Kolumny trójdrożne STX do domu i imprez, budżet 600 zł, wzmacniacz 2x220W 8Ω – jakie zmiany?
puma1515 21 Mar 2008 09:48 2610 19
  • #1 4934914
    puma1515
    Ocena: 8
    Chciałem zbudować kolumny trójdrożne na STX mają służyć do głośnej gry w domu ale także nie kiedy na małej imprezce urodzinowej.Na kolumny mam 600 zł a wzmacniacz mam 2*220 watt przy 8 ohm proszę o korektę co mam zmienić oto rysunek.
  • #3 4935042
    puma1515
    Ocena: 8
    Właśnie nie wiem jak to się liczy.A czy wzmacniacz nie będzie za mocny na te kolumny.
  • #4 4935176
    Szuler17
    Ocena: 87
    Ściągnij program WinISD pro i obliczysz objętość kolumny. Wzmacniacz może być mocniejszy, ale trzeba będzie uważać z gałką Volume.
  • #5 4935340
    Altus_140
    Ocena: 41
    Gdn 30-100-8-sc to kiepski przetwornik który zupełnie się nie nadaje do obudowy br no chyba że obudowa będzie strojona w okolicach fs głośnika.Średniotonowe głośniki STX to lipa jakiej mało.Nie wspomnie o tym że nie policzyłeś obudowy pod ten projekt.
    Za 600zł polecam kupić na allegro Altony 110 , Mildtony 110 lub NewMildton 200 wtedy to zagra o wiele lepiej od tych stx
  • #6 4936117
    puma1515
    Ocena: 8
    Ja chcę sobie sam zrobić sprzęt a nie kupić to które głośniki mam wymienić .
  • #7 4936336
    sir15
    możesz sobie zrobić kolumnę na podstawie altus 300.
    Moim zdaniem niskotonowy STX gra lepiej od alpharda, więc niskotonowego polecam STX, średnio tonowe alphardy a co do wysoko tonowych to raczej też alphard.
  • #8 4936636
    Altus_140
    Ocena: 41
    Kolegi wyżej radze nie słuchać no chyba że nie przywiązujesz zbytnio roli do tego jak zestaw zagra.Przejrzyj sobie dział diy do 600zł wybierzesz sobie sprawdzoną przez innych konstrukcje.
  • #9 4937829
    sawik2222
    Ocena: 3
    Witam. STX ma bardzo dobry bass, średnie - tylko Tonsil, a wysokie - STX ma dobre.
  • #10 4938439
    Sound Wave
    Spec od akustyki
    Ocena: 31
    jak chcesz na stx'ach to ze średniotonowych tylko GDM-14-150-8-SCX na wysokie daj 8 ohmowy a nie 4 na niskie jepiej dać 30-200-8-SC jak ma być tanio. ściągnij win isd i policz obudowę!!
  • #11 4940844
    puma1515
    Ocena: 8
    No zobaczę ale kolumny na pewno na alpierdach nie bede robić a mógł by mi ktoś policzyc bo ja sie w to bawiłem ale jakoś mi to nie wychodziło.
  • #12 4944889
    puma1515
    Ocena: 8
    Obiliczyłem jaka ma być komora dla głośnika niskotonowego i średnotonowego ale nie umiem znaleźć dla wysykotonowego gotowej bazy.
  • #13 4948244
    cool_as_ice
    Ocena: 4
    A nie lepiej zrobić dwudrożne na lepszych przetwornikach???Zwrotnica też będzie tańsza i będziesz miał więcej kasy na pożądne głośniki. A z czasem jak trochę odłożysz zrobisz sobie jakiegoś subika i będzie całkiem fajnny sprzęt.
  • #14 4948575
    puma1515
    Ocena: 8
    Nie dwudrożne raczej nie ale zastanawiałem się nad zrobieniem ich na 2 niskotonowych zamiast średniotonowego i niskotonowego.
    lukas_gab
    Ocena: 11
    2 niskotonowe i gwizdek to i tak są dwudrożne a nie trójdrożne ;p
  • #16 4949057
    puma1515
    Ocena: 8
    Acha no to tak też może być ale mógł by mi ktoś policzyc te skrzynki bo mi coś tam liczy ale chciałbym żeby było pewne.
  • #17 5584399
    kojot_pl
    Ocena: 2
    Witam. Również posiadam sprzęt złożony na STX GDN30-20-8-Sc GDM 14-150-8-SCX i GDWK10-250-8-AK. Kolumne liczył mi kolega programem WinIsd. Wyliczył~ 100 litrów. Wymiary 85*44*35 na BR 8cm. Ja akurat zastosowałem przez przypadkowe nidogadanie 2*5,1cm. Kolumna jest wytłumiona. Do tego zwrotnica własnej produkcji z podziałem 590\3000 12dB Linkwitz-Riley. kolumny są uszczelnione silikonem. Gra to bardzo ładnie i osobiście nic nie mam do STX'a. Na początku się bałem co to będzie a teraz kolega chce żebym też mu zbudował.
  • #18 5584863
    M.B.S.
    Ocena: 4
    Po pierwsze - wtedy napewno dobrze nie zagra,
    po drugie - konstrukcja 2 drożna to głosnik nisko-sredniotonowy (lub 2 takie) i wysokootonowy
    po 3 - dobierajac głosniki szuka sie pewnego kompromisu, aby jak najlepiej pokryć (nie mylić z biologią ;p) całe słyszalne pasmo akustyczne. Szuka sie głosników o podobnym SPL (jesli jest 3dB róznicy mozna zastosować wersje 4ohm zamiast 8 lub odwrotnie) oraz stara się dobrać tak głosniki aby jak najbardziej liniowo pokryły te pasmo.
    po 4- zwrotnica i odpowiedni podział pasma (dotyczy tez tego co w pkt 3) i to stanowi o kosztach konstrukcji 3 droznej, bo nie mozna zastosowac zwrotnicy uniwersalnej (sa niekiedy wyjątki - jesli podział zwrotnicy pokrywa sie z tym co chcemy osiagnąc ale tak czy siak wtedy bez pomiarów sie nie obejdzie)
    po 5 - radze poczytać np to - dobór głosników do zestawów domowych, duzo się z tego dowiesz:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic534485.html#2754502
    posluchaj Pana Sound Wave nie bez powodou jest specem od akustyki ;)
    aha i jeszcze jedno - obudowe liczymy dla głosnika niskotonowego lub nisko-sredniotonowego. Dla głsoników sredniotonowego i wysokotonowego nie trzeba! (niektóre głosniki sredniotonowe mają nawet zamkniete hmmm....kubełki (z głowy mi wypadło), ale gdy srednitonowy nie ma z tyłu kubełka (czyli patrzac od strony magnesu widać membrane) to trzeba wtedy oddzielić głosnik niskotonowy od niego i zmaknąć niskotonowy w oddzielnej komorze.
  • #20 5697324
    kojot_pl
    Ocena: 2
    Wracając jeszcze do mojej kolumny zastosowałem również normalna zwrotnice kupioną w sklepie STX 12dB 700\5000 idalej jestem pełen podziwu dla tej firmy. Aha. Pytałem dlaczego bas w tej jest troche inny niż w innych. Nie jest zbyt zagłuszający ale za to go czuć. Podobno jest strojona na 12 Hz. Szawki u babci pientro niżej same się przesuwają.
✨ Dyskusja dotyczy budowy kolumn trójdrożnych na głośnikach STX do użytku domowego i na małe imprezy, przy budżecie około 600 zł i wzmacniaczu 2x220W 8Ω. Poruszono kwestie doboru i wymiarów obudowy, zalecając użycie programu WinISD do obliczenia objętości i strojenia obudowy BR. Krytykowano niektóre przetworniki STX, zwłaszcza średniotonowe, sugerując wymianę na lepsze modele lub alternatywne marki (Altony, Mildtony, NewMildton), jednak autor preferuje samodzielną budowę na STX. Rekomendowano niskotonowy STX (np. GDN30-200-8-SC) oraz średniotonowy GDM-14-150-8-SCX, a wysokotonowy 8Ω zamiast 4Ω. Podkreślono, że wzmacniacz o mocy 2x220W może być za mocny, więc należy uważać z regulacją głośności. Dyskutowano też o alternatywie dwudrożnych konstrukcji z lepszymi głośnikami i tańszą zwrotnicą. Wskazano na konieczność odpowiedniego doboru głośników pod względem SPL i pasma przenoszenia oraz na złożoność zwrotnicy trójdrożnej. Jeden z użytkowników opisał własną konstrukcję na STX GDN30-20-8-Sc, GDM 14-150-8-SCX i GDWK10-250-8-AK z obudową ~100 litrów, BR 8 cm, zwrotnicą 12dB Linkwitz-Riley (590/3000 Hz), uszczelnioną silikonem, która dobrze gra. Podkreślono dobre właściwości basu w głośnikach STX i zwrotnicach dostępnych w sklepie STX. Podano linki do materiałów edukacyjnych o doborze głośników i konstrukcji kolumn DIY.
