A co z głowicą?Jak zachowuje się napięcie warikapowe?Czy też ginie jak zanika obraz?
Spróbuj podłożyć głowice.A jeszcze jedno:co pracuje w pośredniej jaki scalak?
Po dłuższej przerwie.
Napięcie 33V jest stabilne.
Procesor to ST6BDANIEL 2.
Głowica została podmieniona a scalak to TDA2549.
Po zmianie napięcia w zasilaczu ponownie się rostraja.
Jeżeli ręcznie się dostroi do danej stacji i nie wpisze w pamięć to telewizor może grać cały dzień.
Jeżeli po wyszukaniu programu jest ok. a po wpisaniu go do pamięci rozstraja się to na pewno problem tkwi w pośredniej częstotliwości. Po wyszukaniu programu i wpisaniu go w pamięć dokonaj regulacji filtrem L-104 delikatnie w jedną lub w drugą stronę aż do uzyskania dobrego obrazu a jeżeli zajdzie potrzeba to dodatkowo L-103 tylko delikatnie byś go całkiem nie rozstroił. Miałem taki sam problem i po regulacji hula już dwa lata. Przyczyną rozstrajania się mogą być kondensatory przy L-103 i L-104 w tej chwili nie pamiętam jakie ponieważ nie mam schematu.
Zarejestruj konto, Zaloguj się i bądź aktywny na forum, a wtedy reklamy nie będą się pojawiać. Otrzymaj punkty za rejestrację oraz odpowiedzi.
Telewizor Skytronic 1455 rozstraja się po przełączeniu programu, mimo że program jest poprawnie wyszukany i obraz początkowo jest stabilny. Po kilku sekundach obraz zanika, co sugeruje problem z pośrednią częstotliwością (P.CZ). Napięcie 33V jest stabilne, procesor to ST6BDANIEL 2, a scalak w pośredniej to TDA2549. Głowica została wymieniona bez poprawy. Problem pojawia się po wpisaniu programu do pamięci, natomiast ręczne dostrojenie stacji bez zapisu pozwala na stabilną pracę. Zalecane jest sprawdzenie i regulacja filtrów L-103 i L-104 w obwodzie pośredniej częstotliwości, ponieważ mogą być rozstrojone lub uszkodzone kondensatory przy tych filtrach. Wymiana pamięci również została zasugerowana jako potencjalne rozwiązanie. Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
