Wzmacniacz na przetwornicy: kupić Raveland XCA700 czy zrobić samemu?
laciaty19 15 Lis 2006 14:36 1761 17
  • #1 3227205
    laciaty19
    Ocena: 8
    Witam was na allegro znalazlem wzmaka za 200 zl http://allegro.pl/item141753424__niemiecki_raveland_xca700_przecena_z_300zl.html lub http://allegro.pl/item140339321_idealny_wzmacniacz_do_tuby_basowej_bardzo_mocny.html i nie wiem czy kuoic wzmaka czy zrobic samemu przetwornice z 12 v na 20 v http://www.teos.modelarstwo.org.pl/przetwornica/index.htm bo mam wzmaka na koncowce tda7560 i to ma 4 x 45 watt przy 14,4 v i jak sie da 20 volt to bedzie mialo spokojnie z 4 x 60 watt albo i wiecej co lepij zrobic POZDRO
  • #2 3228706
    arcadioo997
    Ocena: 6
    Jeśli chodzi o robienie wzmacniacza z przetwornicą, to raczej odradzam. Sam robiłem taki wzmacniacz i gra nawet całkiem, całkiem, ale jak włącze radio (nie CD) to jest taki mały podźwięk, jakby buczenie, czy coś. Cena samoróbki a kupna niewiele sie różni, a kupiony na pewno się nie wzbudzi, no i jest od razu gotowy do podłączenia:)
  • #3 3228907
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 385
    ten raveland to ma moze ze 200W/4 w mostku a soling ok 100W/4. Twoj scalak TDA7560 ma 23W/4omach Zadziwiajace jest ze ludzie widza tylko te wieksze muzyczne i szczytowe moce a nie widza prawdziwych. Maksymalne zasilanie tego scalaka to 18V i przy tym napieciu wzmak odda 36W/4omach. Wszystko jest napisane w nocie katalogowej.
  • #4 3228950
    laciaty19
    Ocena: 8
    Siemka moze i tyle ma ten scalak .Czyli doradzacie mi kupic caly wzmak a ktory mam wybrac sobie???? chcem pod skrzynie bassowa wsadzic
  • #5 3229304
    ige
    Ocena: 42
    co to za skrzynia,tani i sprawdzony wzmacniacz to carpower hpb 602 ma 225w
  • #6 3230272
    qstosz
    Ocena: 249
    lub ten soling tyż sprawdzony.
  • #7 3231504
    ...:::Artur:::...
    Witam, Tego SOLINGA to nie polecam. Taki sam ma mój kumpel i z tego co wywnioskowałem to nie daje on takiej mocy jaka jest napisana na obudowie, po prostu jest wg. mnie słabiutki. U kumpla napędza to subwoofer MacAudio i chodzi to na nim fatalnie(słyszalne są szumy itp, wiem że to nie domowe hi-fi, w którym dżwięk ma być czyściutki, ale...) Po drugie wykonanie bardzo kiepskiej jakości, miałem już go okazje naprawiać. Po prostu części są strasznie kiepsko zmontowane. Np ostatnio urwały mu się gniazda RCA, ciągnąc za sobą kawłek ścieżki. Pisze to tylko po to aby przestrzec przed takimi cudami techniki. To jest tylko moje zdanie, może ktoś uważa inaczej...
  • #8 3231739
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Jak się zasila 130w wzmakiem(tanim) mocny ,duży 12" głosnik(nie napisałeś jaki ) to efekt jest właśnie taki jak słyszałeś(jakie szumy? predzej "charczenie").Soling 109 jest wypróbowany już w boju z tanimi głośnikami(stx itp) ale gonić nim głosnik 2x drozszy to jest zły pomysł.
    Ps: nie chcę wiedzieć co ty robiłeś z tym wzmakiem,ze wyrwałeś gniazda RCA,bo są one przykręcone 2 wkrętami.
    Dlaczego uważasz ,że w aucie może grać gorzej niż w domu?
  • #9 3232676
    qscgu
    Ocena: 50
    ja jestem tylko ciekaw skąd wywnioskowales ze nie ma on tej mocy, bo na oko to chłop w szpitalu umarł...
    pozatym co maja szumy do mocy? jak masz szumy to kup sobie filtr przeciwzakłuceniowy i problem z glowy. a te szumy to pewnie wina kabla sygnalowego kiepskiej jakosci
  • #11 3236456
    qscgu
    Ocena: 50
    no to teraz bedziesz nam mogl go przetestowac
  • #12 3237612
    laciaty19
    Ocena: 8
    YO jak przysla mi do domu wzmaka i podlacze do autka to wam opisze go i jak gra .Przesylka powina byc w wtorek albo w srode pozdro
  • #13 3238129
    qscgu
    Ocena: 50
    ty nam lepiej powiesz jak zmierzysz mu moc
    bardzo prosto, bierzesz jakis dlugi drut aluminiowy albo drut oporowy krotszy, moze byc tez jakikolwiek dosc gruby drut ~1mm srednicy byle mial 4ohm podpinasz go zamiast glosnika, puszczasz jakis basstest i mierzysz prad zmienny na wyjsciu wzmacniacza i nam go podajesz
    25v=~150W
    30v=~225W
  • #14 3240317
    laciaty19
    Ocena: 8
    siemka oki tak zrobie ,widzie sie sie w tym orietujesz bardziej niz ja tak ??
  • #16 3242285
    Misian@
    Ocena: 21
    631W acików :D
  • #17 3245862
    ...:::Artur:::...
    Czyttajcie uważnie!!! Jak pisałem, to jest wzmacniacz mojego kumpla!! Wzmacniacz po prostu jeżdził przymocowany w aucie a gniazda to prawda solidnie trzymają się obudowy, ale w środu odrywają się od płytki( o to mi chodziło). Kable sygnałowe ma dobre. Głośnik ma 230 W RMS, może faktycznie ten wzmak troche za mało. Jak pisałem to jest tylko moje zdanie, ja po jego dokładnym obejżeniu stwierdzam, że osobiście na pewno bym takiego nie kupił.
    PS: Osobiście jestem zwolennikiem audio-domowego i nie lubię drążyć tematów o czymś, o czym mało wiem, chciałem tylko napisać o jakości tego produktu(bo to akurat wiem). Pozdrawiam.
  • #18 3266618
    laciaty19
    Ocena: 8
    Siemmmmmmmmaa
    Dostalem narescie wzmaka ale to sprzet tak klepie ze nie da sie wysiedziec w samochodzie kolega ma skrzynie na glosnik 30cm a moc 1400 max 700 rms ten wzmak robi cuda z bassssssssuuuuuuu.
    Pozdro
✨ Dyskusja dotyczy wyboru między zakupem gotowego wzmacniacza Raveland XCA700 a samodzielnym wykonaniem wzmacniacza z przetwornicą podnoszącą napięcie z 12 V do 20 V. Użytkownik posiada wzmacniacz na układzie TDA7560, który przy 14,4 V dostarcza 4 x 45 W, a przy 20 V mógłby osiągnąć około 4 x 60 W. W odpowiedziach odradzano samodzielne wykonanie wzmacniacza z przetwornicą ze względu na problemy z zakłóceniami i buczeniem, a także niewielką różnicę cenową w stosunku do gotowego urządzenia. Podkreślono, że maksymalne zasilanie TDA7560 to 18 V, co ogranicza moc do około 36 W na kanał przy 4 omach. Wskazano, że Raveland XCA700 ma moc około 200 W w trybie mostkowym, a wzmacniacz Soling około 100 W. Krytykowano jakość wykonania i parametry wzmacniacza Soling, zwracając uwagę na szumy i słabą jakość montażu. Polecano wzmacniacz Carpower HPB 602 jako tani i sprawdzony model o mocy 225 W. Użytkownik ostatecznie zamówił Raveland XCA700 i po otrzymaniu potwierdził jego wysoką moc i dobre efekty basowe w samochodzie. Wskazano również metody pomiaru mocy wzmacniacza za pomocą rezystora zastępczego i pomiaru prądu zmiennego.
