Szukam schematu zasilacza regulowanego 0-25V 0-5A
olcha0098 26 Lip 2002 11:25 7091 24
  • #1 29465
    olcha0098
    Ocena: 58
    Jeżeli jest ktoś w posiadaniu takiego schematu to niech podeśle.
  • #2 29474
    fachman
    Ocena: 123
    Są gotowe scalone o takich parametrach, ale musisz zobaczyć co jest do dostania. Polecam serie LT(np1035) i EZ(np.1084).
  • #3 29484
    olcha0098
    Ocena: 58
    Tak z tego co byłem wczoraj w sklepie się pytać to LM jakiś tam który byłby wiesz najtańszy stoi 50zł. To wiesz za sam układ tyle dać??
  • #4 29489
    Mathevp
    Ocena: 75
    Ale to jest najprosztszy i w rezultacie najtańszy sposób. Pomyśl można zbudować układ na trazystorach mocy (też nie są najtańsze) z dodatkowymi układami zabezpieczającymi od zwarcia itp itp. Większa płytka ,więcej roboty, jak sie uszkodzi to trzeba sie nabiedzić , a tu masz wszystko w jednej kostce. :D
    Time is money :!:
    Pozdro,
    Mathev
  • #5 29490
    Mathevp
    Ocena: 75
    Jest taki układ - ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 11-12/2001 "Zasilacz stabilizowany o zwiększonym prądzie wyjściowym"
    Miłej zabawy
    Mathev
  • #6 29503
    olcha0098
    Ocena: 58
    Dzięki zaraz będe czytał :)
  • #7 29505
    olcha0098
    Ocena: 58
    <Mathewp> Ale jak ta kosta pójdzie z dymem to następne 50 zł w błoto.
  • #8 29508
    Mathevp
    Ocena: 75
    No i dlatego posiada wbudowane wewnętrzne zabezpieczenia przed zwarciem i przegrzaniem.
    Dość trudno jest "zwalić" ten układ.
    Daj duży radiator i wystrzegaj się przepięć.
    Pozdrowienia
    Mathev
  • #9 29510
    olcha0098
    Ocena: 58
    <Mathewp> Ale ja w tej EP 11 i 12/2001 nie widze żadenj wzmianki o jakimś zasilaczu itp.
  • #10 29514
    olcha0098
    Ocena: 58
    To jak możesz to zarzuć tutaj jakiś schemat na jakimś LM czy coś w tym stylu.
  • #11 29516
    Mathevp
    Ocena: 75
    wyślij mi krótką wiadomość na mojego maila to może coś Ci prześlę
    mathevp(_at_)interia.pl
    M
  • #12 31151
    waldo7
    Witka !!!
    Polecam zasilacz mojego autorstwa. Sterowanie cyfrowe, koszt okolo 40 zl bez trafa. Regulacja napiecia co 0.1 V i ograniczenie pradu co 70mA
    Szczególy na
    http://waldo.republika.pl
    Ten projekt bedzie opublikowany we wrzesniowym wydaniu Elektroniki Praktycznej.
    Waldo
  • #14 31308
    olcha0098
    Ocena: 58
    Dzięki wszystkim za odpowiedzi. Napewno coś złoże. Jak jeszcze coś macie to dawajcie. Dzięki :)
  • #16 37916
    micro
    Ocena: 45
    Praktyczny Elektronik 9/99
    Laboratoryjny zasikacz czterozaciskowy 0-30V/5A.
    Można go wykonać z cyfrowym wyświetlaczem i w wersji symetrycznej z ujemnym U.
  • #17 39625
    Seweryn82
    Ocena: 74
    a ja mam włąsnie taki sam zaprojektowałęm i działa bez zarzutów potem nawet na prace dyplomową zrobiłem regulowany płynnie prąd i napięcie , ogranicznik prądowy napięcie od 0 -25v
  • #18 39647
    olcha0098
    Ocena: 58
    To jak możesz to podrzuć schemat.
  • #19 39658
    Seweryn82
    Ocena: 74
    jak uruchomie skaner to podrzuce tylko wiecie ten schemat ma małą literke r :) "nielegalne kopiowanie itd itd itd"
  • #20 42707
    olcha0098
    Ocena: 58
    No Seweryn czekam na schemat :)
  • #21 593859
    Łukasz K
    Ocena: 60
    Czy macie może opis poprawek do tego zasilacza, które były publikowane prawdopodobnie w PE 12/99. Chce go sobie zrobić i bardzo prosze o ten artykół.
    Dzieki!!!
  • #23 598545
    Łukasz K
    Ocena: 60
    Na tej stronie jest jakiś artykół ale to nie jest ten o który mi chodzi :(. Mi jest potrzebny arykół z poprawkami do zasilacza czterozaciskowego 0-30V 5A. Jesli coś macie bardzo proszę o umieszczenie na elektodzie albo przesłanie na poczte.
    zolnierzyk2(_at_)wp.pl
    dziekuje i pozdrawiam
  • #24 599170
    SIEKIERA_666
    Ocena: 79
    Rzeczywiście to nie poprawki a jedynie ulepszenie tego zasilacza. W poprawkach chodziło zdaje się o siakies zmiany dotyczące ograniczenia prądowego. Jak tylko poskromię :wink: mój skaner to postaram się wrzucić ten artykuł.
    :sm19:
    I oto on : " Modyfikacja czterozaciskowego zasilacza laboratoryjnego 0-30V/5A"
    • Modyfikacja.jpg (385.6 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #25 643427
    bielak
    Ocena: 5
    Jeśli można podpiąć się pod temacik to mam do was pytanie w sprawie tego zasilacza czterozaciskowego z PE.
    Otóż mam go wykonanego na napięcie dodatnie i w artykule pisze iż można go wykonać go także na napięcie ujemne.
    I teraz moje pytanie.
    czy można podłączyć tak wykonane zasilacze tzn. na napięcie dodatnie i napięcie ujemne by uzyskać z
    tych dwóch zasilaczy jeden o napięciach na wyjściu
    - masa +.Czy jest to możliwe jeżeli tak prosiłbym o rozrysowanie schematu połączeń takiej wersji.
✨ Dyskusja dotyczy poszukiwania schematu zasilacza regulowanego o parametrach 0-25V i 0-5A. Wskazano na gotowe układy scalone, takie jak serie LT (np. LT1035) i EZ (np. LM1084), które oferują prostotę i wbudowane zabezpieczenia przeciwzwarciowe oraz termiczne, co czyni je praktycznym rozwiązaniem. Poruszono kwestię kosztów układów scalonych oraz alternatywę w postaci konstrukcji na tranzystorach mocy z dodatkowymi zabezpieczeniami, choć bardziej skomplikowanych i kosztownych. Wspomniano o artykułach z Elektroniki Praktycznej, m.in. o zasilaczu stabilizowanym o zwiększonym prądzie wyjściowym (nr 11-12/2001) oraz o czterozaciskowym zasilaczu laboratoryjnym 0-30V/5A (PE 9/99) z możliwością wersji symetrycznej i cyfrowym wyświetlaczem. Użytkownicy dzielili się własnymi projektami i schematami, z zastrzeżeniem praw autorskich. Polecano także układ MC34063 z tranzystorem zewnętrznym jako alternatywę. Wskazano na dostępność poprawek i modyfikacji do zasilacza czterozaciskowego, które poprawiają ograniczenie prądowe. Poruszono także temat łączenia zasilaczy dodatniego i ujemnego w celu uzyskania zasilania symetrycznego względem masy. Podano linki do projektów i artykułów oraz zachęcano do wymiany schematów i doświadczeń.
