Jak uzyskać niski bas w aucie? Głośnik Pioneer 12 i Magnat Xcite 801
Karol B 15 Gru 2006 23:15 1418 4
  • #1 3335768
    Karol B
    Witam mam duzy problem posiadam Głosnik pioneer 12" 400rms 4 ohm +Magnat Xcite 801 monoblock 275 w rms przy 4 ohm radio sony za 600zł + KOndensator stealth 1 farad i nie mam niskiego basu głosnik gra 100000x lepiej w domu przy wzmacniaczu domowym z mocą 120w w rms i ma poterzny niski bas wkący ma od 18 Hz nie moge tego osiągnąc w aucie aha kondensator mam zamontowany 10 cm od wzmacniacza :) wiec wszystko lux CO ZROBIC ABY BASS BYŁ NISKI ?? PROSZĘ O POMOC sądzę ze chyba kondensator ma za mało faradów prosze o radę POzdrawiam Car Audio fanów
  • #2 3335788
    crazy_88
    Ocena: 166
    a jak masz podlaczony ten glosnik na mostku? sprawdz bo moze zle podlaczyles kable rca ? moze na wzmaku masz suwak mono/stereo lub bridget?i nie przesuneles go upewnij sie jak to jest z kablami rca:) moze podlaczyles w zle gniazda lub odwrotnie i czy masz opdowiednio wlacozny filtr dolnoprzepustowy lpf
    aha jeszcze jedno czy masz w radiu bezposredni naped suba?i czy sprawdzales u jakiegos kolegi jak to gra?
  • #3 3345537
    Karol B
    crazy 88 czy ty wiesz co to znaczy monoblok ?? jak nie to ci wytłumacze to wzmacniacz który ma wujscie na jeden głosnik (subwoofer) wiec nie ma jak mostkowac on juz ma maxymalną moc udezenie jezt zajebiste nie da sie usiedzic tylko nie ma głębokosci basu ::/ o to mi chodzi pozdrawiam
  • #4 3345557
    chico
    Ocena: 7
    A mnie sie wydaje, ze w domu masz przester tzn. wzmacniacz nie moze wysterowac glosnika(za mala moc) i glosnik po prostu dudni niskim uderzeniem. W aucie jest nieco lepiej bo mocniejszy wzmak. Sugeruje przetestowac glosnik pod lepszym wzmacniaczem. Cos pokroju CP hpb 1502.
  • #5 3346589
    łowieca
    Poziom 30  
    Ocena: 39
    W samochodzie nie da rady uzyskać takiego samego niskiego basu jak w domu (na tym samym subie), a to z prostego powodu - im niższa częstotliwość tym dłuższa fala dżwiękowa czyli potrzeba więcej miejsca abu ją wyrażnie odczuć.
    A że w domu masz większe pomieszczenie niż w samochodzie to dzieje sie tak jak piszesz na początku wątku.
