Jak zbudować prosty układ do wykrywania dźwięku z mikrofonem 5V?
lukego 17 Gru 2006 19:21 2641 8
  • #1 3342006
    lukego
    Ocena: 7
    Chodzi mi o układzik z mikrofonem pojemnościowym/płytką piezo na wejściu, a na wyjściu stan wysoki jeśli odbiera jakieś dźwięki (dość głośne). Dobrze by było gdyby dało się go zasilać z 5V
    Proszę o jakiś schemacik bo w kwestii odbierania dźwięku szczególnie przez mikrofon jestem zielony :)
    Nigdzie nie mogę znalźć w miarę banalnego układu...
    Pozdrawiam !
    Plumpi
    Ocena: 2624
    Poszukaj schematów układów pod nazwą VOX. To są układy aktywujące nagrywanie w dyktafonach.
  • #3 3347392
    radocha
    Ocena: 32
    to w końcu o jaki mik chodzi, piezo czy pojemnościowy, bo to całkiem co innego
    układy owszem, banalne, tyle że różne.
    A jak pojemnościowy, to też konkretniej - jaki, bo trochę ich jest...
  • #5 3349130
    lukego
    Ocena: 7
    Interesuje mnie raczej układzik z mikrofonem, wyłącznik dźwiękowy reaguje tylko na klaśnięcia...
    radocha
    Ocena: 32
    no to robisz najprostszy preamp - w tym wypadku nie obchodzą Cię zniekształcenia i szumy - np wsadzasz opampa(najprostsze ,choć jeśli ma być zasilane z 5V-trza dodać po gretzu 1tranzystor+opornik, żeby na wyłazie robił0V/5V )+2rezystory - wzm odwracający fazę- i jest. na wyjściu gretz i kondensator - i już masz napięcie stałe, które pojawia się, gdy jest dźwięk. I teraz tym napięciem możesz wysterować sobie co chcesz - tranzystor, triak, przekaźnik...
  • #7 3352767
    lukego
    Ocena: 7
    Dzięki, ale czy mógłbyś mi narysować schemacik, bo już conieco próbowałem i mi nie wychodzi...
    Byłbym wdzięczny :)
    radocha
    Ocena: 32
    np taki jak na obrazku, jeśli w tym urządzeniu co ma 5V zasilania idzie w miarę prosto wykombinować -5V (często starcza dioda i kondensator) to opamp typowy, jaki się nawinie, wtedy tam gdzie ta trójkątna strzałka - minus zasilania, jak nie wykombinujesz tego -5V, to ta strałka na masę, ale opamp wredy nie byle jaki, a np "telefoniczny" - taki co pracuje z niesymetrycznym zasilaniem np lm358 czy cóś w tym stylu
    Jak przekaźmik małoprądożerny (np kontaktron) to można napędzać wprost z mostka prostowniczego, jak taki "normalny - za pośrednictwem tranzystora, cewka przekaźnika pracuje wtedy jako obciążenie.
    Pamiętaj, żeby równolegle z cewką zawsze była dioda ptrostownicza włączona w kierunku zaporowym dla zasilania, bo bez niej przepięcia na cewce pojarają wsio w okolicach
    Zastosowanie przekaźnika załatwia Ci parę rzeczy na raz - izolację galwaniczną (bezpieczeństwo zarówno dla urządzeń jak i dla ludzi w razie jakiej awarii) no i styków przekażnika może być kilka i kilka obwodów na raz można włączać/wyłączać
    • Jak zbudować prosty układ do wykrywania dźwięku z mikrofonem 5V? 1micpre.gif (5.3 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 3360838
    lukego
    Ocena: 7
    Wielkie Dzięki !
✨ Dyskusja dotyczy budowy prostego układu do wykrywania dźwięku z mikrofonem pojemnościowym lub płytką piezo, zasilanego napięciem 5V, który na wyjściu generuje stan wysoki przy odbiorze głośnych dźwięków. Proponowane rozwiązania obejmują wykorzystanie układów VOX, które aktywują sygnał dźwiękowy, jednak wymagają doprecyzowania rodzaju mikrofonu. Najczęściej sugerowany jest prosty przedwzmacniacz (preamp) z operacyjnym wzmacniaczem (opampem) pracującym na zasilaniu 5V, z układem mostka Graetza i kondensatorem filtrującym, co pozwala uzyskać napięcie stałe sygnalizujące obecność dźwięku. Do sterowania wyjściem można użyć tranzystora lub przekaźnika, przy czym zaleca się stosowanie diody zabezpieczającej równolegle do cewki przekaźnika, aby chronić układ przed przepięciami. Jako opamp polecany jest model pracujący na niesymetrycznym zasilaniu, np. LM358. Schematy układów włączników dźwiękowych (sound-activated switches) są dostępne w sieci, jednak autor prosił o prosty schemat, który mógłby samodzielnie zbudować. Wskazano, że do zasilania 5V można uzyskać ujemne napięcie -5V za pomocą diody i kondensatora, co ułatwia pracę opampa. Układ z przekaźnikiem zapewnia izolację galwaniczną i możliwość sterowania kilkoma obwodami jednocześnie.
