Jakie maszyny do nawijania i wyważania wirników silników elektrycznych?
arek13 24 Lis 2006 18:03 7547 3
  • #1 3259169
    arek13
    Ocena: 12
    Jak jest realizowany proces nawijania wirników od silników elektrycznych. Jakich maszyn się do tego używa. Jak wyglądają, gdzie je mozna kupić?
    Jak realizuje się proces wyważania takich wirników itp.?
  • #2 3259892
    Topolski Mirosław
    Moderator Elektrotechnika
    Ocena: 1608
    Proces nawijania automatycznego wirników silników komutatorowych był opisany w książce Maszyny elektryczne małej mocy(niestety autora nie pamiętam).Były tam pokazane maszyny firmy Micafil.Zakup takich maszyn jest opłacalny tylko w przypadku dużych serii tego samego typu wirnika-w przypadku przezwajania wirników różnych typów i małych ilości robi sie to ręcznie(ekonomia).Pozdrawiam
  • #3 3265662
    radiomechanik
    Ocena: 56
    zależy to od silników , większość obecnych konstrukcji jest raczej realizowana jako tzw produkty jednorazowe ... problemy ze zmieszczeniem cewek i ponownym podłączeniem do komutatora, pracowałem jako autoamatyk - remontowiec w dużym zakłądzie i mieliśmy w ekipie nawijacza - naprawiał wszelakiej maści silniki i cały czas był zdania że nie ma to jak porządna ręczna robota - a automatyka produkcji jest dobra tylko w przypadku bardzo dużych serii - sam naprawiałem troszkę silników i niestety większość lądowała na złomie włąsnie z powodu fizycznej niemożliwości naprawy, trzeba jeszcze pamiętać że po nawinieciu takowego wirnika trzeba go jeszcze zabezpieczyć odpowiednim lakierem , a następnie wyważyć i oczywiście zależy od staniu komutatora - najlepiej go przetoczyć ... tak więć bez dużego zaplecza warstatowego zakup nawijarki jest niepotrzebnym wydatkiem ...
  • #4 3266188
    Topolski Mirosław
    Ocena: 1608
    Automaty służące do produkcji wirników(a o takie autorowi tego postu chyba chodzi) realizują ten proces od początku do końca.Wszystkie wirniki da się przewinąć,ale musi być odpowiedni proces technologiczny od materiałów aż do wyważenia no i odpowiednia wiedza poparta praktyką,bo inaczej to do kosza.Automaty robią to precyzyjniej,ale jak to wcześniej było napisane,potrzebna jest duża seria tego samego typu wirnika aby było to opłacalne.
