megan nie pokazuje prędkości i nie liczy kilometrów
banan25 31 Paź 2006 13:34 1951 8
  • #1 3172307
    banan25
    Ocena: 17
    witam
    gdzie megan I ma czujnik prędkości nie wiem ci się stało w czasie jazdy opadła wskazówka i przestał liczyĆ kilometry?
    pomocy pozdrawiam
  • #2 3172325
    autoel
    Ocena: 166
    Jaki rocznik?, impulsy brane z ABS, albo w starszych jest impulsator w skrzyni, blisko wyprowadzenia lewej półosi, dochodzą do niego trzy przewody (wtyk) +.- i impulsy(wyjście), sam impulsator zabezpieczony zawleczką z kawałka drutu.
  • #3 3172823
    banan25
    Ocena: 17
    samochód jest 2002 i ma ABS(czy przyczyną może byĆ czujnik przy kole od ABS)
    ABS nie sygnalizuje awari
  • #4 3173075
    mateo027
    Ocena: 154
    Skoro abs nei sygnalizuje awarii to sprawdzic polaczenie abs-deska jak nic nie pomoze to podstawic deske (moze po zmianie pamieci przebiegu?).
  • #5 3173317
    banan25
    Ocena: 17
    licznik nie był korygowany wpadłem w dziurę i za dwa dni licznik przestał działaĆ
  • #6 3173506
    mateo027
    Ocena: 154
    Wiec sprawdz polaczenie pomiedzy ABSem i zegarami, masz materialy (rozpiski) do tego czy potrzebujesz?
  • #7 3192799
    jaroh
    Ocena: 38
    czesc,
    ja bym sprawdził złacze po prawej stronie podszybia (tam gdzie w starszych wersjach był akumulator) tam często koroduje złącze
  • #8 3193085
    mateo027
    Ocena: 154
    Po prawej stronie podszybia?A co tam idzie tamtedy do szybkosciomierza?
  • #9 3196202
    jaroh
    Ocena: 38
    Idzie tam informacja prędkości zABS-u do skrzynki UCH a z UCH do licznika
✨ Problem dotyczy Renault Megane I z 2002 roku, w którym prędkościomierz przestał działać, a licznik kilometrów nie nalicza przebiegu. Wskazówka prędkości opadła podczas jazdy. Pojazd wyposażony jest w system ABS, który nie sygnalizuje awarii. Sygnał prędkości jest pobierany z czujnika ABS przy kole lub z impulsatora w skrzyni biegów (w starszych modelach). Zalecane jest sprawdzenie połączenia między modułem ABS a zegarami na desce rozdzielczej, w tym złącza po prawej stronie podszybia, gdzie często występuje korozja. Możliwe, że połączenie sygnału prędkości z ABS do modułu UCH, a następnie do licznika jest uszkodzone. W przypadku braku efektu, sugerowana jest wymiana lub podstawienie innej deski rozdzielczej, zwłaszcza jeśli pamięć przebiegu została zmieniona.
