Jak obliczyć rezystancję kolumny z głośnikami 4Ω, 8Ω, 8Ω i zwrotnicą Unitra?
TomekWlkp 06 Gru 2006 09:38 1857 6
  • #1 3300247
    TomekWlkp
    Ocena: 22
    Chcę złożyc kolumnę w której głośnik Basowy ma 4ohm średniotonowy 8ohm a wysokotomowy 8ohm wszystkie te głośniki podłączam pod zwrotnice od starych kolumn unitry w której głośnik niskotonowy miał 4ohm średnio 4ohm i wys 4ohm i z tyłu na tej kolumnie było napisane że kolumna jest 4ohmowa.Jaka bedzie rezystancja kolumny po podłączeniu w/w nowych głośników.Jak to obliczyć??
  • #2 3300348
    ghost666
    Tłumacz Redaktor
    Ocena: 10267
    Impedancja będzie zależna od częstotliwości ;). Ale jako że wiekszosć mocy idzie w bas, to mozesz przyjac ze ma ok 4om.
  • #3 3300423
    patrykdud
    Ocena: 17
    Jeśli głośniki były 4 Ohm a teraz wstawisz 8 Ohm to równie dobrze możesz podłączyć bez zwrotnicy bo częstotliwości cięcia tak się rozjadą że hoho. Czy nowy wysokotonowy nie będzie się palił bo częstotliwość cięcia ci sporo spadnie? Jeśli są korekcje impedancji to już kompletna kaszana powstanie. A jeśli jest tam tłumik to może się okazać że głośnika wcale nie będzie słychać bo basowiec go zagłuszy. Musisz zrobić / kupić nową zwrotnicę dostosowaną do twoich głośników.
  • #4 3301791
    TomekWlkp
    Ocena: 22
    To może kupie taką zwrotnice stx'a???http://www.stx.pl/index.php?vMenu=3&vMenuItem=0&vSubPage=273&vItemDB=itemdb teraz będzie dobrze??Jeśli nie to doradżcie jaką zwrotnice mam kupić.
    patrykdud
    Ocena: 17
    Do układu 4+8+8 nie dokupisz raczej, jeśli masz już głośniki to podaj jakie, jeśli nie to przejrzyj najpierw DIY i popatrz na gotowe rozwiązania innych.
    Ten STX jest wprawdzie opisany "4 lub 8 ohm" ale znaczy to że jest produkowany w dwu wersjach, tzn głośniki 3x4ohm lub 3x8ohm.
    Zwrotnice projektuje się pod konkretny zestaw przetworników i dla 3-way nie jest to prosta sprawa. Jeśli chodzi o firmy to np. www.janbo.com.pl robią na zamówienie (oczywiście musisz najpierw wybrać głośniki ).
    gremlin 4 twój post nadaje się na nowy temat w NAGŁOŚNIENIE ESTRADA , aby dostać jakieś konkretne informacje podaj więcej danych: do czego to ma być, czym napędzać itd. Nawet jeśli to tylko eksperyment trzeba założyć czy ma być do domciu, na większe imprezy, do muzyki ogólnie czy konkretnego instrumentu, itd.
  • #6 3306608
    TomekWlkp
    Ocena: 22
    Mam już głośniki basowe Boschmann ALX122SP są one 4ohmowe wysokotonowce też mam tonsile 9/70/1 8ohm trzeba w nich wymienić tylko cewki i zastanawiam sie jaki głośnik średniotonowy kupić ??Oraz jaką zwrotnicę??Albo nie naprawiać tch cewek i kupić inne wysokotonowce 4ohmowe i do tego średniotonowce 4ohmowe ??W sumie super by to wszystko wyszło bo jak pisałem wcześniej posiadam zwrotnice od kolumn unitra w której wszystkie głośniki były 4ohmowe to by szło ją zastosowac do kolumn które chce zrobić zaoszczedzając przy tym na kupnie nowych zwrotnic:D Na głośniki średniotonowe mogęprzeznaczyć 100zł a na wysokotonowe 60zł.Myślałem nad głośnikami wysokotonowymi może stx'y http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=2&vSubPage=418&vItemDB=itemdb ??
    Lub druga opcja to naprawić tonsile cena tych cewek to 15zł za dwie i do tego dokupić głośki sredniotonowe 8ohmowe i podłączyc pod zwrotnice janbo która jest albo na 4x4ohm lub 3x8ohm ??Wtedy pod zwrotnice podpiołbym 1x4ohm + 2x8ohm Jak zmieniła by si częstotliwośc podziału zwrotnicy i czy wogóle mozna tak zrobić??Którą zwrotnice miałbym kupić?? http://www.allegro.pl/item145566298_zwrotnica_3_drozna_a_3_janbo_4_8_ohm_gwarancja.html
    http://www.allegro.pl/item145885546_zwrotnica_3_drozna_j_3a_janbo_4_8_ohm_gwarancja.html
    http://www.allegro.pl/item146107785_zwrotnica_3_drozna_j_3_b_janbo_4_8_ohm_gwarancja.html
    http://www.allegro.pl/item148332436_zwrotnica_3_drozna_j_3p_4_8_ohm_janbo_gwarancja.html
    Wydaje mi sie że jak zamiast jednego głośnika 8ohmowego podpiołbym 4ohmowego byłby to głośnik basowy to zmieniła by sie tylko częstotliwość podziału między głośnikiem basowym a średniotonowym.Czy tak jest??
    Z góry dziękuję za pomoc!
    Tremolo
    Ocena: 497
    Wiec na wysokotonowe i średniotonowe daj po rezystorze 8,2 oma 5 i 10W równolegle, przynajmniej Cięcia się będą zgadzały. Zostaw zwrotnicę. Nie wiem na co liczysz. Całosc bedzie miała tyle mniej więcej impedancji, ile miała w przedziałach zwrotnicy . Nie masz co przeplacac za Janbo. jak już zbezczeszczyłeś Tonsila.
W dyskusji poruszono problem obliczenia rezystancji kolumny głośnikowej złożonej z głośników o impedancjach 4Ω (basowy), 8Ω (średniotonowy) i 8Ω (wysokotonowy) podłączonych do zwrotnicy Unitra, pierwotnie przeznaczonej dla głośników 4Ω. Impedancja kolumny zależy od częstotliwości, jednak ze względu na dominującą moc basu można przyjąć około 4Ω. Zwrócono uwagę, że stosowanie zwrotnicy zaprojektowanej dla innych impedancji może powodować przesunięcia częstotliwości cięcia, ryzyko uszkodzenia wysokotonowego oraz nieprawidłową pracę układu. Zalecane jest dobranie zwrotnicy odpowiedniej do konkretnego zestawu głośników, np. na zamówienie (np. Janbo) lub zakup gotowego modelu dostosowanego do impedancji głośników. W przypadku posiadania głośników Boschmann ALX122SP (4Ω) i Tonsil 9/70/1 (8Ω) rozważano wymianę cewek lub zakup nowych głośników 4Ω, aby móc wykorzystać zwrotnicę Unitra. Sugerowano stosowanie rezystorów 8,2Ω 5-10W równolegle do głośników wysokotonowych i średniotonowych w celu dopasowania cięć i pozostawienie oryginalnej zwrotnicy. Podsumowując, prawidłowe obliczenie rezystancji wymaga uwzględnienia charakterystyki częstotliwościowej i dopasowania zwrotnicy do impedancji głośników, a proste sumowanie rezystancji nie jest wystarczające.
