Jakie żarówki LED do żyrandola 8-ramiennego o długiej żywotności i oszczędności?
-maro- 10 Lis 2006 14:12 3279 5
  • #1 3208759
    -maro-
    Ocena: 4
    Nie jestem żadnym elektrykiem ani elektronikiem, ale mam pewien problem.
    Posiadam kilka żyrandoli mniej więcej takiej konstrukcji http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=138185932 tylko z ośmioma ramionami i mam taki problem iż "palą" się bardzo często i niekiedy nie nadążam z wymianą a niestety nie należą one do najtańszych.
    Czy jest jakakolwek możliwoś wymiany opraw tych żarówek i oczywiście żarówek na jakieś inne z długą żywotnością aby długo świeciły i przy okazji miało to jakiś wygląd (aby nie zeszpeciło żyrandola) i jeszcze jeżeli by było to możliwe to w miare oszczędne.
    Z góry dziękuję za radę.
  • #2 3208827
    mrrudzin
    Ocena: 580
    Warto byłoby pomierzyć napięcie które jest w tym miejscu w instalacji.
    Masz może link / zdjęcie do samej żarówki z tego żyrandola?
    Czy żarówka jest chowana do tej szklanej części, czy może stanowi jedną całość?
  • #3 3208841
    CW-Bax-61
    Ocena: 16
    Polecam żarówki energooszczędne o mocy ok. 4-5 razy mniejszej niż żarówki. Są bardziej odporne na wzrosty napięcia i mają średnio kilka razy większą żywotność (zależy jak często zapalane) ale tylko uznanych firm. Pozostałe mają mniejszą trwałość, mniejszą mniejszą skuteczność świetlną, mało atrakcyjną temperaturę barwową najczęściej nie podawaną na opakowaniu. Polecam Philipsa i Osram temperatura barwowa ok. 827-830 jeśli ma to w przybliżeniu zastąpić żarówkę Zobacz(http://www.prismaecat.lighting.philips.com/LightSite/Whirlwind.aspx?eca=LEPPLG&cpf=PLEPPL&stg=ACT&lan=PL+&ecu=LMP%7cPHL%7cEP&nav_key=1155&t=2&tree=0&scr_md=1111&nav=Null&loc=Null&leftnav=1_1_1_3)
  • #4 3208885
    -maro-
    Ocena: 4
    Zarówka jest typu G9 - halogenowa tu jest kilka pokazanychhttp://aukcja.onet.pl/search.php?string=g9&category=10774&description=1&country=1
    a oprawki wyglądają mniej więcej tak:http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=140844822
    nr 2 najbardziej pasuje do mojej.
  • #5 3209421
    ANDYW6
    Ocena: 303
    Półśrodkiem będzie wstawienie diód w szereg z żarówkami. Ale będzie widoczne lekkie migotanie oraz obniży się natężenie oświetlenia.Żarówki będą świeciły o wiele dłużej.
  • #6 3209543
    mrrudzin
    Ocena: 580
    Kolega nie ma racji.
    W żarówkach halogenowych do wnętrza bańki wprowadzony jest oprócz gazu obojętnego halogen, najczęściej jod. Halogen tworzy związek chemiczny z wolframem (parami wolframu w bańce i na ściankach bańki), związek ten krąży wraz z gazem w bańce w temperaturze panującej blisko żarnika rozpada się na wolfram i jod. W rezultacie tej reakcji następuje przenoszenie cząstek wyparowanego wolframu z bańki na żarnik. Proces ten nazywa się halogenowym cyklem regeneracyjnym. Występowanie tego cyklu pozwala zwiększyć temperaturę żarnika do około 3200 K, zatem żarówki halogenowe cechują się jeszcze wyższymi skutecznościami świetlnymi (do 18 lumenów/wat).
    Znalezione na www.wikipedia.pl
    Przy dużo niższym napięciu włókno będzie miało niższą temperaturę. W związku z tym zjawisko regeneracyjne nie będzie zachodziło (lub będzie zachodziło w mniejszym stopniu).
    Myśle że problemem może być jakość żarówek. Warto zainwestować w firmowe produkty.
    Włączona w szereg dioda powoduje bardzo denerwujący efekt migotania. Nie jest on aż tak "lekki" jak pisze kolega.
