Jak wpisać parametry Tonsil Gdn 30/60/1 do WinISD? Brak danych producenta
Lokomotion 07 Lis 2006 21:06 1729 3
  • #1 3199363
    Lokomotion
    witam mam zamiar zrobić subwoofer na tym głośniku, lecz na stronie producenta nie ma wszystkich danych mógł bym prosić o wytłumaczenie gdzie co wpisać.
    Tak wygląda tabela w winisd, lecz nie wiem co gdzie wpisać pomóżcie:)
    Qts
    Vas
    Fs
    Re
    Le
    Xmax
    Z
    Qms
    Qes
    SPL
    Pe
    Bl
    dia
    Sd
    Jestem początkujący!!
    Tremolo
    Ocena: 497
    nie potrzebujesz wszystkich danych, pozostałe się uzupelniają.
    po za tym to glsonik do dużej zamkniętej obudowy.
    WinISD je w domysle przelicza na podstawie vasu, Cms i innych mozna wyliczyć np Rms, ktorego tu nie ma. Podobnie nie ma Xmaxu. Ale z tego co wiem jest on maly, łatwo spowodowac, by łośnik stukal o cewkę.
    po za tym po to jest opcja szukał zebys szukał to czego nie wiesz.
    Type: Standard one-way driver
    Company: Tonsil
    Serial No: 9 5151 004 03
    No. of Drivers = 1
    Fs = 25, Hz
    Qms = 2,61
    Vas = 327, liters
    Cms = 1,016 mm/N
    Mms = 40, g
    Rms = 2,401 kg/s
    P-Dia = 246,2 mm
    Sd = 480, sq.cm
    Qes = 0,745
    Re = 5,323 ohms
    Z = 6, ohms
    BL = 6,7 Tm
    Pe = 60, watts
    Qts = 0,579
    no = 0,661 %
    1-W SPL = 93, dB
    2.83-V SPL = 92,17 dB
    Le - tez nie wiadome ale nie jest koniecznie potrzebne. Tonsil tez nie podaje impedancyjnej więc nie można sobie Le wyliczyć.
  • #4 3205233
    Lokomotion
    dzięki za pomoc
