Witam mam mały problem chcem zrobic dobrą kolumne tylko ??
Thomas105 14 Gru 2006 19:55 1832 17
  • #1 3331519
    Thomas105
    Witam was mam mały problem chcem zrobic dobrą kolumne tylko nie wiem jak jak ostatnio robiłem to mi zabardzo nie wyszlo dzwięk byl doo bani a teraz chcem zrobic 2 kolumny z 2 basów w jednej kolumnie jednego wysokiego tona i jeden srednio ton prosze o pomoc w tej sprawie bardzo bym chciał jakoś budowe takiej kolumny i dobranie do mniej dobrych głosników a głosniki najlepiej to z firmy STX i jakies 300 W :cry::|:cry::|:cry::|:|:cry:
  • #2 3331637
    piecykpp
    nie zrobisz dobrych kolumn z głośników stx
  • #3 3331677
    Thomas105
    nie własnie teraz chcem zrobic z stx a pierw zrobiłem z Alphardów i mi nie wyszły a teraz własnie chcem zrobic z STX Prosze Pomocy
    ja własnie chcem zrobic 2 Dobre kolumny z głosników np
    http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=0&vSubPage=64&vItemDB=itemdb z takiego Basu czy z takich dwóch
    http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=0&vSubPage=356&vItemDB=itemdb
    prosze wszystkich o pomoc w budowie dobrej kolumny :(:(:(:(:(
  • #4 3332815
    oleczek1988
    Ocena: 9
    kup: 2x visatona 17cm niskośredniotonowy + visatona SC10N.
    taki zestaw byłby całkiem całkiem
  • #5 3333142
    Thomas105
    wiesz nie bardzo ja bym wolał cos lepszego zeby głosnik basowy miał 250 300 wat prosze o pomoc moze ktos wie jak zrobic kolumne z dwóch Basów ????
    prosze o szybka pomoc w tej sprawie chcem sobie zrobic 2 kolumny z głosników stx tylko nie wiem jak mam pokój 5x5 i chcem zrobic dobre kolumny z głosników STX i dobrac to tych głosników obudowe a o to moja propozycja
    1. http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=0&vSubPage=64&vItemDB=itemdb zastosowac ten głosnik basowy w jednej kolumnie taki czy
    2. http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=0&vSubPage=356&vItemDB=itemdb czy dwa takie w jednej kolumnie
    plus do tego
    http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=2&vSubPage=326&vItemDB=itemdb
    http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=1&vSubPage=21&vItemDB=itemdb
    http://www.stx.pl/index.php?vMenu=3&vMenuItem=0&vSubPage=273&vItemDB=itemdb
    http://www.stx.pl/index.php?vMenu=3&vMenuItem=0&vSubPage=174&vItemDB=itemdb x2
    http://www.stx.pl/index.php?vMenu=3&vMenuItem=0&vSubPage=370&vItemDB=itemdb
  • #6 3333613
    Cienias87
    Ocena: 2
    Napisz czego oczekujesz, jeślli jakości zestaw zaproponowany przez oleczek1988, jeśli mocy to może coś estradowego. Niebardzo rozumiem po co chcesz wkładać po dwa takie basowe do kolumny? Pokój 5x5? Te wysokotonówki będą się palić jak dasz więcej mocy jeśli wogóle masz skąd ją wziążć.
  • #7 3333703
    Thomas105
    wiesz Cienias87 ja lubie duzy bass i bardzo bym chciał własnie a mam koncówke mocy sharp 8800 na orginalnych STK4050
    cos takiego mi sie podoba tak jak zrobił Gacek 1435 https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic543102.html
  • #8 3334073
    piecykpp
    Moim zdaniem głośniki niskotonowe 300W są zdecydowanie za duże. Ja bym wstawił 150W. Razem by miały 300 wat i to jest i tak sporo!!!. Przecież zwrotnica jest na 200W. Bym się też zastanawiał czy nie wstawić 2*po 100 i już.
    Jak chcesz mieć super zwrotnice to zastosuj http://www.allegro.pl/item150290914_zwrotnica_3_drozna_x_3_4_8_ohm_janbo_gwarancja.html , tylko że cena jest nie porównywalna z stx. Ale wiem że warto bo jest naprawdę super. Przy tej zwrotnicy dasz 2*150W i będzie super!! Na zwrotnicy stx będziesz miał kłopoty z sopranem. Zawsze przy całonocnym graniu wracałem bez sopranu. Kupowałem nowe większej mocy i nic to nie dawało. Kupiłem zwrotnice Janbo i sopran był cały po imprezie.
    I jeszcze jedno. Pamiętaj że jak chcesz mieć dobry Bas to nie kupuj głośników do dużej mocy np. 2*300W bo będziesz miał ciężko je rozruszać. Przykładowo dasz 150W. Głośnik 200 W będzie grał gdzieś 70% swojej mocy, a 300W to już 50% i będzie po prostu miej sprawny. Wiem to po własnych doświadczeniach. Też byłem kiedyś młody i głupi. Miałem estradówki tonsila z dwoma basami. Wyobraź sobie miały 30cm a mocy 30W!! Razem 60. Miałem technicsa 2*40 i grało super. Mało mi chaty nie rozwaliło. Kolega mnie namówił na inne 200W jeden. Czyli razem miała kolumna 400W. Jak puściłem tego mojego technicsa na całą parę i szok!! Coś kurde nie tak. Nawet nic od głośnika się nie odsuwa. Więc wydatek był na marne bo 40W te 400W kolumny ledwo co grały. Także pamiętaj o tym i nie kupuj niewiadomo jak mocnych basów bo ci to gorzej zagra niż dwa razy mniejsze. Aha jeśli chodzi o te moje estradówki to przełożyłem z powrotem i już nigdy nic nie kombinowałem bo te 60tki grały przy 40W jak przynajmniej 200w.
    Na podtrzymanie mojej tezy pozwolę sobie wkleić krótki tekst napisany przez Micho a – „ja powiem jedno najrozsądniejszym wyjściem jest mieć wzmacniacz o mocy równej mocy kolumn lub trochę słabszy i rozsądnie dawkować głośność.....” tutaj na forum. Pozdrawiam[/tex][/url][/code]
    Zwracaj uwagę też na efektywność bo: ”Należy zwrócić uwagę na efektywność głośników bo i od niej dużo zależy. Przecież kolumna z efektywnością 85dB na wzmacniaczu 100W zagra identycznie jak kolumna 91dB na wzmacniaczu 25W. Każde 3dB to dwukrotny wzrost głośności” Mam nadzieję że pomogę Ci złożyć dobry sprzęt!!! Tylko że ja bym tego nie robił na stx tylko na np. tonsilach lub na teslach.
  • #9 3334663
    Thomas105
    Aha dzieki za rade PIECYKPP jak masz gg to 4435159 jestem niewidoczyn zawsze oki
  • #10 3404749
    tomek11
    Ocena: 4
    Ja mam pytanie do piecykpp bo dobrze pisze
    chciałem zrobić kolumny do domu, na grila czy imprezkę.
    mam w domu stare ale jare mildtony 80W. posiadałem kiedyś coś takiego jak wzmacniacz meluzyna 2x20W 4Ω i praktycznie roznosił te kolumny w pył. Pięknie to grało. Miałem później inne wzmaki i teraz zostałem przy pioneer VSX - D 514 ale dalej uważam że meluzyna grała ładniej
    teraz chciałem zrobić chociaż podobne kolumny do meluzyny i mam pytanie czy głośniki lepsze będą 4 czy 8 Ω i dlaczego a jeśli 4 Ω to jakiej mocy przedewszystkim chodzi mi o niskotonoe.
    ma zamiar kombinować coś z tego http://www.allegro.pl/item152837513_tonsil_gdn_gtc_20_60_4ohm_kpl_orginaly_2szt.html lub z tego http://www.allegro.pl/item152078850_gdn20_80_60_40_20_zamiennik_tonsil_extra_jakosc.html które poleciłbyś i dlaczego. Jeszcze jedno jak dobrać zwrotnice tz. czy do głośników 4 Ω może być zwrotnica 8 Ω i czy w zestawie może byś niskotonowy 4 Ω reszta 8 Ω i zwrotnica 8 czy nie
    dzięki za odpowiedź
  • #11 3407527
    Arkadyo
    Ocena: 139
    Jak masz chęć na waty stx i nie boisz się kosztów to zrób takie coś:
    GDN 32-300-4 sc czy ss jak chcesz
    2x 15-100-8ax
    gdwk 10-200-4 starczy PJ
    Gdn odcinasz jak suba (aktywna zwrota lub bi-wiring) najlepiej gdzieś w okolicy 60hz i dajesz go z boku kolumny wtedy będzie wysmykła tyle że głęboka - br na front. Powyzej dwie 15 stx dajesz też w br trochę wyżej strojone od pasma jakie przenosi 32 . Podział góry tak około 5khz moze być 6db/okt i masz stx'owski wypas :P:P:P
  • #13 3410156
    marivs
    Ocena: 22
    oleczek1988 dobrze pisze!!! 2 x visaton 17cm to tak jakbyś miał 1x 25cm !!!
    Na pewno nie będzie za mało basu - chyba, że masz manię osiągnięcia 30Hz których 90% społeczeństwa nie słyszy! Powiem ci tylko tyle - już 60 Hz wystarcza aby trzęsły ci się meble w pokoju a szafa zaczęła grać :)
    Prostsza konstrukcja bo 2 drożna - łatwiej do niej zrobić zwrotnicę bo robisz tylko jeden podział częstotliwości. Bas może nie będzie zwalający z nóg ale za to będzie cholernie szybki - to jest zaleta głośników mniejszych niż 20cm!!
    Sam napisałeś, że chcesz zrobić dobre kolumny... porównując STX i Visaton to tak jak porównać... sorry ale tego nie da się porównać - stx wypadają z przedbiegach!
  • #15 3410851
    marivs
    Ocena: 22
    A postawiłbyś coś takiego w pokoju i przyprowadził kobietę, dziewczynę, kochankę itd. żeby się tym pochwalić...?
    ... no właśnie... ja też nie - po co sobie siarę robić :)
  • #16 3412260
    Thomas105
    chodzi o wygląd ???
  • #17 3412639
    marivs
    Ocena: 22
    można wiele rozmawiać o preferencjach (wizualnych i brzmieniowych) a i tak każdy wybierze to co chce :)
    sam napisałeś: "chcę zrobic dobrą kolumne tylko nie wiem jak jak ostatnio robiłem to mi zabardzo nie wyszlo dzwięk byl doo bani a teraz chcę zrobic 2 kolumny z 2 basów w jednej kolumnie jednego wysokiego tona i jeden srednio ton prosze o pomoc w tej sprawie"
    więc moja rada jest taka:
    Dobrych kolumn nie zrobisz na stx-ach to mogę ci zagwarantować --> dźwięk będzie do bani tak jak w poprzedniej konstrukcji.
    Konstrukcja 3-drożna jest zbyt skomplikowana dla amatora. Jeżeli już się na taką upierasz to lepiej jak wykorzystasz gotowy, sprawdzony projekt i go skopiujesz.
    przeczytaj mój post powyżej odnośnie konstrukcji 2-drożnej z 2 głośnikami 16-18cm. a wygląda to mniej więcej tak: http://www.skleptonsil.pl/go/_info/?id=562
    Takie jest moje zdanie - pozdrawiam.
  • #18 3577293
    łysy32
    Ocena: 3
    Koledzy Oleczek i Marivs mają racje
    po pierwsze nie ilość ,wielkość i moc głośników jest najwazniejsza a raczej jakość skuteczność i odpowiednie zestawienie.Kozystniej i taniej wyjdzie 2 drozny zestaw (sam koszt zwrotnicy będzie nizszy)
✨ Dyskusja dotyczy budowy dobrych kolumn głośnikowych z wykorzystaniem głośników firmy STX o mocy około 300 W. Autor planuje konstrukcję 3-drożną z dwoma głośnikami basowymi, jednym średniotonowym i jednym wysokotonowym, jednak ma problemy z doborem odpowiednich głośników i obudowy, a także z jakością dźwięku w poprzednich projektach. Uczestnicy forum sugerują, że głośniki STX nie są optymalne do wysokiej jakości zestawów, proponując alternatywnie głośniki Visaton 17 cm nisko-średniotonowe oraz wysokotonowe Visaton SC10N, które zapewnią lepszą szybkość i jakość basu. Zalecane jest stosowanie mocy głośników basowych około 150 W na sztukę, łącząc je w pary, aby uniknąć problemów z napędzeniem dużych głośników 300 W. Wskazano również na znaczenie dobrej zwrotnicy, np. model Janbo 3-drożnej, która lepiej chroni wysokotonowe głośniki przed uszkodzeniem niż standardowe zwrotnice STX. Wskazano, że konstrukcja 3-drożna jest trudna dla amatora i lepiej skorzystać z gotowych projektów lub prostszych 2-drożnych zestawów. Poruszono także kwestie doboru impedancji głośników (4 Ω vs 8 Ω) oraz odpowiedniej mocy wzmacniacza. Wskazano, że jakość i skuteczność głośników oraz odpowiednie zestawienie komponentów są ważniejsze niż sama moc i wielkość głośników. W dyskusji pojawiły się także propozycje konkretnych modeli głośników STX do rozważenia oraz linki do projektów i ofert sprzedaży.
