Jak zrobic taki układ?
Zalezalo by mi na ukladzie mozliwie prostym (atmel51/tyrystor ?)
Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tammariusz napisał:Wszystko ładnie i pięknie tylko, że za pomocą autotransformatora nie ma możliwości zachowania mocy nominalnej przy prędkości obrotowej niższej niż prędkość nominalna. Dla przypomnienia dla szanownego kolegi wzór P=UI( moc=napięcie razy prąd) czyli łatwo wyliczyć, że dla silnika o mocy 600W i napięciu 24V prąd wynosi 25A. Ponieważ rezystancja silnika nie zmienia się to łatwo wyliczyć iż przy napięciu przypuśćmy 10V jego moc wynosi :25A razy 10V =250W. Problem polega na zachwaniu mocy w całym zakresie obrotów od 0 do prędkości nominalnej.
Mariusz
