Jak zbudować falę świetlną 24V z 6 lamp 75W?
szybki100 20 Gru 2006 19:49 15135 91
Najlepsze odpowiedzi
Jak najprościej zbudować prosty sterownik fali świetlnej na 24 V do kilku lamp o dużej mocy?
Najprościej zrobisz to jako układ logiczny na CD4060 z sekwencjonowaniem na CD4017/CD4051/CD4030, a lampy włączysz przez stopień mocy na tranzystorach lub MOSFET-ach, bo same układy CMOS nie uciągną obciążenia [#3383062][#3663695] Dla żarówek 24 V trzeba uwzględnić duży prąd rozruchowy — przy włączeniu opór włókna jest dużo mniejszy, więc elektronika musi wytrzymać krótkie impulsy rzędu kilkudziesięciu amperów; dlatego przekaźniki są gorszym pomysłem niż tranzystory [#3663695][#3407742] Część sterującą warto zasilać osobno niższym napięciem, np. z 7812 albo zenerki, a 24 V zostawić tylko dla lamp [#3645628][#3407742] Jeśli zamiast żarówek użyjesz LED-ów, to trzeba je zasilać z ograniczaniem prądu, np. przez LM317 lub dobrze dobrane oporniki i łączenie kilku LED-ów w szereg, bo samym napięciem nie powinno się ich zasilać [#3510326][#3511435]
  • #1 3353211
    szybki100
    Ocena: 5
    Witam wszysykich użytkowników forum. Myśle że to dobre mniejsce na ten wątek jeśli nie to prosze moderatora o przesunięcie w stosowne miejsce.
    Chciałbym zbudować możliwie jak najprościej falę świetlną która będzie działać na napięciu 24V i wykożystać do tego 6 lamp po 75W.
    Kombinowałem już z przekaźnikami i przerywaczami do kierunkowskazów ale zabardzo mi to nie wychodzi, obawiam się że bez elektroniki sie nie obejdzie.
  • #2 3353418
    crazy_phisic
    Ocena: 130
    A możesz "jaśniej" napisać o co Ci chodzi?
  • #3 3354938
    szybki100
    Ocena: 5
    Jestem strażakiem ochotnikiem i chciałbym zamontować na nasz samochód falę świetlną jednak cena orginalnego sterownika jest dla nas zaporowa (ok 900zł) dlatego zastanawiam się nad budową takiego użądzenia.
    Sterownik powinien mieć min. dwie funkcje czyli z lewej na prawą i odwrotnie.
    Zastanawiałem się także nad zastosowaniem diód w lampach bo była by to spora oszczędność prądu.
  • #4 3355243
    crazy_phisic
    Ocena: 130
    Ile równocześnie ma być włączonych reflektorów? Jak ma odbywać się cykl pracy: prawo->lewo i z powrotem czy może prawo->lewo i od początku prawo->lewo.
    Co do samej realizacji praktycznej: albo prosty układzik zawierający układy cyfrowe np rodziny 74* albo 40*, albo jeszcze prostszy z małym mikrokontrolerem ;)
  • #5 3355309
    szybki100
    Ocena: 5
    W danej chwili powinien świecić tylko jeden reflektor. Cały cykl powinien trwać około 3s.
    Cykl pracy powinien wygłądać:
    - z lewej do prawej i znowu z lewej do prawej
    - z prawej do lewej i znowu z prawej do lewej
    - jeżeli niebyło by to zbyt trudne to jeszcze jedna opcja wszystkie migają
    Dziękuje za pomoc i zainteresowanie tematem.
  • #6 3355610
    crazy_phisic
    Ocena: 130
    Przejście między poszczególnymi reflektorami "agresywne" - ON/OFF czy "łagodne" - stopniowe zmniejszenie intensywności światła jednego przy zwiększeniu (intensywności) drugiego?
  • #7 3356250
    szybki100
    Ocena: 5
    "agresywnie"
    Chodzi mi o to żeby uzyskać taki efekt jak na robotach drogowych gdzie jest zamknięty jeden pas ruchu i światła kierują gdzie mamy jechać.
  • #8 3356591
    crazy_phisic
    Ocena: 130
    Jak dla mnie najłatwiej zrealizować cały układ na mikrokontrolerze i tranzystorach np. N-FET włączających poszczególne reflektory. Do sterowania wystarczy jeden przycisk i ewentualnie potencjometr od regulacji częstotliwości błysków.
  • #9 3356808
    William Bonawentura
    Ocena: 613
    Zdecydowanie. Zwłaszcza, że aby "błyski" były szybkie trzeba podgrzewać włókna żarówek wyłączonych małym prądem. Na mikroprocesorze i mosfetach oczywiscie przez PWM
  • #10 3357067
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4223
    Albo zrobić na LED-ach, np. 3W - czy to ma być białe, czy kolorowe? Bo jak kolorowe, to używając
    żarówek tracisz większość światła na filtrze, a LED-y mogą po prostu świecić właściwym kolorem.
    Jeśli to ma być 6 świateł, i światło ma chodzić na zmianę w dwie strony, to taki sygnał można
    uzyskać używając: generatora około 3Hz (np. na CD4060), licznika CD4017, i 4 bramek OR.
    Tylko trzeba to jeszcze wzmocnić, zwłaszcza żarówki będą wymagały dużego prądu - w chwili
    włączenia mają około 8 razy mniejszy opór i elektronika musi wytrzymać prąd 25A.
    Koszt elementów elektronicznych szacowałbym na parędziesiąt zł - głównie tranzystory wyjściowe
    dają wkład; i nie liczę w tym blachy (najlepsza byłaby miedziana, i nie za cienka) na radiatory,
    ani żarówek (lub LED-ów mocy - te ostatnie będą kosztować kilkadziesiąt zł za sztukę).
  • #11 3359394
    szybki100
    Ocena: 5
    Znalazłem dzisiaj strone producenta takiego urządzenia:
    http://www.elfir.com.ua/product.php?id_product=30
    Coś takiego chciałbym zbudować. Doszedłem do wniosku że najkorzystniej będzie zastosować diody led bo w samochodach pożarniczych są stosowane zwykłe alternatory które i tak mają co robić.
  • #12 3363258
    _jta_
    Ocena: 4223
    LED-y kosztują 35-36zł/sztukę przy kupnie minimum 5 sztuk w Semiconductors Bank http://www.semiconductors.com.pl/
    Jasność: czerwono-pomarańczowa LEDLH3C 190 lumenów, bursztynowa LEDLL3C 110 lumenów, nie wiem, jaką ma
    czerwono-pomarańczowa LEDFH3C - zapomnieli podać, więcej sensownych nie widzę. A i tak trzeba by ich zapytać,
    czy podana jasność to jest typowa, czy gwarantowana - bo podają różnie, a typowa bywa ze 2 razy większa.
    No i kwestia, który kolor będzie pasował - bursztynowe są droższe, ale to chyba właściwy kolor.
    Jest jeszcze taka niedogodność, że te LED-y potrzebują prądu około 1A (a może i 1.5A), natomiast napięcie im
    wystarczy około 3V (może nawet 2V - moc 3W). Oznacza to marnowanie dużej części mocy przy zasilaniu z 24V
    (pobierasz 1-1.5AA, 24-36W, a wykorzystujesz z tego 3W, resztę tracisz... chyba, że zasilisz tym coś innego).
    Można by poszukać LED-ów zawierających wiele diód połączonych szeregowo, albo użyć przetwornicy.
    I pytanie zasadnicze: czy taka jasność wystarczy, a jak nie to po ile LED-ów musi być na jedną lampę?
    Żarówki 21W (takie stosuje ELFIR), powinny dawać około 250 lumenów, ale światła białego, z którego
    większość pochłonie filtr - więc te LED-y nie powinny być od nich gorsze - jeśli tam jest po 1 żarówce.
  • #13 3364016
    szybki100
    Ocena: 5
    W ofercie firmy elfir są także lampy niebieskie w technologii led, zastosowali tam 50 diód, ale niebieskie światło jest ciemniejsze i wydaje mi się że jak bym użył 40 żółtych do jednej lampy to powinno mi to zagrać.
  • #14 3374397
    _jta_
    Ocena: 4223
    To pewnie nie stosują takich 3-watowych, tylko takie małe 20mA. Nie wiem, czy to obecnie ma sens
    - ze dwa lata temu, jak diody Luxeona były nowością, były bardzo drogie, i taniej wychodziło użyć
    wielu małych, ale obecnie chyba jedna większa wypadnie taniej na taką samą ilość światła.
    Alternatywą chyba mogłyby być diody superflux, ale i one chyba cenowo wychodzą gorzej.
  • #15 3379120
    szybki100
    Ocena: 5
    Nad diodami zastanowie się jeszcze ale jak zbudować sterownik???
  • #16 3379668
    _jta_
    Ocena: 4223
    Po pierwsze określ dokładniej jaką sekwencję świateł chcesz uzyskać. Na przykład lampy świecą kolejno, 0.3s każda:
    A,B,C,D,E,F,E,D,C,A,B,C,... i tak w kółko. Coś takiego zrobisz na generatorze o okresie 0.3s, liczniku CD4017, i 4-ch
    bramkach OR. No i elementach wykonawczych - np. 6 mosfetów, do LED-ów nawet nie muszą mieć dużej mocy.
    Jak coś bardziej skomplikowanego - to przede wszystkim policz, ile jest zmian, zanim cykl się zamknie, i czy
    czasy między zmianami są jednakowe, czy nie (np. można chcieć dwa razy dłuższe czasy na końcach belki).
    Sam CD4017 obsłuży 10 zmian w cyklu, z CD4013 możesz mieć do 40 (i wtedy potrzeba więcej bramek).
    Układy logiczne nie są drogie - zwykle poniżej złotówki za sztukę, więc ich koszt nie będzie znaczący.
    Można też zastosować eprom z nagraną sekwencją świateł o długości ze 2 tysięcy - kosztuje niecałe 10zł
    - wtedy można zakodować kilka sekwencji i przełączać, która ma być wyświetlana... pytanie, czy warto,
    bo trzeba go zaprogramować, i to już będzie chyba wytaczanie ciężkiej armaty do zabicia muchy. ;)
  • #17 3380240
    szybki100
    Ocena: 5
    W takim razie decyzja podjęta, będzie 8 lamp z wykorzystaniem ledów. Lampy powinny świecić po 0,3 - 0,4s.
    Sekwencje jakie sterownik powinien wykonywać:
    A,B,C,D,E,F,G,H kolejno
    po zmianie funkcji
    H,G,F,E,D,C,B,A
    po zmianie funkcji, wszystkie migają.
    Pomysł z epromem mi się podoba ale obawiam się że nie znajde magika który będzie w stanie go zaprogramować, dlatego trzeba będzie pozostać przy pierwszej idei.
  • #18 3380329
    bialymaly
    Ocena: 2
    Ciekawy jestem czy jak by do tych ledów zastosować odbłyśnik z foli aluminiowej a na przykrywkę dać szkło powiększające zmieniło by to coś??
  • #19 3380438
    _jta_
    Ocena: 4223
    Czyli 3 funkcje:
    - A,B,C,D,E,F,G,H,A,B,C,D,E,F,G,H,...
    - H,G,F,E,D,C,B,A,H,G,F,E,D,C,B,A,...
    - miganie wszystkich razem (równe czasy błysku i przerwy?)
    Odbłyśnik LED-om mało się przyda, bo one same z siebie świecą w określonym kierunku,
    i w jakimś zakresie można również wybrać kąt świecenia... swoją drogą trzeba określić,
    jaki ma być rozkład kątowy światła (np. że w poziomie odchylenie +-60 stopni niewiele
    wpływa na widoczną jasność, a w pionie to samo np. dla +15 -30 stopni...), może trzeba
    będzie zastosować jakieś soczewki cylindryczne, albo wiele LED-ów, by uzyskać taki
    rozkład, bo LED-y świecą z podobnym rozkładem w dowolnym kierunku od osi.
  • #20 3381569
    szybki100
    Ocena: 5
    Tak. 0,3 0,4s powinno być ok.
    _jta_
    Ocena: 4223
    Koncepcja 1: generator zegara na CD4060, licznik na CD4017, przełączanie funkcji na 3-ch CD4053.
    Koncepcja 2: generator zegara na CD4060, generator funkcji na CD4051, przełączanie funkcji na CD4030.
    ... i wygląda na to, że ta druga koncepcja jest prostsza. A może funkcje mają same się zmieniać?
    W każdym razie byłoby to tak: CD4060 generuje sygnał o okresie 2.4-3.2s, dając na wyjściu liczbę
    od 0 do 7 (zmienia się co 0.3-0.4s, w kolejności 0,1,2,3,4,5,6,7,0,...), którą poprzez 3 bramki EOR
    (z 4-ch w CD4030), pozwalające ją zanegować (czyli uzyskać 7,6,5,4,3,2,1,0,7,...), podajemy na
    wejścia adresowe CD4051, uzyskując sygnał na jednym z nich (tym podanym przez tę liczbę) -
    ono odpowiada lampie, która zaświeci; jeśli wyłączymy CD4051 (wejście INH), to na wyjścia można
    podać najniższy bit tej liczby - to spowoduje miganie wszystkich lamp razem.
    Do tych wyjść można by bezpośrednio podłączyć bramki mosfet-ów sterujących lampami.
  • #22 3383503
    szybki100
    Ocena: 5
    Przyznam się bez bicia że moja wiedza o elektronice kończy się na ósmej klasie szkoły podstawowej a skończyłem ją 12 lat temu i część wiedzy się ulotniła. Gdybym miał schemat z takim układem przypuszczam że dałbym rade coś takiego zbudować ponieważ wszystko co związane jest z prądem zawsze mnie fascynowało.
    jta to co napisałeś brzmi na prawde sensownie ale niestety nie widze w głowie tego schematu. Czy mógłbyś rozrysować taki schemat a może nawet zbudować?
  • #23 3387678
    _jta_
    Ocena: 4223
    Zobacz schemat i opis z https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic177948-60.html#2988669
    - CD4060 podłączysz według tego; dobrze byłoby zrobić okres około 40 sekund - to
    ułatwi sprawdzanie działania innych elementów układu, a potem wystarczy zmienić
    połączenie - zamiast używać Q14,Q13,Q12 użyć Q10,Q9,Q8 i mieć 16 razy szybciej.
    Nie możemy użyć układu 74HC138, czy 74HCT138, bo one są na niskie napięcia,
    i jeśli zechcemy coś sterować przy użyciu mosfetów, to napięcie może być za małe
    - chyba, że zdecydujemy się na sterowanie LED-ów przez tranzystory bipolarne -
    ale wtedy, jakbyśmy chcieli jednak zrobić na żarówkach, trudniej będzie zmienić.
    W każdym razie układy CD40xx działają dobrze w zakresie napięć od 3 do 15V,
    74HC od 2 do 6V, 74HCT wymagają od 4.5 do 5.5V - a do mosfetów dobrze jest
    mieć napięcie sterujące z 10V (są mosfety LL, którym wystarczy 5V - one mogą
    działać z 74HC i 74HCT). W każdym razie użycie choćby jednego układu 74HC,
    czy 74HCT ogranicza napięcie zasilania całego układu sterującego, i wymaga,
    żeby układ wykonawczy był na tranzystorach bipolarnych lub mosfetach LL.
    Kolejna sprawa, to polaryzacja sygnałów wyjściowych - CD4051 pozwala uzyskać
    dowolną, 74HC138 może dać przesuwający się stan niski - więc trzeba by było
    zrobić taki układ wykonawczy, żeby stan niski włączał lampę (jeśli chcesz, żeby
    jedna świeciła, a reszta nie, a nie żeby jedna była zgaszona, a reszta świeciła).
    Widziałbym taką możliwość: CD4060, 74HC86, 74HC138, 2 74HC00, i jeszcze jedna bramka
    NAND (może na tranzystorze?) - razem 5 scalaków i tranzystor jeszcze LM7805 do zasilania...
    na wyjściach: sygnał wysoki = lampa włączona, niski = wyłączona.
    Ta dodatkowa bramka będzie potrzebna niezależnie od wersji - ma służyć do blokowania
    sygnału migania wtedy, gdy działa włączanie 1 z 8, i przepuszczania go, gdy ono nie działa.
    Te 2 74HC00 służyłyby do łączenia sygnału "włączanie 1 z 8" i "miganie razem". Można
    by to rozwiązać bez tych układów, ale w sposób zależny od wymagań co do sygnału na wyjściu
    - myślałem o użyciu 8-miu oporników idących do wyjść, przy "włączaniu 1 z 8" podawałoby się
    przez nie stan "wyłączony", a wyjście CD4051 wymuszałoby "włączony" na jednym z nich, przy
    "miganiu razem" CD4051 byłby nieaktywny, a sygnał podawałoby się przez te oporniki. Problem:
    użyte elementy mogą dać prąd około 4mA, czyli 0.5mA na wyjście, można tym sterować mosfeta
    lub tranzystor Darlingtona, zwykły bipolarny tylko przy małym prądzie - ze 20mA, czyli do 1 LED-a.
    Uzupełnienie: te 4mA można wzmocnić jednym tranzystorem - nie ma co się przejmować... :)
    Aha: tę bramkę można zrobić na jednym tranzystorze, plus opornik w bazie.
    I wygląda na to, że najlepiej będzie to zrobić na układach CD40xx - ze względu na to, że
    tolerują duży zakres napięć zasilania, więc obędą się bez stabilizatora - wystarczy zenerka.
    Może określ, jakiego prądu i napięcia będą potrzebować te LED-y, których chcesz użyć?
  • #24 3393616
    szybki100
    Ocena: 5
    Układu CD 4060 niestety nie mogę zastosować dlatego że jego napięcie zasilania to 3-12V a ja potrzebuje układ który będzie stabilnie działał w przedziale 20-29V.
    Napięcie na wyjściu całego sterownika powinno być jak największe bo od sterownika który będzie w kabinie kierowcy muszę poprowadzić około 10-11 metrów przewodu do lamp które będą znajdowały się z tyłu pojazdu.
    Raczej zastosuje wiele diód LED a do nich poprostu użyje odpowiedniego opornika.
  • #26 3407433
    szybki100
    Ocena: 5
    A może by zastosować zenerke na zasilaniu i przekaźniki na wyjściu???
  • #27 3407742
    _jta_
    Ocena: 4223
    Zenerkę na zasilaniu jak najbardziej. Natomiast przekaźniki są drogie i się psują - lepiej tranzystory. To, że układ
    sterujący zasilasz z 5 czy 12V, nie oznacza, że tranzystory nie mogą włączać znacznie wyższego napięcia, np. 30V.
    Mam jeszcze pytanie: czy sposób migania lamp ma być przełączany ręcznie, czy się zmieniać sam? I jeśli sam, to jak?
    Czy np. ma być podłączony do kierunkowskazów, i jak dajesz sygnał "skręt w prawo", to lampy mają migać od lewej
    do prawej, jak "w lewo", to od prawej, a jak żadnego, to wszystkie razem? Czy też zmieniać się niezależnie od tego,
    jakie są kierunkowskazy, np. trzy cykle w lewo, cztery mignięcia, trzy w prawo, cztery mignięcia, i tak w kółko?
  • #28 3410052
    szybki100
    Ocena: 5
    Sam włanczam jedną wybraną funkcje.
  • #29 3412568
    _jta_
    Ocena: 4223
    To może by się wreszcie zabrać za robienie tego układu. Na początek: czy wszystkie elementy są do kupienia?
    Planujemy użycie CD4060, CD4030, CD4051 - jak któregoś z tych układów nie ma w sprzedaży, to będziemy
    musieli zmieniać projekt. Najlepiej dać je na podstawkach - jedna dodatkowa przyda się, żeby móc podłączać
    resztę układu bez lutowania (i w ten sposób nie ryzykować, że przez lutowanie uszkodzi się układy CMOS).
    Aha, będzie potrzebny (a w każdym razie przyda się) jeden układ z bramkami np. NOR - czyli CD4001.
    Opis jak podłączyć CD4060 już masz. CD4030 (14-pinowy) ma masę na 7, zasilanie na 14, wyjścia na 3,4,10,11,
    a wejścia dla sygnałów, z których robi się dowolny wyjściowy, to te dwa, które są najbliżej - łatwo zapamiętać.
    CD4051 (16-pinowy) ma mieć masę na 7 i 8, zasilanie na 16, adresy na 11,10,9 (uwaga na kolejność - podaję
    od najmłodszego), nóżka 6 to INHIBIT, 3 to COMMON, i 13,14,15,12,1,5,2,4 to CH0..CH7 (w tej kolejności).
    Nóżki adresowe CD4051 podłączasz do wyjść CD4030, z odpowiadających im wejścia jedno z każdej pary (każdemu
    wyjściu odpowiada para wejść) łączysz z sygnałem, który nazwiemy KIERUNEK (później się zastanowimy, co to będzie),
    a drugie z wyjściem CD4060, każde z innym - na początek wybierasz do tego Q12,Q13,Q14, potem zmienisz na Q8-Q10.
    To, co w tym momencie będzie zmontowane, będzie miało jedną niewykorzystaną bramkę CD4030, wejścia
    INHIBIT, KIERUNEK, COMMON i wyjścia CH0-CH7. COMMON łączysz przez opornik 10k z masą lub z zasilaniem,
    w zależności od tego, jaką chcesz mieć polaryzację sygnału na wyjściu (jeśli do wyjść chcesz podłączyć tranzystory
    NPN, albo mosfety z kanałem N, to COMMON łączysz z zasilaniem). Do wejść INHIBIT i KIERUNEK też podłączasz
    oporniki, np. 10k (równie dobrze mogą być większe, do 100k) jako zabezpieczenie.
    Jeśli teraz na INHIBIT podasz stan niski, to na wyjściach uzyskasz sygnał przeskakujący w kółko, w kierunku
    zależnym od stanu wejście KIERUNEK; jak na INHIBIT podasz stan wysoki, to na wyjściach nic się nie pojawi.
    Żeby móc uzyskać miganie wszystkie lamp razem, do wyjść podłączasz oporniki 10k, i drugie ich końca łączysz
    ze sobą - punkt połączenia nazwiemy RAZEM_R; jeśli połączysz RAZEM_R z zasilaniem, to zaświecą wszystkie
    lampy, jak z masą - to w zależności od sygnału INHIBIT będzie świecić albo jedna (w kółko), albo żadna.
    Sygnał do RAZEM_R można wziąć ten sam, który dajesz na najniższe wejście adresowe, ale trzeba go
    podawać tylko kiedy ma być miganie razem, i musi być wzmocniony. Jeśli decydujemy się, żeby stan
    wysoki włączał lampę, to RAZEM_R powinien być z wyjścia bramki AND, albo NOR. Nie znalazłem
    żadnego układu z 4-ma bramkami AND w serii 40xx, więc pozostaje NOR: CD4001. Układ końcówek jak
    CD4030, dla zwiększenia prądu można połączyć kilka bramek równolegle - jeszcze trzeba by pomyśleć,
    ile, nawet jedna od biedy coś wysteruje, i może się znajdzie jakieś zastosowanie innych bramek.
    Mając na wejściu dwa sygnały można nimi wybrać dowolną z czterech możliwości - dwie z nich to by była
    fala światła biegnąca w lewo i w prawo, trzecia to wszystkie migają razem, jeszcze jakiś pomysł na czwartą.
    Mogłoby to być świecenie ciągłe wszystkich lamp, albo np. na zmianę lampy 1,3,5,7 i 2,4,6,8...
    Powiedzmy, że mamy dwa przełączniki, jeden wybiera fala światła lub inne, drugi dla fali światła wybiera
    kierunek, a dla innych czy ma migać wszystko razem, czy na zmianę mają świecić parzyste/nieparzyste.
    Aha, do wersji parzyste/nieparzyste nie łączysz 8-miu oporników razem, tylko w dwie grupy po 4.
  • #30 3425853
    szybki100
    Ocena: 5
    Otóż zrobiłem zakupy oto co kupiłem:
    -SIE647K
    CD4060BE
    -MCY74030
    CEMI 90-19
    -HCF4051BE
    98831Y
    -2CA L XCK
    CD4001BE
    -OPORNIKI 10K
    Czy to jest ok ?
    Czy mógł byś mi to rozrysować dokładnie co z czym połączyć?
    Jeśli może być jeszcze jedna funkcja to o ile to możliwe niech wygląda tak: w jednym momencie świecą dwie lampy od środka na zewnątrz czyli DiE, CiF, BiG, AiH, i znowu od nowa.
    Im więcej czytam tym mniej z tego wiem i zaczynam się już gubić w tym wszystkim. Obawiam się że ten projekt mnie przerasta. Mimo wszystko bardzo mi na nim zależy. Jak całość połączyć na kabelkach czy na jakiejś płytce?
    Przepraszam że tak truje ale dla mnie jest to naprawde duży orzech do zgryzienia.
    Dziękuje i pozdrawiam.
✨ Dyskusja dotyczy budowy fali świetlnej 24V z 6 lampami 75W lub z diodami LED, przeznaczonej do pojazdu strażackiego. Autor planuje prosty sterownik z funkcjami sekwencyjnego zapalania lamp od lewej do prawej i odwrotnie, z możliwością migania wszystkich lamp jednocześnie. Proponowano realizację układu na mikrokontrolerze lub układach cyfrowych serii CD40xx (CD4060, CD4017, CD4030, CD4051, CD4001) z tranzystorami NPN BC337 lub mosfetami do sterowania lampami. Dyskutowano o stabilizacji napięcia zasilania układu sterującego (np. LM317, MIC 7812) oraz o doborze elementów wykonawczych do LED-ów, w tym łączeniu diod w szeregi po około 10 sztuk dla lepszej tolerancji napięcia i zastosowaniu oporników do ograniczania prądu. Poruszono temat wyboru diod LED (5mm, superflux, Luxeon) pod kątem jasności, kąta świecenia i trwałości, a także o możliwości użycia stroboskopów i halogenów, z uwzględnieniem wymagań homologacyjnych i warunków pracy w instalacji 24V. Autor otrzymał szczegółowe instrukcje dotyczące połączeń układów cyfrowych, konfiguracji przerzutników RS na bramkach NOR, oraz sterowania funkcjami za pomocą przełączników. Wskazano na konieczność stosowania tranzystorów do włączania lamp zasilanych 24V, z uwzględnieniem stabilizacji i ochrony układu. Projekt wymagał wielu prób i korekt, w tym testów sekwencji migania i doboru elementów. Ostatecznie zdecydowano się na lampy z wieloma diodami LED 5mm (około 55 sztuk na lampę), zasilane przez tranzystory BC337, sterowane układami CD40xx, z regulacją częstotliwości migania i wyborem trybów pracy. Dyskusja zawierała także porady dotyczące zakupu diod LED, ich parametrów świetlnych oraz sposobów montażu w lampach z wykorzystaniem odbłyśników i kloszy.
