Który głośnik wybrać? Stx gdn-32-300-8-SS, Peerless SLS 10 czy inny?
lukaszm2005 06 Gru 2006 18:14 2331 14
  • #1 3301968
    lukaszm2005
    Ocena: 3
    Wiatm. Chce zrobić sobie tube i zastanawiam sie nad 2 głośnikami jeden to STX GDN-32-300-8-SS http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=0&vSubPage=359&vItemDB=itemdb, a drugi to Peerless SLS 10' http://arton.info/catalog/product_info.php/cP...d/422?osCsid=b19d2b10f3318aeff5ce30589a4dc334. Wiadomo że różnica cenowa jest duża ale nie raz cena nie jest adekwatna do towaru tańszy moze okazać sie lepszy lub wystarczająco dobry do moich potrzeb, a chodzi mi głównie o ładny czysty bas (muzyka techno , dance). Tubę zasilał będe filtrem dolnoprzepustowym + końcówka mocy TDA 7293. Chba ze ktoś proponuje jeszcze jakiś inny głośnik? Proszę o podpowiedz.
    Pozdrawiam Łukasz
  • #2 3302049
    przemo-lukas
    Ocena: 144
    tuby to raczej nie zrobisz, ale suba na pewno :D jeśli zastanawiasz się nad tymi dwoma głośnikami, to nie rób tego więcej, tylko szybciutko zamawiaj peerlessa, a zastanowić możesz się ew. nad tym:
    http://www.visaton.de/en/1/19/476.html
    na slsie robił baczson:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic386880.html
    ja zastanowił bym się na tym mostkiem, może lepiej MOSFET?
  • #3 3302095
    krychuM
    Ocena: 3
    Jak chcesz czysty bas to nawet nie patrz na STX'a. One zazwyczaj mają wysokie Qts co się objawia dużymi opóźnieniami, czyli dudniącym basem. Te parametry które podaje do swoich głośników STX są chyba wyssane z palca. Z drugiej strony ten Perless ma Qts 0,51. To troche dużo. Może poszukaj czegoś z troche niższym Qts
  • #4 3302396
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Ocena: 15
    STX odpada na samym starcie. Pod tego perlessa daj jak kolega radzi coś na mosfetach. Napisz nam ile masz kasy na głosnik i w jakim pokoju ma grać a może dobrzemy cos lepszego.
    pozdrawiam Gilotyn@
    PS: bym zapomniał a może BSW 124II co wy na to?
  • #5 3303142
    lukaszm2005
    Ocena: 3
    Jak widzicie nie jestem dobrze obeznany w temacie bo juz na samym starcie spaliłem zamiast suba napisałem ze robie tube:) ale cóż kiedys trzeba sie uczyć.
    Jezeli chodzi o kase to max moge wydać na głośnik 250 zł bo wydaje mi sie ze taniej dobrego głosnika nie kupie. KrychuM napisał ze Perlees ma wysoki współczynnik Qts, przyznaje sie ze nie mam pojęcia co to za wrtość co ona powoduje?głośnik Visaton tą wartość ma mniejszą. Czy on był by lepszy od Perlees-a. Chce jeszcze dodać że szukam głośnika 8 Ohm. Czekam na podpowiedzi. Jeżeli chodzi o końcówke mocy to na razie zostanie ta którą mam TDA może w późniejszym czasie ją zmienć.
    Pokój do nagłośnienia to około 18m2.
  • #6 3303379
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Ocena: 15
    do 18m2 ten sls bedzie w sam raz i BSW 124II również ja bym chyba jednak obstał przy BSW :). Tylko dla tych głosników TDA do niezbyt dobry dostawca dobrej ilości W.
    pozdrawiam Gilotyn@
  • #7 3303742
    lukaszm2005
    Ocena: 3
    A możesz mi podesłać link gdzie można kupić takie BSW?
  • #9 3305158
    lukaszm2005
    Ocena: 3
    czytając wasze opinie decydyje sie na Peerlessa - mam nadzieje ze to będzie dobry wybór. dziękuje wszyskim za podpowiedzi
  • #11 3307704
    przemo-lukas
    Ocena: 144
    jeszcze jedno.
    Zrób b-r w niewidocznym miejscu - albo wysokie kolce i od spodu, albo z tyłu, przy takim qts możesz sobie kombinować z zatykaniem b-r, ale jeśli będzie z przodu, to niezbyt estetycznie będzie to wyglądało.:D
    oleczek 1988, spóźniłeś się z linkiem, patrz 2 posty wyżej :D
  • #12 3308844
    lukaszm2005
    Ocena: 3
    obudowe juz zrobiłem bedzie to wygladał tak ja na tym niby schemacie :)Który głośnik wybrać? Stx gdn-32-300-8-SS, Peerless SLS 10 czy inny?[/img]
  • #13 3309141
    przemo-lukas
    Ocena: 144
    przepraszam za wyrażenie, al jaja sobie robisz, nie masz głośnika ale zrobiłeś obudowę ? :D
    Do tego nie wiem czy podajesz wymiary netto, bo jeśli tak to to będzie miało 110 litrów po odięciu bebechów (nawet może i nie). :D
    przykro mi, ale musisz zmniejszyć tę pralkę, albo poszukać czegoś estradowego. :D
  • #14 3309525
    lukaszm2005
    Ocena: 3
    Wymiary podane są wymiarami zewnętrzymi tak ze trzeba od kazdej wartości należy odjąc 4 cm i juz wychodzi 90 L odjąc od tego wygłuszenie które jest wykonane z gróbej gąbki, odjąć 3L na głośnik na bass-reflex i przedziałke-wzmocnienie i wychodzi około 80 litrów czyli najlepsza sugerowana wielkość z bass-reflex dla tego głośnika.
  • #15 3310886
    Tremolo
    Ocena: 497
    przepraszam gdzie w tym układzie widzisz tubę pokaz mi ją to otworze temat. Bzdury piszesz - gabka jako wytlumienie nie zmniejsza objetosci kolumny - a moze ja zwiekszyć - bo zmiejsza predkość dźwięku w komorze i droga dźwięku jest dłuższa. Obudowa nie jest obudową tubową tylko BR z przegrodą + głosnikiem wpietym do ziemi na śrubkach dystansowych. Wszystko potrafią policzyć dzieci w szkole za pośrednictwem litrażu, który powtarzał się tu milion razy dla STXów wystarczy troche poszukać.
Autor planuje zbudować subwoofer typu bass-reflex z głośnikiem 8 Ω do muzyki techno i dance, rozważając modele STX GDN-32-300-8-SS oraz Peerless SLS 10". Dyskusja wskazuje, że STX ma wysokie Qts, co powoduje dudniący bas i opóźnienia, a podawane parametry mogą być niedokładne. Peerless SLS 10" ma Qts około 0,51, co jest umiarkowane, ale można rozważyć głośniki o niższym Qts dla czystszego basu. Proponowano także alternatywy, takie jak Visaton 19 cm oraz BSW 124II, które mogą lepiej współpracować z końcówką mocy TDA7293. Wskazano, że TDA7293 może mieć ograniczoną moc dla tych głośników. Autor dysponuje budżetem do 250 zł i pomieszczeniem około 18 m². Obudowa została wykonana jako bass-reflex o pojemności około 80 litrów netto, z uwzględnieniem tłumienia gąbką i odpowiednim strojem bass-reflex. Podkreślono, że gąbka nie zmniejsza objętości netto, a konstrukcja nie jest tubą, lecz obudową BR z przegrodą. Ostatecznie autor zdecydował się na Peerless SLS 10" jako optymalny wybór do swoich potrzeb.
