Obudowa zamknięta czy bas-reflex dla STX GDN-16-50-4SC w małych kolumnach?
Dyras 05 Paź 2006 22:55 2650 22
  • #1 3089263
    Dyras
    Ocena: 4
    Chciałbym zrobić kolumienki na stx gdn-16-50-4sc (+ jakies wysokotonowe), z założenia mają to być małe głośniki coś ok 8-10l, jednak chciałbym, aby jak najlepiej brzmiały (bass). Radzicie wrzucić je do obudowy zamkniętej czy do BS? Co da lesze efekty?
    Symulowałem już głośniki w programie WinISD i dla tak małej objętości dla otwartej nie wygląda to za fajnie. Tak mi sie wydaje. :D
    Proszę o jakieś porady, sugestie, Wasze doświadczenie.
    Moge wysłać plik z parametrami głośnika, jakby był ktoś chętny aby się ewentualnie pobawić :D
  • #2 3089629
    Caleb_
    Poziom 33  
    Ocena: 46
    toz to niezly szmelc ten glosnik. lepiej zastosuj arna-150 w duecie z sc10n.
  • #3 3090571
    mirro1234
    Ocena: 10
    Dats tru (czyt.: to prawda)
    Ale jak już kupiłeś to nie dawaj więcej jak8L w zamknięciu. I nie spodziewaj się fajerwerków, bo (co tu czarować) z tego sprzętu nie da rady. :cry:
  • #4 3091235
    Dyras
    Ocena: 4
    jeszce nie kupiłem, to dopiero przymiarka, symulowalem w winisd. Rozumiem, ze te stx są z tej samej polki co mrs'y i alphad'y.
    Jeszcze jedno pytanie, czy tak mala litrarzowo obudowa nadaje sie w ogole do B-R?
  • #5 3091259
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Ocena: 15
    zamist tego stx kup lepiej jak radzi kolega teslę lub jak już z stx-ów to tylko 18-120-6-SW to sa już w miare dobre głosniki.
    pozdrawiam Gilotyn@
  • #6 3099005
    Dyras
    Ocena: 4
    ok. w takim razie zdecyduje sie na głośniki Tesli. Stąd moje kolejne pytania, co oznacza drugi symblol w nazwie? Które wybrać, zastanawiam się nad 150 a 165, a przede wszystkim w jakiej obudowie, zamknietej czy bass-reflex. Obudowa ma dokładnie 8,1l. Proszę o pomoc i rady.
  • #7 3099084
    Caleb_
    Poziom 33  
    Ocena: 46
    do 8 litrow to tylko arn-150 z tvm. oczywiscie BR, strojony na okolo 50hz.
  • #8 3100440
    Dyras
    Ocena: 4
    przeprowadzilem symulacje dla arn-150 05 4. Oto co otrzymałem:
    kolor szary dla objetosci 8l, kolor czerwony dla 6l, czyli odjalem 2l na glosnik i relfex.
    dlugosc rury dla 6cm wynosi 35 cm, wiec bez kolanka bedzie ciezko.
    Co wy na to?
  • #9 3100722
    Caleb_
    Poziom 33  
    Ocena: 46
    najgorzej nie bedzie, ale roznica dwoch litrow to w przypadku tak malych obudow nie tak malo...
  • #10 3100854
    Dyras
    Ocena: 4
    właśnie, jest to dosyć odczuwalna sprawa. sprobuje nadrobić to długością refleksu, zobaczymy jak to wyjdzie w praniu. Dzieki wszystkim za pomoc, dalsze porady mile widziane :D
  • #12 3103475
    Armosus
    Ocena: 12
    Tak sie zastanawiam czemu wszyscy taja tylko 8L dla ARN-150? Ja mam 2xARN-150 na kolumne w 22,5L i graja swietnie, br strojony na 48Hz.
  • #13 3103776
    Dyras
    Ocena: 4
    nie wiem dlaczego reszta daje 8L :D, ja z założenia chciałem małogabarytowe 'kolumienki' stad taka decyzja :D
    teraz zaluje ze sie pospieszylem ze stolarka, dalbym ok 10l, tylko 2l wiecej, ale w symulacji widac ze one wiele daja.
  • #14 3104952
    Bobo[PL]
    Ocena: 353
    ja zrobilem 11l obudowe dla arn 150 z przegroda usztywniajaca (oczywiscie otworowana) i efekt jest doskonaly a koszt znikomy.
  • #15 3105536
    Dyras
    Ocena: 4
    na jaka czestotliwosc stroiles? jaka srednica b-r ? b-r z przodu, z tyłu obudowy?
    ja juz zamowilem glosniki, stolarke tez mam ok 7-8l, oczywiscie b-r strojony na ok 50 Hz, zobaczymy jak to zagra :D
  • #16 3107157
    Bobo[PL]
    Ocena: 353
    srednica br ok. 50mm a dlugosc ok. 80mm. Nie pamietam dokladnie jaka czestotliwosc ale tez cos w okolicy 50Hz (korzystalem z programu WinISD). otwor jest z tylu obudowy bo zalezalo mi na mozliwie niskiej konstrukcji. Uzylem sklejki 15 czy 18mm. Nie pamietam dokladnie ale przegroda wzmacniajaca obudowe byla konieczna. jako wysokotonowy zastosowalem GDWK 8-11/120 tonsila (oczywiscie obnizylem skutecznosc tego glosnika).
  • #17 3121922
    Dyras
    Ocena: 4
    chce wykonac bass-reflex mniej wiecej tak jak to jest na poniższym rysunku:
    nasuwają mi sie kolejny pytania, czy wymagane jest zachowanie jakis minimalnych odleglości refleksu od obudowy? Czytałem, ze zakrzywiony reflex nie wplywa na dzwiek, macie jakies zdania na ten temat?
  • #18 3122010
    dolphin123
    Ocena: 167
    a mam pytanie co do kolanek.. : w ktorym miejscu liczyc dlugosc kolanka? tez musze zastosowac w swojej konstrukcji i nie wiem jak policzyc dlugosc dla tego kolanka zeby dobrze zestroic.. (68mm srednicy)
  • #19 3122036
    Dyras
    Ocena: 4
    szczerze nie wiem dokladnie :D ja wstepnie przyjalem dlugosc osi kolanka
    mniej wiecej tak:
  • #20 3122875
    Caleb_
    Poziom 33  
    Ocena: 46
    Dyras napisał:
    chce wykonac bas-reflex mniej wiecej tak jak to jest na poniższym rysunku:
    musisz zachowac odleglosc minimalnie taka jaka srednice ma twoj tunel.
  • #21 3138112
    Dyras
    Ocena: 4
    obudowa zrobiona, glosniki zamontowane. Reflex o średnicy 5cm umiescilem z przodu i przebiegać bedzie tak jak na rysunku ponizej. Chciałbym, aby był jak najdłuższy dlatego poprowadziłbym go jakies 2-3 cm od tylnej ściany. Czy tak może być czy musi być minimalnie 5cm?
  • #22 3143260
    Dyras
    Ocena: 4
    może być tak j/w ?? Może ktoś potwierdzić zaprzeczyć? :)
  • #23 3143461
    wiezlak
    Ocena: 37
    Hmm... nie sądzę, żeby odległość 2-3cm od tylnej ścianki była dużym przeciwskazaniem - w razie kłopotów możesz odrobinkę zagiąć kolanko lub rurkę do środka kolumny (ukształtujesz je np. rozgrzewając nad gazem).
    Bardziej bym się jednak obawiał tego, czy taki długi i zagięty tunel nie wpadnie w niepożądane drgania - może warto w połowie długości pionowej rurki przykleić go do tylnej ścianki drewnianą 2-3cm podkładką? Może wypowie się ktoś, kto montował już takie długie, zagięte BR-y?
Dyskusja dotyczy wyboru typu obudowy dla głośnika STX GDN-16-50-4SC w małych kolumnach o objętości około 8-10 litrów, z naciskiem na uzyskanie jak najlepszego basu. Użytkownicy sugerują, że dla tak małej objętości obudowa bass-reflex (BR) jest bardziej odpowiednia niż zamknięta, jednak efekty mogą być ograniczone ze względu na parametry głośnika STX, który jest oceniany jako przeciętny. Zalecane jest rozważenie innych modeli, np. głośników Tesla, szczególnie ARN-150, które lepiej sprawdzają się w obudowach BR o objętości około 8 litrów, strojonych na około 50 Hz. W dyskusji poruszono kwestie długości i średnicy tunelu bass-reflex, jego umiejscowienia (przód lub tył obudowy) oraz wpływu kolanek i zakrzywień na dźwięk. Zaleca się zachowanie minimalnej odległości tunelu od ścianek obudowy równej średnicy otworu, a także stosowanie usztywniających przegród wewnątrz obudowy, aby uniknąć niepożądanych drgań. Przykładowe rozwiązania i symulacje wykonano w programie WinISD. Wskazano również na możliwość modyfikacji długości tunelu poprzez zagięcia, a także na praktyczne aspekty konstrukcyjne, takie jak użycie sklejki o grubości 15-18 mm i montaż wysokotonowego Tonsila GDWK 8-11/120. Podsumowując, dla małych obudów BR jest preferowanym rozwiązaniem, ale wymaga precyzyjnego strojenia i konstrukcji, aby uzyskać optymalny bas.
