Jak wyzwolić dodatkową lampę błyskową na podczerwień bez zakłóceń?
dariuszm2 11 Lip 2003 08:23 5313 12
  • #1 284557
    dariuszm2
    Ocena: 69
    Cześć.
    Może ktoś z Kolegów zajmował się układem do wyzwalania lampy błyskowej stojącej oddzielnie i nie połączonej z aparatem?
    Przy czym najlepiej jakby to był układ na podczerwień, albo coś podobnego (chodzi o to aby dodatkowa lampa błyskała tylko z aparatem posiadającym nadajnik i układ nie zakłócał mikrofonów). Na elektrodzie był temat ale z nadajnikiem radiowym - czy spełni ten drugi warunek?
    Za wszelkie informacje będę wdzięczny.
  • #2 284772
    frohme
    Ocena: 15
    Szukaj w różnych miejscach pod hasłem fotocela - działa to jako wyzwalacz pobudzony błyskiem pierwszego flesza. Wiem też, że można kupić gotowe i ponoć za niewielkie pieniądze.
  • #3 411596
    Waldek Walo
    Ocena: 5
    Na podstawie schematu z książki Zdzisława Karkowskiego "Elektroniczne urządzenia powszechnego użytku" dobrałem elementy półprzewodnikowe i zbudowałem fotocelę. Układ działa niezawodnie, ma bardzo dużą czułość (wystarczy światło odbite od ściany nawet w dużych pomieszczeniach), nie zakłóca go światło dzienne i światło lamp oświetleniowych. Jest to typowa fotocela - wyzwala dodatkową lampę (lub kilka lamp) błyskiem lampy pilotującej (np. tej wbudowanej w aparat). Nie zakłóca mikrofonów, jednak będzie działać w momencie błysku dowolnej lampy błyskowej i nie będzie spełniać warunku działania tylko z jednym aparatem.
  • #4 417102
    tradcom
    Ocena: 17
    Czy ta fotocela działa też na drugi błysk?Czy możesz zamiścić schemat?
  • #5 417863
    Waldek Walo
    Ocena: 5
    Fotocela działa na każdy błysk o dużej stromości narastania, próg zadziałania stromościowego można regulować elementami R2; C3. Jeżeli nastąpią dwa błyski w krótkim czasie jeden po drugim to lampa dodatkowa może nie zdążyć się naładować. Schemat jest w formacie Word 2000.
    • fOTOCELA.doc (36 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 417870
    tradcom
    Ocena: 17
    chodzi mi o drugi błysk ,pierwszy służy do ustawienia ostrości a przy drugim jest uruchamiana migawka
  • #7 417893
    Waldek Walo
    Ocena: 5
    Ja fotografuję aparatem Nikon F60. Do wspomagania AF gdy jest ciemno włącza się miniaturowy wbudowany w aparat halogenik, który nie zakłóca pracy fotoceli przy wartościach R2; C3 podanych na schemacie. Z innymi aparatami nie testowałem. Jeżeli pierwszy błysk jest z tego samego źródła co błysk drugi to będą miały takie same czasy narastania błysku i fotocela zadziała przy pierwszym błysku.
  • #8 417908
    tradcom
    Ocena: 17
    W aparatach cyfrowych lampa jest wspomaganiem autofokusa dlatego fotocela musi reagować dopiero na drugi błysk (musi zignorować pierwszy) ale dzięki za pomoc.
  • #9 417941
    Waldek Walo
    Ocena: 5
    Niestety aparaty cyfrowe nie dorównują jakością zdjęć w porównaniu z nawet trzykrotnie od nich tańszymi aparatami analogowymi. Często zastosowane tam rozwiązania są chybione. Zadziałanie fotoceli przy drugim błysku nie rozwiązuje Twojego problemu. Gdy nagle zechcesz przekadrować zdjęcie to okaże się, że dodatkowa lampa powinna zadziałać przy trzecim błysku lub czwartym błysku........!
  • #10 418001
    mgim
    Ocena: 640
    Na ten temat jest cała "epopeja narodowa".......Nie podałeś czy:
    -lampy są dedykowane
    -Jeżeli tak to czy są to takie same lampy
    -Pomiar TTL jest/nie ma
    -Red eye jest/nie ma
    -Pierwsza/ostatnia kurtyna
    Niektóre lampy (np.METZ 50 MZ-5) są/mogą być skonfigurowane jako master/slave.
    Do lamp dedykowanych (np.NIKON SB-28) istnieją specjalne przystawki np.SU-4
  • #11 418102
    Waldek Walo
    Ocena: 5
    Fotocela współpracuje z dwoma lampami XELA 18LA1 produkowanymi w epoce Gierka przez zakłady Elwa w Kołobrzegu. Zakłady te produkowały też odmianę tej lampy z wbudowaną fotocelą. Myślę, że ta fotocela będzie współpracować z innymi lampami.
  • #12 668919
    pz
    Witam!
    Sensowny schemat fotoceli działającej na pierwszy lub drugi błysk widziałem w Chipie 1/2004. Z tego co pamiętam zbudowany był na przerzutnikach typu D (zliczanie błysków) i optotriaku do wyzwalania samej lampy.
    W razie gdyby był kłopot ze zdobyciem tego numeru prosze o kontakt.
    Piotr Z.
  • #13 2197230
    kisman
    a to juz tylko zalezy od modelu aparatu, moja z10 blyska zawsze 2 razy,
    Ok, czy ktoś posiada w końcu senswony i prosty schemat który napewno działa, fotoceli która startuje z 2 błyskiem ??
    Bardzo proszę o pomoc
✨ Dyskusja dotyczy układu wyzwalania dodatkowej lampy błyskowej stojącej osobno, najlepiej na podczerwień, tak aby lampa błyskała tylko z aparatem posiadającym nadajnik i nie zakłócała mikrofonów. Proponowanym rozwiązaniem jest zastosowanie fotoceli, która reaguje na błysk lampy pilotującej, wyzwalając dodatkową lampę. Fotocela charakteryzuje się dużą czułością i odpornością na światło dzienne oraz oświetlenie sztuczne, nie zakłóca mikrofonów, jednak reaguje na każdy błysk, co może być problemem przy aparatach cyfrowych, gdzie pierwszy błysk służy do ustawienia ostrości, a drugi do wyzwolenia migawki. W celu wyzwalania lampy dopiero przy drugim błysku sugerowano układy z przerzutnikami typu D i optotriakami, np. schemat z czasopisma Chip 1/2004. W dyskusji poruszono także kwestie kompatybilności lamp dedykowanych i możliwości konfiguracji master/slave (np. METZ 50 MZ-5) oraz specjalnych przystawek (np. SU-4 do lamp Nikon SB-28). Fotocela była testowana z lampami XELA 18LA1 produkowanymi przez zakłady Elwa. Wskazano, że aparaty cyfrowe mogą wymagać bardziej zaawansowanych rozwiązań, gdyż liczba błysków i ich funkcje mogą się różnić, co komplikuje synchronizację dodatkowej lampy.
