Dylemat Sub bassreflex. Czy zrobić drugi port bassreflex?
Marcinek84 28 Lis 2006 07:49 1919 13
  • #1 3271312
    Marcinek84
    Witam zrobiłem kumplowi suba takiego małego skrzynia 20 l na głosniku 16,5 cm bo tak chciał i taki miał głośnik jest to głośnik Blow Adrenaline A-165 200 wat 60 wat RMS oczywiście do maluszka:-) i tak mam pytanie zrobiłem w nim port bassreflex jeden i stwierdzxiłem ze średnica portu jest troszke zamała i teraz pytanie czy zrobić drugi port bassreflex w takim samym rozmiarze czy jeden ale o większej średnicy.
  • #2 3271479
    dave_19
    Ocena: 17
    a co sie dzieje ze stwierdziles za mala srednice porty. szumi ?? teoretycznie latwiej stroic na 1 porcie b-r.
  • #3 3271550
    Marcinek84
    poprostu nie ma takiego efektu jakiego oczekiwałem nie ten bass i zasłabo dmucha powietrze a głośnik ma duże wychylenia. port powinien mieć jakies 7,5 cm a ja mam 4cm
    cursor
    Ocena: 140
    A czego można się spodziewać robiąc obudowe na pałe. Jakiej długości masz ten port br, bo może jest za długi. Rurka przy tej średnicy powinna mieć ok. 4-6cm długości to ci daje strojenie z przedziału 45-55Hz. Niżej nie ma sensu stroić bo głośnik będzie się niepotrzebnie wychylał, a grać nie będzie.
  • #5 3271674
    Marcinek84
    Kolego cursor rurka br ma długość 15 cm mówisz skrucić i bedzie dobrze
  • #6 3271968
    qstosz
    Ocena: 249
    ależ żeźba!agrotjuning!
  • #7 3272049
    ige
    Ocena: 42
    haha to mnie powalilo na kolana
    a skad takie dane?pozatym jesli wiesz jakie powinien miec wymiary to po co sie pytasz?
  • #8 3272055
    Marcinek84
    niewyśmiewajcie się tylko poradzcie coś to dopiro mój pierwszy subik ale mogę sie pochwalić co ja mam w swoim maluszku i napewno śmiac sie nie bedziecie a więc, radio panasonic starszy model kaseta 4 x 35 wat na kanał, zmieniarka 8 cd panasonic, wzmacniacz solin http://www.soling.pl/oferta_wzmacniacze_sl210.html, przód auta odseparowany zestaw phonocar y line chodzą pod radiem, półka na głośnikach Harman kandor 150 wat typu BS i co sądzicie o takiej konfiguracji sprzetu.
    ige
    Ocena: 42
    ja sie niewysmiewam tylko rozbawilo mnie to co napisales....co do suba jak sie domyslam niema do niego parametrow ts wiec br tzreba stroic na ucho,srednica br wieksza niz 4cm nie jest potrzebna bo to przeciez 6,5cala!glosnik mocno sie wychyla bo masz zle zestrojony br,strojenie zmienia sie w zaleznosci od dlugosci br w tym wypadku musisz stroic na ucho czyli zmieniac dlugosci i sluchac i wybrac najbardziej tobie odpowiadajcy dodam jeszcze ze jak dalmnie to buda 20l to za duzo na ten glosnik,ja bym dal mniej i wrzucil w closed
  • #10 3272138
    qstosz
    Ocena: 249
    ciągle zjadasz literki;) posil się zanim zaczniesz pisać;)
    ps.żecywiście sprzę powala mnie na kolanka!
    pozdro!dan
  • #11 3272309
    cursor
    Ocena: 140
    Skróć rurkę do 6cm i sprawdź jak to brzmi, powinno być trochę więcej basu.
    Chcesz, żeby się z ciebie nie wyśmiewali to zacznij od poprawności językowej(to bardzo ważna rzecz). Następnie przejrzyj strony o tematyce audio: www.audiomania.info www.diyaudio.pl . Przejrzyj tematy przyklejone w działach. Odwiedź biblioteke u siebie w mieście i zapytaj czy mają książki Aleksandra Witorta i przejrzyj je. Będziesz miał wiedze teoeretyczną, która ci na początek wystarczy. Wiele dowiesz się z wypowiedzi mądrych ludzi na forum(np. irek2, tomaszo, tremolo i wiele innych).
  • #12 3275657
    Marcinek84
    może znajdzie sie ktoś chętny i wyliczy mi obudowe i długość i średnice portu bassreflex dla takiego głośnika
    http://www.prolech.com.pl/30-536/item.aspx paremetry głośnika są na zdjęciu.
    z góry dzieki
  • #13 3275676
    mike21
    Poziom 29  
    Ocena: 26
    z góry dzieki
    To za mało do wyliczenia obudowy!
  • #14 3275704
    Marcinek84
    no szkoda trudno
✨ Dyskusja dotyczy konstrukcji małego subwoofera o objętości 20 litrów z głośnikiem Blow Adrenaline A-165 (16,5 cm, 200 W, 60 W RMS) i problemu doboru portu bassreflex. Autor zauważył, że zastosowany port o średnicy 4 cm jest zbyt mały, co skutkuje słabym basem i dużymi wychyleniami membrany. Zalecenia wskazują, że dla takiego głośnika i objętości obudowy port powinien mieć średnicę około 7,5 cm i długość 4-6 cm, aby uzyskać strojenie w zakresie 45-55 Hz. Zbyt długa rurka (15 cm) powoduje nieoptymalne strojenie i nadmierne wychylenia głośnika. Sugerowano skrócenie portu do około 6 cm i ewentualne strojenie na ucho poprzez zmianę długości portu. Dyskutowano również, że lepszym rozwiązaniem może być obudowa zamknięta (closed) przy tak małym głośniku i dużej objętości. Autor prosił o wyliczenie parametrów obudowy i portu na podstawie danych technicznych głośnika, jednak uznano, że dostępne informacje są niewystarczające do precyzyjnych obliczeń. Wskazano także źródła wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej konstrukcji subwooferów i obudów bassreflex.
