Pytanie: zmniejszanie napięcia - jak dla dwulatka ;-)
silent planet 19 Wrz 2006 15:32 4748 12
  • #1 3035572
    silent planet
    Hej!
    Mam taki problemik i chcę sobie z nim sam poradzić.
    Kupiłem laptopa, który wymaga napięcia 15V i 3A.
    Mam zasilacz, który zapodaje 19V i 3.16A.
    Korzystając z prawa Ohma wyliczyłem, że opornik jaki muszę wlutować "na kabelek" to 1.3 Ohm.
    Czy wyliczyłem to dobrze?
    Drugie pytanie - tak sobie myślę, że pewnie opornika o takiej wartości nie uda mi się zakupić.
    Jaki więc opornik powinienem kupić?
    Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedzi,
    W.
  • #2 3035607
    bomber
    Ocena: 21
    opornik mozesz zrobic z drutu ale nie bedzie maly.
    Sadze ze stabilizator napiecia na 5A (uniwersalny ) bylby najlepszy
    Rezystor/opornik= NIE bo laptop nie pobiera ci przez caly czas tych 3A tylko dla max ..np. jak wylaczy dysk to juz jest inaczej i wtedy inne napiecie ...
    najlepiej jednak sprzedac ten zasilacz co masz i kupic inny
  • #3 3035608
    hts
    Ocena: 18
    Te 3A to maksymalny pobór prądu przez laptopa. Jeśłi zastosujesz ten rezystor to napięcie na laptopie będzie się wahać w dosyć sporych granicach, w zależności od obciążenia. Nie jest to dobre rozwiązanie. Proponuję zastosować jakiś stabilizator impulsowy który troszeczke te 19V obniży i bedzie je trzymał na stałym poziomie 15V
  • #4 3035622
    ePeter1234
    Ocena: 4
    Kup sobie rezystorek około 1,2 Ohm jak nabliżej tej wartości, tylko o mocy gdzieś tak ponad 10W. Pozdrawiam
  • #5 3036073
    bomber
    Ocena: 21
    jak zastosuje rezystor to spali laptop bo 3 ampery z czego aż 1 A jest przewidziany na karty PCMICA nie wspomnę juz o cd rom myszkach itp
  • #6 3036378
    żarówka rtęciowa
    Ocena: 390
    A nie lepiej zastosować diodę Zenera 4.3V dużej mocy z radiatorem zamiast kombinować z rezystorami.
  • #7 3036410
    bomber
    Ocena: 21
    moze lepiej zbudowac nowy zasilacz oparty na jakims tanim transfrmatoze ktory bedzie mial wymiary szafki....
    Kolego jets to laptop a zawyczaj takie uzadzenie jest mobilne tzn powinno dac si elatwo przenisec a jak zasilacz zwikszymy 2 rayz to bedzie gorzej .....
  • #8 3036515
    oj
    Ocena: 480
    rezystor się nie nadaje; wyliczenia mogą być tylko prawidłowe jak pobór prądu by był stał.
    Najprościej 6-cioma diodami prostowniczymi 3-5A połaczone w szeregu za żródłem napiecia.
  • #9 3036976
    nikspol
    Ocena: 85
    Zadnych oporników zrobić jak pisze przedmówca napięcie spadnie o 4,2 V.
  • #10 3037685
    Jaś Kula
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 114
    Nie jestem biegły może w tej dziedzinie, ale tak sobie myślę: jak już wyżej niektórzy z kolegów zauważyli, pobór pradu przez laptop nie jest stały; raz jest większy, raz mniejszy w zależności od tego które z jego wewnętrznych układów pracują lub nie ( karta sieciowa, inne karty, twardy dysk, stacja CD itd, itp). Co za tym idzie, w zależności od tego jak zmienia się natężenie prądu, tak i będzie się zmieniał spadek napięcia na oporniku (przyjmujemy że jego wartość R jest stała) czyli automatycznie bedzie zmieniało się napięcie zasilające laptop. Napięcie może to przy minimalnym poborze prądu być zbyt wysokie i uszkodzi nam laptop, zaś przy maksymalnym może być zbyt niskie i spowoduje zakłócenia w jego pracy a nawet całkowite wyłączenie. Teraz nawiązując do cyferek: spadek napięcia na rezystorze wynosi 19V-15V=4V . Prąd płynący przez rezystor zakładamy że jest taki sam jak maksymalny prad pobierany przez laptop i wynosi 3A. Korzystając z Prawa Ohma R=U/I obliczamy opór 4/3=1,33... oma , więc dobrze go wyliczyłeś. :D Nie mniej ważną jednak rzeczą jest jeszcze moc rezystora P=UxI , a ponieważ I=U/R to P=UxU/R (u kwadrat dzielone przez r) czyli 4x4/1.33= 12,3 W . Jest to już raczej nie mała moc i pozostaje teraz pytanie jakie się w związku z tym wydzieli na oporniku ciepło i w jaki sposób je odprowadzić.
    Wydaje mi się że taki sposób obniżenia napięcia nie jest najlepszy, lepszym mogłoby być zastosowanie układu stabilizatora z opornikiem i diodą zenera na napięcie 15V, ale ten układ też ze względu na duży pobierany prąd ma swoje wady. Natomiast jeżeli zastosujemy bardziej złożony układ tranzystorowo-diodowo-oporowy z diodą zenera wpiętą w bazę tranzystora to już praktycznie prawie że dublujemy układ stabilizatora w poprzednim stopniu ( zasilacz 19V), ale to już ma sens ponieważ otrzymamy stabilne 15V. Równie pewnym rozwiązaniem byłby chyba też układ wykorzystujący popularny regulator LM317 z tranzystorami w stopniu końcowym. Są już wprawdzie stabilizatory 15V 3A, ale wymagają one większego niż 19V napięcia wejściowego (MC78T15CT - Fairchild). Czy więc jest sens budować drugi układ stabilizujący ? Czyż nie lepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie jednego, właściwego zasilacza?
    Jak zaznaczyłem na wstępie nie jestem biegły w tej dziedzinie dlatego myślę że temat ten należy przesunąć do działu " Zasilanie Układów Elektronicznych" co też czynię.
  • #11 3037693
    -RoMan-
    Ocena: 406
    Naprawa laptopa po wdrożeniu dzikich pomysłów będzie kosztowała na pewno drożej niż nowy zasilacz o potrzebnych parametrach. Nie można doradzać człowiekowi, który z trudem pojmuje prawo Ohma tego typu przeróbki. Przenosze do 'Poczatkujący, laborki...' choc moim zdaniem cały wątek powinien wylądować na śmietniku.
  • #12 3037722
    Jaś Kula
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 114
    :arrow: silent planet
    Jak już Szef Zasilaczy wystawił opinię to chyba nie pozostaje Ci nic innego jak jednak nie kombinować tylko kupić nowy zasilacz o potrzebnych parametrach i zamknąć temat.
  • #13 3037734
    august_
    Ocena: 47
    Nie doradzajcie bzdur! Jaki opornik!?
    Najprościej: Kupić zasilacz, a ten schować do szafy - przyda się kiedyś.
✨ Użytkownik posiada laptop wymagający zasilania 15V i 3A, natomiast dysponuje zasilaczem 19V i 3,16A. Zastanawia się nad zastosowaniem rezystora o wartości około 1,3 Ω, aby obniżyć napięcie do wymaganego poziomu. W dyskusji podkreślono, że użycie rezystora nie jest odpowiednie ze względu na zmienny pobór prądu przez laptopa, co powodowałoby niestabilne napięcie zasilania i ryzyko uszkodzenia urządzenia. Zamiast tego sugerowano zastosowanie stabilizatora napięcia impulsowego lub diody Zenera o odpowiedniej mocy z radiatorem. Inne propozycje to użycie sześciu diod prostowniczych połączonych szeregowo w celu obniżenia napięcia. Wskazano również, że najlepszym rozwiązaniem jest zakup zasilacza o parametrach zgodnych z wymaganiami laptopa, gdyż modyfikacje mogą prowadzić do uszkodzeń i kosztownych napraw. Rezystory o mocy powyżej 10W byłyby trudne do zastosowania ze względu na rozmiar i wydajność. Ogólnie odradzano samodzielne przeróbki zasilania laptopa i rekomendowano oryginalny lub dedykowany zasilacz 15V/3A.
