Zadania z odlewnictwa: schemat pomiarowy cewki i sieć trójfazowa 3x380/220V
arturusrex 19 Gru 2006 13:29 1020 0
  • #1 3348183
    arturusrex
    Oto zadania
    1. narysować schemat do pomiaru , natężenia prądu oraz mocy czynnej cewki indukcyjnej załączonej na napięcie sinusoidalne o częstotliwości f = 50 Hz. Jak z danych uzyskanych w pomiarze można wyznaczyć impedancje Z oraz kąt przesuniecia fazowego tej cewki? Ile wynoszą wartości R i L dla przyjętego szeregowego schematu zastępczego tej cewki?
    Czy dołączenie kondensatora do tej cewki zmieni wartość prądu wskazywanego przez amperomierz? Dla jakiej wartości C amperomierz pokaże najmniejszą wartość, a dla jakich amperomierz będzie wskazywał więcej? Założyć że kondensator jest idealny.
    2. Dlaczego do zasilania bloku mieszkalnego stosuje się sieć trójfazową 3x380/220V Jakie ona daje możliwości? Jaką role spełnia przewód neutralny?
    Przyjmując że wszystkie odbiorniki zainstalowane w mieszkaniach mają charakter rezystancyjny, obliczyć natężenia prądów we wszystkich przewodach, jeśli w fazie R załączone są żarówki o łącznej mocy 440W, w fazie S grzejnik o mocy 440W, a w fazie T żelazko o mocy 660W. Jak zmienią się wartości prądów w przewodach jeśli zostanie wyłączone żelazko? Oba przypadki zilustrować wykresami wektorowymi.
    3. Jakie dane znamionowe znajdują się na tabliczce znamionowej silnika asynchronicznego? Wyjaśnić co oznaczają ? Z podanych na tabliczce danych wyznaczyć moment obrotowy (znamionowy) Jakie są możliwości regulacji obrotów silnika asynchronicznego? Do czego służy rozrusznik i w jakich silnikach znajduje zastosowanie? Dlaczego jest dobrze gdzy silnik jest obciążony momentem znamionowym.
    4. dlaczego nie stosuje się transformatora do zmiany napięcia stałego? Z jakich materiałów zbudowany jest transformator? Co to jest moc transformatora? Jakie wartości przyjmuje sprawność transformatora dla stanu jałowego oraz dla obciążenia znamionowego?
    5. omówić zalety i wady powszechnie stosowanych elektrycznych źródeł światła. Co to jest skuteczność świetlna źródła? Podać jej wartość na podstawie literatury oraz uzyskane w trakcie ćwiczenia. Jaka role spełnia zapłonnik (starter) w instalacji świetlówki? Jakie SA zalety i wady świetlówek kompaktoeych
    Może ktoś pomóc i je rozwiązać??
