Wybór głośników do konstrukcji 3-way: Visaton czy TVM? Który zestaw lepszy?
Łysy. 07 Paź 2006 16:21 1247 7
  • #1 3094313
    Łysy.
    Pierwszy zestaw DIY na TVM'ach mam już za sobą, który zresztą chcę sprzedać, bo dwa zestawy nie będą mi niepotrzebne:)
    http://www.allegro.pl/item132656888__kino_5_0_diy_fornir_zobacz_.html
    Teraz chcę zbudować coś z bardziej wymyślnymi obudowami i musi to być zestaw 3way ze względu na konstrukcję obudowy (dołączona fotka). Napisałem post na forum diyaudio, ale tam polecają mi głośniki visatona a TVM to szajs, z czym się nie zgadzam bo jestem bardzo zadowolony z brzmienia swojego zestawu.
    Chciałbym przeznaczyć ok 150zł (max 200) głośniki/kolumna, więc po wymianie zdań na forum diyaudio mam pytania:
    1) Visaton sc10n + Visaton w 130s + ARN 226 - koszt ok 170zł
    2) Visaton sc10n + ARP150 + 2x ARN 226 - koszt ok 170zł
    3) W jakim litrażu zamknąć ARN (bądź dwa) i jaki model wybrać
    Osobiście bardziej pasuje mi 2gi wariant.
    Wymiary kolumn to 20cm (sz) x 33cm (gł) (26 na górze) x 125cm (wys).
    Co wy na to? :)
    • Wybór głośników do konstrukcji 3-way: Visaton czy TVM? Który zestaw lepszy? 571904_1.jpg (17.2 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 3097160
    Caleb_
    Poziom 33  
    Ocena: 45
    po co to zdjecie? chcesz zrobic podobizne z basem po boku, tak? no to od razu odrzuc opcje z arpem - konieczny bedzie niskosredniotonowy. poza tym licz sie z duzo wiekszym kosztem zwrotnicy - bas trzeba nisko ciac.
  • #3 3097585
    Łysy.
    No właśnie ta zwrotnica mnie przeraża i wydaje mi się, że najlepiej będzie jak zrezygnuję z tego niskotonowca z boku i wykorzystam (mam dwie opcje):
    1) sc10n + w 130s +w 170s
    2) sc10n + 2x w170s
    Większej średnicy nie włożę, bo kolumna ma być wąska, zresztą już je buduje i ich szerokość to 20cm.
    Więc która będzie rozsądniejsza...
  • #4 3098272
    Caleb_
    Poziom 33  
    Ocena: 45
    to jak sie juz chcesz szarpac na dwa w170s to moze lepiej dorzucic jeszcze troche i kupic AL? Albo moze Monacora SPH-176 w jednej sztuce. Warto byloby wtedy tez pomyslec o lepszej kopulce ;)
  • #5 3098348
    takero
    Poziom 32  
    Ocena: 69
    "1) Visaton sc10n + Visaton w 130s + ARN 226 - koszt ok 170zł
    2) Visaton sc10n + ARP150 + 2x ARN 226 - koszt ok 170zł "
    zwrotnicy nie liczysz ?
    3way na 226 to nonsens, lepiej zrób 2way na w170s czy nawet w130s z sc10n.
    o (dobrym) 3 way za tą kase zapomnij.
    Caleb_ - nie zapominaj o "Chciałbym przeznaczyć ok 150zł (max 200) głośniki/kolumna" :)
  • #6 3099072
    Caleb_
    Poziom 33  
    Ocena: 45
    nie zapominaj, ze za zwrotke trojdrozna zaplaci duzo wiecej niz za dwudrozna konstrukcje z monacorem... poza tym np na audiomani czesto organizuja grupowe kupowanie tych monacorow - wychodzi 140zl za sztuke...
  • #7 3099114
    Łysy.
    Tak dokładać do lepszych głośników to mozna bez końca :) a skoro twierdzisz, że ten monacor zagra lepiej od 2x w170s to mógłbym sie na niego skusić, bo nawet taniej mnie wyjdzie a to dla mnie ważne.
    Ale w takim razie mam dwa pytania:
    1) Jaki litraż do niego i jaka obudowa?
    2) Co w takim wypadku wybrać do głośnika centralnego i efektowych?
  • #8 3099197
    Caleb_
    Poziom 33  
    Ocena: 45
    ze 20 litrow, strojone na 45-50hz.
✨ Dyskusja dotyczy wyboru głośników do konstrukcji 3-drożnej kolumny o wymiarach 20 cm szerokości, 33 cm głębokości i 125 cm wysokości, z budżetem około 150-200 zł na głośnik. Autor rozważa zestawy z głośnikami Visaton (sc10n, w130s, w170s, ARN 226, ARP150) oraz TVM, z uwagi na wcześniejsze pozytywne doświadczenia z TVM, choć na forum diyaudio polecane są głównie Visatony. Wskazano, że zastosowanie ARP150 (niskotonowy z boku obudowy) wymaga niskoskutecznej zwrotnicy i wyższego kosztu, co może być problematyczne. Proponowano alternatywę w postaci dwóch głośników w170s lub jednego Monacor SPH-176, który może lepiej sprawdzić się w wąskiej obudowie i jest tańszy. Zwrócono uwagę, że 3-drożna zwrotnica jest droższa i trudniejsza do wykonania w tym budżecie, a 3-drożny układ na ARN 226 jest nieopłacalny. Zalecane jest stosowanie obudowy o pojemności około 20 litrów, strojonej na 45-50 Hz dla Monacora SPH-176. Pojawiły się pytania o dobór głośników do kanału centralnego i efektów w kontekście zmiany konfiguracji.
