Uszkodzone pliki .rar - wina cache dysku czy kabla IDE?
WSZtm 20 Gru 2006 16:15 3213 33
  • #1 3352360
    WSZtm
    Ocena: 19
    Co sadzicie o tym problemie. Parametrow pisal nie bede bo sadze ze nie istotne. Otoz kazdy sciagniety plik z internetu.. ( mowimy glownie o .rar'ach ) jest uszkodzony. Czy to wina cache dysku..czy moze kabelka IDE ? Ze jest pieprzniety juz ? Wspomne tylko ze dysk ma " swoje " lata uzytkowania.
    PS.. nie pisze konf. komputera bo wg. mnie to nie istotne. Dysk to dysk.
  • #2 3352388
    Richter
    Ocena: 164
    Podczas wypakowywania zaznacz po lewej opcje wypakuj gdy uszkodzone.Wtedy zobacz w folderze rzeczywiscie jest pusto...
  • #3 3352864
    WSZtm
    Ocena: 19
    Nie .. bo jaki plik nie sciagne to jest uszkodzony. Naprawic tez sie go nie da. Tak samo jest z jakimis instalkami. Przewaznie pomaga sciagniecie drugi raz tego samego ale nie zawsze. A rar'y sa zawsze uszkodzone i niby blad CRC
  • #5 3353936
    tzok
    Ocena: 6407
    Obstawiam uszkodzony RAM... MemTest86+ prawdę Ci powie ;)
  • #6 3354162
    Platon
    Ocena: 169
    Raczej problemy masz z ramem lub za wysokim FSB/PCI. testuj kmputer jw.
  • #7 3355457
    WSZtm
    Ocena: 19
    No wiec zainstalowalem program diagnostyczny HDD Life Pro.. i pokazalo sprawność i stan dysku na 30 % obie. Wiec wg programu jest to bardzo nisko i wlaczyl sie alarm. Pisze ze to niestabilnosc systemu dzieki temu sie wiaze itp itp... Podlaczylem 40GB(bo mialem na stanie by sprawdzic czy to wina tamtego dysku ) ... STAN 0 % SPRAWNOŚĆ 91 %.. A tego to juz nie rozumiem :|...Program napisal zeby.. co chwile robic kopie tego dysku ... jesli nei chcemy utracic danych... Ale jaka rozbieżność :|
  • #8 3355543
    tzok
    Ocena: 6407
    Wymień więc taśmę od dysk i upewnij się, że komputer nie jest "podkręcony", poza tym odczytaj parametry SMART tych dysków np. w programie Everest i wklej je tu.
    Sprawdź też zasilacz.
    Niemniej sprawdź pamięć RAM MemTest'em 86.
  • #9 3356835
    WSZtm
    Ocena: 19
    SMART
    [ ST317221A (7EJ08L6S) ]
    ID Opis atrybutu Próg Wartość Najgorsze Dane Stan
    01 Raw Read Error Rate 0 81 81 160906296 OK: zawsze pozytywnie
    03 Spin Up Time 0 97 97 0 OK: zawsze pozytywnie
    04 Start/Stop Count 20 98 98 2827 OK: wartość w normie
    05 Reallocated Sector Count 36 99 99 50 OK: wartość w normie
    07 Seek Error Rate 30 51 39 73698767 OK: wartość w normie
    09 Power-On Time Count 0 97 97 3127 OK: zawsze pozytywnie
    0A Spin Retry Count 90 100 100 0 OK: wartość w normie
    0C Power Cycle Count 0 96 96 4813 OK: zawsze pozytywnie
    C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK: zawsze pozytywnie
    C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK: zawsze pozytywnie
    C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 1 199077 OK: zawsze pozytywnie
    Nie wiem czy o to chodzilo.. ale jesli tak to wklejam. A co do Mem Test to strasznie sie to dlugo robi. Robilo ponad 2,5 godziny ale nie znalazlo zadnego bledu. Komputer nie jest krecony. Zasilacz , OK. Tasme zmienie jutro rano.
  • #10 3357707
    tzok
    Ocena: 6407
    Ok, dysk jest ewidentnie uszkodzony i to raczej nie kwestia taśmy, chwilowo może mu pomóc zerowanie (albo go dobije).
    Memtest działa... w nieskończoność, zlicza tylko kompletne przejścia w rubryce PASS albo FAIL.
  • #11 3357753
    ozy2001
    Ocena: 38
    tzok - zawsze mnie interesowalo jak po danych ze smart'a rozpoznac czy dysk jest uszkodzony, co jest uszkodzone, czy da sie naprawidz itp.
    mozesz mi podeslac jakas sciage, albo manuala?
  • #12 3357782
    tzok
    Ocena: 6407
    Pomijajać fakt sporej ilości realokowanych sektorów, ilość błędów wyszukiwania jest bliska dolnej wartości granicznej. Czy dysk czasem podczas pracy nie "cyka" rytmicznie?Poszukaj programu HD Tune i wklej tu wykres transferu dla tego dysku, bo chyba mam podobnie uszkodzony dysk.
  • #13 3358272
    WSZtm
    Ocena: 19
    Mam jeszcze 2 inne dyski. Moglbys sprawdzic odczytujac ten smart ? Screena z wykresem HD Tune wstawie kolowieczora.
    SMART
    [ ST340810A (5FB1RFEF) ]
    01 Raw Read Error Rate 25 67 59 98461492 OK: wartość w normie
    03 Spin Up Time 0 98 98 0 OK: zawsze pozytywnie
    04 Start/Stop Count 20 98 98 2922 OK: wartość w normie
    05 Reallocated Sector Count 36 87 87 139 OK: wartość w normie
    07 Seek Error Rate 30 79 60 86509825 OK: wartość w normie
    09 Power-On Time Count 0 94 94 5593 OK: zawsze pozytywnie
    0A Spin Retry Count 97 100 100 0 OK: wartość w normie
    0C Power Cycle Count 20 97 97 3721 OK: wartość w normie
    C2 Temperature 0 41 59 41 OK: zawsze pozytywnie
    C3 Hardware ECC Recovered 0 100 253 0 OK: zawsze pozytywnie
    C5 Current Pending Sector Count 0 100 97 0 OK: zawsze pozytywnie
    C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 195 10 OK: zawsze pozytywnie
    C8 Write Error Rate 0 100 253 0 OK: zawsze pozytywnie
    CA TA Increase Count 0 100 253 0 OK: zawsze pozytywnie
    [ ST340810A (5FB1VT2B) ]
    01 Raw Read Error Rate 25 67 58 212373924 OK: wartość w normie
    04 Start/Stop Count 20 100 100 887 OK: wartość w normie
    05 Reallocated Sector Count 36 93 93 74 OK: wartość w normie
    07 Seek Error Rate 30 77 60 204040440 OK: wartość w normie
    09 Power-On Time Count 0 90 90 8836 OK: zawsze pozytywnie
    0C Power Cycle Count 20 94 94 6371 OK: wartość w normie
    C2 Temperature 0 42 58 42 OK: zawsze pozytywnie
    C5 Current Pending Sector Count 0 99 96 18 OK: zawsze pozytywnie
    C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 198 2 OK: zawsze pozytywnie
  • #14 3358959
    tzok
    Ocena: 6407
    Wszystkie dyski mają realokowane sektory i to w dużej ilości oraz poważne pproblemy z wyszukiwaniem ścieżki... albo masz pecha albo coś jest bardzo nie tak z Twoim komputerem. Nie zawiesza się?
  • #15 3359190
    WSZtm
    Ocena: 19
    Nie na tych 2 dyskach jest Oki. Cacy..w HDD life pro pokazuje stan i sprawnosc 56 % Oba dyski. A procek mam A64 3.2 Ghz pamiec 512 DDR 333Mhz. Plytke Ga-K8NSC grafike R9550.. a co do tego zerowania.. to mozesz mi opisac ta procedure na czym to polega i jak to się robi ?
  • #16 3359363
    tzok
    Ocena: 6407
    Nie jest OK, jest bardzo nie OK:
    Oba dyski mają ponad 50 realokowanych sektorów, co jest uznawane za granicę "zdrowia" dysku.
    Drugi dysk na pewno "zgubi" dane, bo:
    Ma 18 niepewnych sektorów, których nie dało się realokować (nie da się odtworzyć ich zawartości).
    SMART będzie podawał ok, dopóki pole Wartość będzie wyższe niż Próg, niemniej pewne pola powinny bezwzględnie wynosić 0 (tu chodzi mi o Dane), są to bezwzględnie Current Pending Sector Count oraz Reallocated Sector Count (tu dopuszczalne są wielkości do kilkunastu).
    Zerowanie możesz wykonać programem producenta (SeaTools), MHDD, Victorią, WDClearem i jeszcze kilkoma innymi programami. Proces ten seruje wszystkie sektory na dysku, usuwając błędy logiczne na dysku (np. niepoprawne identyfikatory sektorów).
  • #17 3359405
    WSZtm
    Ocena: 19
    Czyli co.. lipa ? Nic nie da sie z tymi 40 zrobic ? No coz.. dobra to wieczorkiem wkleja tego screena z HD Tune z tej 17gb co jest wazniejsza. Lipa bo kasy na nowe HDD nie ma ;-/
  • #18 3359419
    tzok
    Ocena: 6407
    Uszkodzenia mogą być spowodowane, temperaturą, wibracjami, zasilaczem lub uszkodzeniem kontrolera/taśmy połączeniowej.
  • #19 3359837
    daniel93
    Poziom 29  
    Ocena: 92
    Niech kolega poda napięcia zasilacza(jak nie ma koega miernika, to niech już będą z proga - lepsze coś niż nic)...
  • #20 3360638
    WSZtm
    Ocena: 19
    W everescie mozna to sprawdzic?
  • #21 3360749
    LiutenetMaria
    Ocena: 206
    mój kolega miał taki sam problem z dyskiem w akademiku, tylko ze tam chodził on 24h/na dobę 7 dni w tygodniu. Często miał błąd z archiwami, a szczególnie z "pikaniem", kiedy zaczynało być go słychać od razu sie wieszał albo inne dziwne wypadki się działy.... Najczęściej mu pomagały dwie rzeczy: studzenie i podpięcie do drugiego wolnego miejsca na taśmie (taśma miała dwa miejsca, w które był przełączany przy każdej "naprawie"). Nie wiem co było konkretnym błędem, ale na pewno nie sprzyjała mu temperatura, no i fakt ze pomagała manipulacja taśmami, kieruje uwagę w tą stronę...Ale co dziwne... po kupieniu nowej taśmy, problem nie ustąpił, a metoda leczenia pozostała ta sama... a co jeszcze ciekawsze, po podłączeniu innego dysku, po pewnym czasie obudziły sie w nim te tajemnicze "piknięcia", stąd wnioskować można że wina leży po stronie temperatury ewentualnie lub/i RAM-u, lub jeszcze czegoś innego...
  • #22 3360862
    coolombo
    Poziom 29  
    Ocena: 59
    Kontroler IDE na płycie głównwnej może być do bani.Żeby się upewnić przydałoby się sprawdzić jak dysk zachowa się w innym komputerze.
  • #23 3360918
    daniel93
    Poziom 29  
    Ocena: 92
    tak
  • #24 3361378
    WSZtm
    Ocena: 19
    W sumie nie dziwie sie.. Komp rowniez chodzi 24/24 /7 dni w tyg. Dysk to 17 Gb ( staroc. ) Plyty nie pamietam.. napisze potem bo komputer nie stoi u mnie. Procek Duron 950 Mhz.. Ram 128 SDR.. ( słabiuuutko ) Radek 9550. Jedyne co go trzyma to karta ale sama kompa calego rpzeciez nie pociagnie. Komp myslalem ze da sie zrobic ale z tego co tutaj widze to wszystko po kolei trza wymieniac.. uuu... ;/ Tak rozgladam sie za 120/160 Gb na allegro. Niektore maja ceny do 200 zł i wcale nie sa to zle firmy bo seagate czy maxtor. Ale boje sie.. nie wiem jak Oni pakuje te dyski.. Niby pisze 100 % a.. jakis tam koles sie zna zeby sprawdzic to SMART ? Nie.. wg. niego ze chodzi tzn ze dziala.. i z tym sie boje. W sklepie znowu kupie... duzo drozszy.. a kasy zbytnio nie mam na ta przyjemnosc ;/... Aaa dodam ze komputer.. ten z dyskiem 17 Gb.. podczas przeprowadzki spadł z komody..........
  • #25 3362357
    LiutenetMaria
    Ocena: 206
    Zastanów sie dobrze przed zakupem nowego dysku, bo myśmy podpięli inny, dobry dysk do tego komputera, i po pewnym, czasie on tez zaczął "pikać", więc problem nie leżał w zepsutym dysku, to był tylko efekt czegoś wadliwego. To mugłbyć kontroler, pamięć, taśmy, można wymieniać dalej..
    Spotkałem sie też z takim czymś. Otóż moich dwóch innych kolegów miało podobne problemy, albo nawet i gorsze, ale w ich wypadku pomocne okazało sie wymienienie kondensatorów elektrolitycznych w pobliżu procesora, które wysychają z powodu wysokiej temperatury[/url]
  • #26 3362787
    WSZtm
    Ocena: 19
    Kondensator swoja droga. Jesten jest wyburzony w okolicy pamieci. Do wymiany cala linia po swietach.
  • #27 3362918
    beli10
    Ja dolacze sie do tematu czy to sa dobre wartosci podane z everesta
    [ WDC WD400BB-23DEA0 (WD-WMAD1J796263) ]
    01 Raw Read Error Rate 51 200 200 0 OK: wartość w normie
    03 Spin Up Time 21 95 93 2625 OK: wartość w normie
    04 Start/Stop Count 40 98 98 2060 OK: wartość w normie
    05 Reallocated Sector Count 140 200 200 0 OK: wartość w normie
    07 Seek Error Rate 51 200 200 0 OK: wartość w normie
    09 Power-On Time Count 0 98 98 2070 OK: zawsze pozytywnie
    0A Spin Retry Count 51 100 100 0 OK: wartość w normie
    0B Calibration Retry Count 51 100 100 0 OK: wartość w normie
    0C Power Cycle Count 0 98 98 2035 OK: zawsze pozytywnie
    C4 Reallocation Event Count 0 200 200 0 OK: zawsze pozytywnie
    C5 Current Pending Sector Count 0 200 200 0 OK: zawsze pozytywnie
    C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 200 200 0 OK: zawsze pozytywnie
    C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 253 25 OK: zawsze pozytywnie
    C8 Write Error Rate 51 200 200 0 OK: wartość w normie
  • #28 3362944
    tzok
    Ocena: 6407
    Tak, niemal idealne, sporadycznie występują będy transmisji w trybie DMA ale na minimalnym poziomie. Jeśli Ci to przeszkadza - wymień taśmę, ale poziom tych błędów jest akceptowalny.
  • #29 3362964
    LiutenetMaria
    Ocena: 206
    a takie ustrojstwo?
    [ WDC WD400BB-00DEA0 (WD-WCAD15916405) ]
    03 Spin Up Time 21 95 90 2625 OK: wartość w normie
    04 Start/Stop Count 40 97 97 3595 OK: wartość w normie
    09 Power-On Time Count 0 93 93 5526 OK: zawsze pozytywnie
    0C Power Cycle Count 0 97 97 3497 OK: zawsze pozytywnie
    C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 28 OK: zawsze pozytywnie
  • #30 3362965
    WSZtm
    Ocena: 19
    Boje sie ze kupie nowy dysk i pokaze to samo :|... chodzi mi o te bledy smart. Kupowal juz ktos kiedys dysk z jakiegos sklepu internetowego lub allegro ? jak to jest pakowane ? Bezpiecznie ?
✨ Problem uszkodzonych plików .rar pobieranych z internetu najprawdopodobniej wynika z uszkodzonego dysku twardego, a nie z kabla IDE czy cache dysku. Diagnostyka wykazała niską sprawność dysku (około 30%) oraz liczne realokowane sektory i błędy wyszukiwania ścieżki, co wskazuje na fizyczne uszkodzenia nośnika. Testy pamięci RAM MemTest86+ nie wykazały błędów, a komputer nie jest podkręcony. Zalecane jest zerowanie dysku za pomocą narzędzi producentów (np. SeaTools, MHDD, Victoria), co może tymczasowo poprawić sytuację, jednak dysk z dużą liczbą realokowanych sektorów i sektorów oczekujących na realokację jest na granicy awarii i wymaga wymiany. Problemy mogą być także spowodowane przez uszkodzony kontroler IDE na płycie głównej, wadliwe kondensatory elektrolityczne w okolicy procesora lub pamięci, niewłaściwe napięcia zasilacza, przegrzewanie się dysku lub wibracje. Wymiana taśmy IDE na lepszą jest wskazana, zwłaszcza gdy obecna jest cienka i niskiej jakości. Testy SMART dysków wykazały różne poziomy uszkodzeń, a zakup używanego dysku z Allegro lub eBay wiąże się z ryzykiem, gdyż często są to dyski z realokowanymi sektorami lub innymi wadami. Zaleca się sprawdzenie parametrów SMART i wykresów transferu (np. w HD Tune, Everest) przed zakupem nowego dysku.
