duh85 napisał: Chodzi o ustalenie czy rezystor jest nieliniowy przy pomocy omomierza. Na laboratoriach doświadczalnie stwierdziliśmy ze jest to możliwe przy pomocy omomierza analogowego mierząc rezystancje na różnych zakresach jednak nie da się tego zrobić przy pomocy cyfrowego. Dlaczego tak się dzieje ??
nie zgadzam się z powyższym stwierdzeniem. Proszę podać typ (model) tego omomierza cyfrowego.
W omomierzu analogowym (szeregowym) prąd pomiarowy zależny jest od wybranego zakresu i mierzonej nań rezystancji.
W znakomitej większości omomierzy cyfrowych (będących wbudowanym do woltomierza cyfrowego) pomiar rezystancji odbywa się poprzez pomiar napięcia na mierzonej rezystancji przy przepływie określonej wartości prądu (wymuszonego ze źródła stałoprądowego).
Dla łatwości pomiarów wartość generowanego prądu tego źródła prądowego jest podwielokrotnością 1A (jednego ampera) i wtedy mierzone na rezystorze woltomierzem napięcie (w V, czy mV) jest równe liczbowo wartości rezystancji (w Ω, kΩ, czy MΩ). Pozostaje do ustalenia kwestia zgodności rzędu (wielokrotność dzięsięciu), ale to już techniczna sprawa danego miernika.
Dlatego też mierząc rezystancję rezystora nieliniowego (przyjmowanego a priori) np. na trzech kolejnych zakresach omomierzem cyfrowym, to pomiar tej rezystancji mógł być dokonywany przy wartościach prądu: 1mA, 100µA, 10µA.
Pozostaje kwestia rozdzielczości pomiaru na źle (za dużych) dobranych zakresach pomiarowych takiego omomierza cyfrowego, ale jeśli taki omomierz ma więcej jak cztery cyfry znaczące, to nieliniowość rezystora większą od 1% można zauważyć
Oczywiście już pomiar na dwóch sąsiednich zakresach dający różne wyniki o różnicach większych od błędu instrumentalnego omomierza świadczy jednoznacznie o nieliniowości rezystora.
Chcę tylko zwrócić uwagę na rezystory nieliniowe prądu stałego, których nieliniowość wynika z temperatury tego rezystora (termistory, włókna żarówek), taki rezystor w
stałej temperaturze jest rezystorem liniowym !
Wtedy, oczywiście, niezależnie jakim omomierzem zostanie wykonany pomiar, wartość rezystancji będzie miała taką samą wartość pod warunkiem, iż prąd pomiarowy nie podgrzewa znacząco takiego rezystora (co wcale nie jest trudne do spełnienia dla wielu typów termistorów - o obu znakach współczynnika temperaturowego- oraz dla włókien zarówek).
