda kasy i czasu lepiej kupic lepszy wzmacniacz bo ten jest marniutki zeby go dobrze ulepszyc pod wzgledem jakosci brzmienia to trzeba by w nim wymienic caly przedwzmacniacz!
  • #6 3016808
    mosfet
    Ocena: 27
    marian1981.02:
    a co lepszego polecasz do 200pln? poza tym... on mi sie poprostu podoba
    janusz27:
    dzieki za wszystko ! :)
    co do pytania retorycznego :) TAK, to jest zasadniczo powod dla ktorego buduje sie piloty :) kiedys nawet choinke mialem na pilota :)
    pozatym masa 4 liter jest slisle zalezna od sytuacji :)
    Izostaty na 100% zostaja, tylko ze nie beda fizycznie przelaczaly zrodel, jedynie beda wydawac uC rozkazy. NIE WIEDZIALEM ZE SA ALPSA <WOW> myslalem ze jakies chamskie Telpod
  • #7 3016900
    marian1981.02
    Ocena: 757
    mosfet napisał:
    marian1981.02:
    Za ta kase mozna wiele lepszych wzmacniaczy kupic np. WS303 WS503 WSH205 i wiele innych!
  • #8 3017393
    mosfet
    Ocena: 27
    I tak zostaje przy ws442....jakoś mnie oczarował. Byc moze jest tak samo skaszaniony jak ja :) więc mi pasuje. Uważam że to dobra konstrukcja której trzeba nieco pomóc. o 303 mam swoje zdanie, ale nie bede głośno mówił bo to dobre co komu smakuje :)
    pozdrawiam.
    btw: najpierw użyj "szukaj" a potem ładuj std. mantrę że wszystko już było. Jakoś sugerowanych typów tranzystorów nie mogłem znaleźć, podobnie odpowiedzi co do budowy selektrora sygnałów.
    A co do kasy i czasu, to mówiłem że bardziej traktuje to jako hobby. Czas wysiedziany nad wzmakiem jakoś magicznie dodaje mu waloru brzmieniowego w moich uszach. Chce pokombinować, zaswingować, pobawić się. od kasy i czasu to jest programistyka..diora jest do ... :) do lubienia :) to rewelacyjny poligon do nauki. Dzisiaj stuninguje Diore..za rok zaprojektuje wzmacniacz....zaprojektuje wzmacniacz....taki prawdziwy a nie skleje LM1036 z LM3886 :] to dobre do telewizora babci.
  • #9 3017419
    marian1981.02
    Ocena: 757
    OK to jest Twoje zdanie i twoja sprawa :D To zycze sukcesow w udoskonalaniu WS442.Pozdrawiam!
  • #10 3017464
    mosfet
    Ocena: 27
    DZIEKI :) Dla Cię również sukcesów (czym kolwiek się zajmujesz)
    Jak to jest z tym dobieraniem bet do trandków w parze różnicowej? Bo mi doktorzy PWr kładli w ten doorny łep że para różnicowa pozwala się w pewnym stopniu uniezależnić od asymetrii bet i od ich wachania. Parka różnicowa pracuje z jakąś tam wypadkową beta.. wzrost prądu w jednej gałęzi powoduje jego spadek w drugiej...[/url]
  • #11 3018122
    janusz27
    Poziom 30  
    Ocena: 73
    Jesli masz "miekkie" isostaty i z tylu zabudowane to masz alps'a. Dodatkowo przerob sobie wskaznik wysterowania na A277D jest on mniej pradozerny i mniej ciepla wydziela. Mozesz sobie zrobic na 2x11 led 3mm bo tyle wejdze maksymalnie lub tez ladnie zaaplikowac na 2x5 led. Wtedy nie tniemy plastikowej oprawki na plytke i czarnej podkladki pod pleksa
Dyskusja dotyczy modernizacji wzmacniacza WS 442 DIORA, ze szczególnym uwzględnieniem wymiany tranzystorów i kondensatorów. Zalecane tranzystory do poszczególnych sekcji to: BC546 lub BC550 do korektora RIAA i przedwzmacniacza, BC556 lub BC560 do pary różnicowej w końcówce mocy. Oryginalne tranzystory 2N w końcówce mocy warto pozostawić bez zmian. Kondensatory elektrolityczne w torze audio można wymienić na nowe, jeśli są zużyte, zwłaszcza w zasilaczu, gdzie stare Elwy mogą wymagać wymiany lub zwiększenia pojemności wraz z mostkiem prostowniczym o większym prądzie. Wzmacniacz posiada selektory sygnałów na izostatach ALPS, które warto zachować. Wskazano także możliwość dodania opóźnionego załączania głośników oraz wymiany kabli głośnikowych i sygnałowych dla poprawy jakości. Dyskusja podkreśla, że WS 442 to konstrukcja o charakterze hobbystycznym i poligon do nauki, a poważne ulepszenia jakościowe wymagałyby wymiany całego przedwzmacniacza. Poruszono także temat doboru parametrów beta tranzystorów w parze różnicowej, gdzie para ta kompensuje asymetrię i zmiany beta. Dodatkowo zasugerowano modernizację wskaźnika wysterowania na model A277D, który jest mniej prądożerny i mniej się nagrzewa. W dyskusji pojawiły się także porównania z innymi modelami wzmacniaczy DIORA, takimi jak WS 303, WS 503 i WSH 205, jednak autor pozostaje przy modelu WS 442 ze względu na jego specyfikę i charakter.
