Wybór głośnika niskotonowego 17 cm, 6 ohm do kolumn Sony SS-A 309
cuba1986pl 18 Lis 2006 12:37 5534 17
  • #1 3236630
    cuba1986pl
    posiadam kolumny Sony SS-A 309 --> 100W, 6 Ohm, takie jak te:
    http://allegro.pl/item141231035_sony_ss_a_309_muzyka_dla_ciebie_kolumny.html
    Jak dla mnie spokojnie wystarczy mi "jakość" ich dźwięku, niestety jest jedno "ale". Mają za słaby bas :(.
    Mam więc prośbę: jakie głośniki niskotonowe (17 cm) polecacie w ich miejsce ?? Wiem, że dla Was taki sprzęt to shit, ale dla mnie takie coś wystarczy ...
    Pozdrawiam serdecznie :)
  • #2 3236779
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 6171
    Post był raportowany.
    Przeniosłem z: Audio
  • #3 3236940
    wiezlak
    Ocena: 37
    Oblicz objętość wewnętrzną tej kolumny i jeśli będzie się zawierać w przedziale 12-18l, to możesz spróbować zastosować STX GDN 18-120-6-SW ale będziesz musiał dodać do kolumny tunel BR strojony w okolicach 50-60Hz (zależnie od objętości obudowy).
    Link do głośnika: KLIK.
  • #4 3237002
    Tremolo
    Ocena: 497
    Rozwierć nieco otwór i wstaw GDN 20/40. Wysokotonowe i średniotonowe tez nie wygladają zbyt powalająco.
    Spokojnie możesz zastosować głośnik 8 Omowy.
    po za tym za glębokiego basu nie uzyskasz w obudowie zamkniętej i to na 18 centymetrowych głosnikach. Dobra sprawa to wstawienie jakiegoś Tonsila większego np GDN 20/60/3 ze Space '86, nawet chyba były werscje 6-omowe.
  • #5 3237130
    cuba1986pl
    1. hefid - sorka, pomyliłem dział, to jednorazowy wybryk :p.
    2. wiezlak, Tremolo: Hmm, obudowa ma wylot z tyłu - to są kolumny bass-reflex.
    Co do STX-ów - mogą być trochę tańsze ?? Np
    http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=0&vSubPage=37&vItemDB=itemdb
    lub
    http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=0&vSubPage=38&vItemDB=itemdb
    PS. Mam kompletne Space'y 86', ale wszystko się wykruszyło. Niestety są też sporo cięższe od Soniaków- nie mam jak ich wziąść do akademika :).
    > może zamienić przy okazji zwrotnice ??
    PS 2. Aha - używam wzmacniacza Uher UA-140 2x100W + Tuner FM Denon TU-215RD + CD Sony CDP-590 + SB Live 5.1
  • #6 3237990
    wiezlak
    Ocena: 37
    Te tańsze STX-y na 100% zagrają ciszej i gorzej od oryginalnego niskotonowca z Twoich kolumn - gra świeczki niewarta. Czy bas refleks w tych kolumnach jest fabryczny, czy po prostu ktoś go sobie dorobił? Szczerze mówiąc, to nie zmieniałbym nic w tych kolumienkach - nieopłacalne to po prostu...
  • #7 3238323
    cuba1986pl
    To mnie zmartwiłeś :(. Bas-reflex jest fabryczny, w środku jest dodatkowo jakaś gąbka. Jutro zapodam fotki.
  • #8 3238382
    Caleb_
    Poziom 33  
    Ocena: 46
    wg mnie lepiej zostawic te kolumny w takim stanie w jakim sa. wszelkie przerobki moga byc jednak niezachwycajace, a ladowanie nawet tonsila do takich marnych wysokotonowych to jednak profanacja. moglbys sie pokusic o wlasna konstrukcje. np zestawik 2.1 - arn-116+arv-104 i subwoofer na stx gdn 17-80 (gdzies 15 litrow strojonych na 50hz) lub arn-188 (20@50, albo zamknieta 15-20) arn-226 (ten juz by wymagal obudowy 30-35 litrow)
  • #9 3238834
    cuba1986pl
    Jak już napisałem wcześniej, niezadowolony jestem jedynie z niskotonowego ...
  • #10 3239040
    wiezlak
    Ocena: 37
    Jeśli bardzo uprzesz się zmienić te niskotonowce i nie chcesz dużo wydać, to możesz spróbować z Teslą ARN 188-03/8 (30zł.). Do obudowy BR się nada, dźwięk w tej cenie ma bardzo dobry - fakt, że nie ma wersji 6ohm, ale jak powiedział kolega Tremolo - możesz właściwie dać 8ohm. Podaj koniecznie objętość wewnętrzną (albo chociaż wymiary zewnętrzne kolumny) oraz średnicę i długość tunelu BR - będzie można ocenić, czy 188-03/8 zagra dobrze w tej obudowie i czy będą potrzebne zmiany w długości tunelu (pewnie trzeba będzie go przedłużyć).
    Tesle możesz dostać np. tu: http://www.empire.com.pl/glosnik.htm .
  • #11 3239248
    Tremolo
    Ocena: 497
    Oryginalne glośniki możesz sprzedać. Co jak co ale glosniki Sony miały Bas, bo wieże z tamtego okresu to właściwie były same podbijacze BASU. SuperBas i inne takie tam.
    lepiej nie będzie zmieniając głośnik. Można zwiększyć średnice. ale pewnie bedize trzeba zwiększyć rozmiar obudowy, a co za tym idzie pozbyć się jej.
    kto wie może ARN 226 wejdzie - na styk po rozwierceniu.
  • #12 3239494
    wiezlak
    Ocena: 37
    Niekoniecznie - może rekompensowali w ten sposób słabe na basie kolumny z zestawu? ;)
  • #13 3240354
    cuba1986pl
    Pudło:
    długość 44.5 cm, szerokość 24.5 cm, głębokość 18.7 cm.
    Fotki i wymiary tuby:
    Wybór głośnika niskotonowego 17 cm, 6 ohm do kolumn Sony SS-A 309 Wybór głośnika niskotonowego 17 cm, 6 ohm do kolumn Sony SS-A 309 Wybór głośnika niskotonowego 17 cm, 6 ohm do kolumn Sony SS-A 309
    Głośnik i sprzęt :):
    pozdrawiam, dziękuję za odpowiedzi i czekam na kolejne porady :)
  • #14 3240530
    wiezlak
    Ocena: 37
    Malutka ta obudowa... jakieś 13l objętości. Możesz zaryzykować Teslę ARN 188-03/8 lub ARN 5618 (parametry podobne ale inny kosz i membrana) i strojenie BR na 45-50Hz (tunel o średnicy 5cm musiałby mieć długość 18 lub 14cm - można zastosować kolanko, jeśli się nie mieści). Gdyby bas okazałby się zbyt buczący i podbity można zatkać tunel - w takiej obudowie zamkniętej Tesla zagra szybszym, bardziej urozmaiconym ale cichszym basem.
    W tej objętości ciekawiej (bardziej liniowo) wypada na symulacjach STX GDN 18-120-6-SW z BR strojonym na 55-60Hz (długość 11 lub 9cm - oryginalna długość tunelu daje strojenie 65Hz) ale krążą słuchy o pewnym niedostatku niskich tonów...
  • #15 3241034
    cuba1986pl
    Hmm wg info na głównej stronce, to głośnik nisko-średniotonowy ...
  • #16 3241178
    Tremolo
    Ocena: 497
    13 litrów nic z tego nie będzie. Po za tym wymiary bass reflexu i RURY a nie do ... TUBY.. Tuba to by była jakby się rozszerzał otwór w kierunku wylotu w sposób wykładniczy. Ale taka tuba byłaby większa niż ten cały głośnik.
    Daremne żale próżny trud. Kupić lepiej z allegro ZGB 30c z Tonsila a to barachło sprzedać. Bardzo budżetowe kolumny jak dla takiego wzmacniacza.
    A ten twój to myślisz jaki jest? subbasowy. Podejżewam ze jest bardziej szerokopasmowy od tej Tesli. Masz odwrócone zawieszenie co pozytywnie wpływa na efekty interferencyjne w pasmie powiedzmy 1-4kHz. W sumie zostaw ten głośnik kup sobie subwoofer. Nie ma co z tym babrać się. Na oko to ten głośnik jest troche lepszy od ARN 188 i jakbys chciał go kupic zapłacilbyś więcej niż za tesle. W sam raz do muzyki.
  • #17 3241220
    wiezlak
    Ocena: 37
    Prawie każdego niskotonowca o średnicy membrany do 15cm. (i z pewnością Teslę ARN 188 oraz STX GDN 18-120) można nazwać nisko-średniotonowcem. To oznacza, że głośnik dobrze przetwarza zarówno niskie tony jak i średnie, czyli może pracować w konstrukcji 2-drożnej (dodatkowo zwrotnica dzieli pasmo tak, że nisko-średniotonowiec pracuje przykładowo do 4kHz a wysokotonowiec obsługuje pasmo powyżej tego). Czy w Twoich kolumnach jest jakaś zwrotnica (płytka, na której są cewki, kondensatory i ew. rezystory), czy masz tylko "podwieszone" kondensatorki przy średnio i wysokotonowcu?.
  • #18 3241735
    cuba1986pl
    Tak się składa, że mam kompletne pudła Space 86', ale wszystkie są do regeneracji ...To może lepiej oddać je do PELNEJ regeneracji ? Ile by to kosztowało?
    Nie ma zwrotnic, są podwieszone 2 kondensatorki ...
    Wiem, ale lepsze to niż plastikowe 2-drożne Philipsy jakie miałem wcześniej. A wzmacniacz kupiłem wcześniej, bo nie chciałem stracić okazji :P.
    Pozdro
    Aha - mam małe pomieszczenie (akademik), więc wydaje mi się, że taka wielkość pudłą wystarczy :P
    Pozdro
✨ Dyskusja dotyczy wymiany głośnika niskotonowego 17 cm, 6 Ohm w kolumnach Sony SS-A 309 o mocy 100W i impedancji 6 Ohm, które posiadają fabryczny bass-reflex. Użytkownik zgłasza niezadowolenie z jakości basu i prosi o rekomendacje zamienników. Wskazano, że objętość wewnętrzna kolumny wynosi około 13 litrów, co ogranicza możliwości uzyskania głębokiego basu w obudowie bass-reflex. Propozycje zamienników obejmują głośniki STX GDN 18-120-6-SW, Tesla ARN 188-03/8, ARN 5618 oraz Tonsil ZGB 30c, z uwzględnieniem konieczności dostosowania długości tunelu bass-reflex do strojenia w zakresie 45-60 Hz. Zwrócono uwagę, że głośniki o średnicy membrany do 17-18 cm często są klasyfikowane jako nisko-średniotonowe i mogą wymagać modyfikacji zwrotnicy lub jej wymiany. Dyskutowano także o jakości oryginalnych głośników Sony i potencjalnych problemach z przeróbkami, sugerując alternatywnie zakup subwoofera lub budowę własnego zestawu 2.1. Autor posiada również kompletne pudła Space 86', które są do regeneracji, rozważa ich naprawę. Wzmacniacz używany z kolumnami to Uher UA-140 2x100W. Wskazano, że w małym pomieszczeniu (akademik) rozmiar kolumn jest wystarczający, a zmiany w głośnikach niskotonowych mogą nie przynieść oczekiwanej poprawy basu bez większych przeróbek obudowy i zwrotnicy.
