Ładowanie Akumulatora. Dlaczego prąd ładowania jest inny?
andrew177 21 Gru 2006 18:49 4424 35
Najlepsze odpowiedzi
Dlaczego prostownik według schematu ładuje akumulator prądem 2 A zamiast oczekiwanych 4 A?
Najczęściej dlatego, że w praktyce układ ma za mały zapas napięcia pod obciążeniem albo akumulator ma duży opór wewnętrzny, więc prąd nie dochodzi do wartości z obliczeń [#3357211][#3357564] Ten prostownik nie stabilizuje prądu — ogranicza go tylko rezystor i w sposób dość prymitywny, a przy 14,4 V na akumulatorze i ok. 16 V na wejściu zostaje bardzo mały zapas na tyrystor, więc prąd może spaść [#3363115][#3363674] Trzeba mierzyć napięcie pod obciążeniem, bo zasilanie jest pulsujące i bez kondensatora pomiary mogą wprowadzać w błąd [#3363115] Jeśli transformator bez obciążenia daje ok. 18 V, to powinien jeszcze doładować akumulator do 14,4 V, ale z mniejszym prądem niż wynika z prostych obliczeń [#3363927] R11 nie ustala prądu ładowania — wpływa tylko na zakres regulacji napięcia — więc zmiana R11 nie powinna być traktowana jako sposób na ustawienie 4 A [#3363674][#3379689]
  • #1 3356525
    andrew177
    Ocena: 9
    witam złożylem układ ladowania Akumulatora wedlug schematu "jozefaG" https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic152383.html
    R1 zastosowalem 2x 1R 10wat rownolegle co daje 0,5R prad ladowania powinien byc ok 4A... Po podlonczeniu Akumulatora 43Ah prad ladowania wynosi 2A (aku calkeim rozladowany) moje pyanie :daleczego ten prad ladowania jest 2A mimo tego ze z obilczen wynika ze powinno byc 4A
  • #3 3357259
    andrew177
    Ocena: 9
    Trafko zasilania Ma 150va i jest wstanie dac spokojnie taki prad
  • #5 3358806
    andrew177
    Ocena: 9
    witam
    Kolejna prozba do was czy ktos muglbymi wytlumaczyc jak ustawic progi wylanczania i wlanczania tego prostownika po przeczytaniu opisu nie bardzo kumam
  • #7 3359068
    andrew177
    Ocena: 9
    przeczytalem dokladnie robiac tak jak napisane, nie dziala, a wiec czeka do mometu naladowania aku do 14.4v i co wtedy skrzecic podkowke??
  • #8 3359217
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4243
    Jak akumulator już się naładował (ma 14.4V) to ustawiasz PR2 tak, aby ładowanie się wyłączyło.
    Następnie trochę rozładowujesz akumulator, i ustawiasz PR1 tak, żeby się włączyło z powrotem.
  • #9 3359953
    andrew177
    Ocena: 9
    hm..... tak robie ale wylonczylo pod wzgledem ze przestanie plynac prad czy do mometu az dioda przestanie migac???
    andrew177 napisał:
    hm..... tak robie ale wylonczenie pod wzgledem ze przestanie plynac prad czy do mometu az dioda przestanie migac???
  • #10 3362975
    andrew177
    Ocena: 9
    witam
    zmierzylem dziaj napiecie na wejsciu do ukladu i z 18v spada na 16v
    _jta_
    Ocena: 4243
    LED ma świecić ciągle podczas ładowania, jak gaśnie albo miga to już mamy wyłączenie. Sprawdź, jakie
    napięcie na akumulatorze jest potrzebne do pierwszego zgaśnięcia. Nastaw PR2 tak, by to było 14.4V.
    To, że miga, pokazuje że PR1 ma za duży opór - ustaw tak, żeby przestało migać.
    Aha: przeczytałeś, że regulację robi się używając naładowanego akumulatora? Jeśli jest rozładowany, to
    LED może migać nawet przy poprawnym nastawieniu - jak się akumulator trochę naładuje, to przestanie.
    16V na wejściu to trochę mało - jak na akumulatorze jest 14.4V, to pozostaje tylko 1.6V na tyrystor - za mało.
    Jeszcze pytanie, jak mierzysz te 16V... zwróć uwagę na to, że masz napięcie pulsujące. Najlepiej byłoby
    podłączyć zaraz za mostkiem (a przed tyrystorem) jakiś kondensator, i zmierzyć dwa napięcia: średnie,
    oraz minimalne (kondensator da dość płaskie minimum), do wyznaczenie minimalnego, jeśli nie masz
    oscyloskopu, potrzebny będzie układ z diody, opornika i kondensatora (ładuje się go poprzez opornik,
    rozładowuje przez diodę, stała czasowa opornik*kondensator minimum 1s, żeby mieć dobry wynik).
    Albo się nie bawić w pomiary, tylko jak wiesz, że to nie akumulator ogranicza prąd, zmniejszyć opornik.
  • #12 3363569
    andrew177
    Ocena: 9
    witam
    Bardzo ci dziekuje za pomoc !
    Na poczatek zmienile R11 na 300R i to sprawilo ze zamiast 1,5A co do tej pory mnie zastanawialo dlaczego taki maly prad . zmiana r11 sprawiala ze prad wzrosl do 4A Z slaby transformator o ile dobrze rozumiem nie bedzie wstanie doladoawac aku do napiecia 14,4v
  • #13 3363674
    _jta_
    Ocena: 4243
    Proponuję sprawdzić, czy transformator się nie grzeje - bo teraz jest bardziej obciążony.... choć
    jak to jest 150W, to powinien dać ponad 8A na obciążeniu rezystancyjnym, a 4A bez problemu
    przy impulsach przez 1/4 czasu - chyba do krótszych nie schodzisz.
    Czy będzie w stanie naładować - to jeszcze zależy od tego, jakie napięcie on naprawdę daje,
    bo jak mierzyłeś bez kondensatora, to wychodzą różne cuda, na każdym mierniku inaczej.
    Dla takiego układu jest pewne napięcie progowe, przy którym tyrystor zaczyna przewodzić;
    jakby zaraz za mostkiem był kondensator, to na kondensatorze jest to napięcie, kiedy ani mostek,
    ani tyrystor nie przewodzą, a jak przewodzą, to wyższe o spadek napięcia na oporniku.
    Jakbyś zmierzył to napięcie progowe, i średnie (z kondensatorem), to ich różnica podzielona przez
    ten opornik daje prąd przy pełnym włączeniu tyrystora - jeśli jest mała, to i opornik musi być mały,
    żeby prąd mógł być spory. Ten układ nie stabilizuje prądu, ogranicza go opornik, i to w sposób dość
    prymitywny - nie licz na to, że prąd będzie stabilny, zwłaszcza jak opornik jest mały, będzie się zmieniał
    przy wahaniach napięcia w sieci - jak napięcie z trafa wzrośnie o wolt, to prąd pewnie o amper...
  • #14 3363874
    andrew177
    Ocena: 9
    Wiec po dokonaniu pomiaru wszytsko powinno sie wyjasnic co do transformatora... Ale 16v jest to napiecie przy poborze pradu 4A pod koniec ladowania pobor pradu malej wiec i napiecie wzrosnie.
    jesli sie myle to proszr mnie poprawic
  • #16 3365937
    andrew177
    Ocena: 9
    witam
    nie wiem dlaczego ta dioda mi nie miga tylko odrazu sie gasi
  • #17 3374113
    _jta_
    Ocena: 4243
    Tak ma być: jak napięcie osiągnie 14.4V, to powinna zgasnąć, jak spadnie do np. 13.0V, to zapalić się znowu - ale
    napięcie za szybko do 13.0V nie spadnie (to powinno trwać parę dni), więc migania tak łatwo nie zaobserwujesz...
    Jak koniecznie chcesz widzieć miganie przy prawidłowym ustawieniu, to weź zasiarczony akumulator, który już
    stracił prawie całą pojemność (ale napięcia ma prawidłowe - nie ma zwarcia), i jeszcze obciąż go jakąś żarówką.
  • #18 3374545
    andrew177
    Ocena: 9
    wielkie dzieki za pomoc
    Traz mam kolejne pytanie jak podloncze prostownik do aku... i miernik rownolegle nastawiony na volty pradu stalego to jak osiagnie 14.4 to soe wylancza . alle odrazu napiecie spada do 18,8 i nie mozna wiecej naladowac, dopuki jest podlonczony prostownik i laduje to jest 14,4 po odlonczeniu odrazu 13.8v moze to byc wina akumulatora???
    _jta_
    Ocena: 4243
    To jest normalne, że napięcie na akumulatorze spada, jak się wyłącza ładowarkę, i po to jest nastawiania napięcia
    włączenia ładowarki, które powinno być niższe od napięcia wyłączenia, żeby ładowarka nie włączyła się z powrotem
    od tego spadnięcia napięcia na akumulatorze - ma się włączyć dopiero wtedy, gdy akumulator się trochę rozładuje.
  • #20 3379241
    andrew177
    Ocena: 9
    witam
    nie wiem dlaczego po zastosowaniu rezystora 0,5R prad jaki daje prostownik to 5A a mial dawac 4A moze to mam zwiazek z tym ze zmienilem r 11 z 500R na 300R
  • #22 3380056
    andrew177
    Ocena: 9
    to dlaczego przed zmanai na miejszy prad ni eprzekraczal 1,5A
  • #23 3380344
    _jta_
    Ocena: 4243
    Pewnie się zmieniło również coś innego. Może akumulator zmniejszył oporność?
    Albo regulacja napięcia działała tak, że częściowo wyłączała - to by było wadliwe
    działanie układu, i nie wyobrażam sobie, w jaki sposób mogłoby do niego dojść.
  • #24 3380674
    andrew177
    Ocena: 9
    juz nie wazne, najwazniejsze ze dziala . kolejne pyatnei rezystor przy potecjometrze zalanczajacym ponownie prostownik nalezy zwiekszyc czy zmniejszyc by prog wylanczania byl 13.6 do 13.8v bo jak narazie to jest to u mnie 12.3v
  • #25 3382254
    _jta_
    Ocena: 4243
    Próg wyłączania reguluje PR2 - czyli mają na to wpływ oporniki R10, R11, i dioda DZ1; jak nie starcza regulacji, to
    zwiększenie napięcia DZ1, lub opornika R10 zwiększa napięcie wyłączania, zwiększenie opornika R11 zmniejsza je.
    Próg włączania (na ile akumulator ma się rozładować, żeby prostownik znów się włączył) reguluje się względem
    progu wyłączania, odległość tych progów maleje, jak zwiększa się opór PR1, lub R7. Uwł jest mniejsze od Uwył.
  • #26 3383333
    andrew177
    Ocena: 9
    witam ponownie
    nie wiem dlaczego jak podloncze mocno rozladowany akumulator to prad jaki daje prostownik to przeszlo 8A mimo ograniczenia w postaci rezystorow o loncznym oporze 0,5R
    Moderowany przez ankuch:
    Zwracam uwagę na pisownię, nie bezpodstawna jest rada:
    "Rady:
    - dbaj o styl swojej wypowiedzi
    - nie popełniaj błędów
    - nie zaniżaj poziomu elektroda.pl
    Dziękujemy!"
    Proszę się do niej stosować.
    Wybór środków jest spory.
  • #27 3393084
    andrew177
    Ocena: 9
    nie wiem czy tak ma byc? ale gdy podloncze akumulator do prostownika Akumulator swiezo wyciagniety z auta napiecie przed podlonczeniem to 13V podlanczam prostownik zaczyna ;adowac ale do osiagniecia napiecia 14,4v wystarczy mu kilka sekund i sie wylacza . czy to normalne??
    pozdrawiam i czekam na odp
  • #29 3465456
    andrew177
    Ocena: 9
    napiecie spada
✨ Dyskusja dotyczy problemu z układem ładowania akumulatora według schematu "jozefaG", gdzie prąd ładowania jest niższy niż oczekiwany (2A zamiast 4A). Przyczyną może być wysoki opór wewnętrzny mocno rozładowanego akumulatora lub spadek napięcia zasilania pod obciążeniem (z 18V do 16V). Zmiana rezystora R11 z 500Ω na 300Ω zwiększyła prąd do 4-5A, co wskazuje na wpływ elementów regulacyjnych na prąd ładowania. Transformator 150VA powinien dostarczyć prąd 4A, jednak spadek napięcia pod obciążeniem ogranicza efektywność ładowania. Układ wykorzystuje tyrystor i rezystory do ograniczania prądu, a regulacja progów włączania i wyłączania prostownika odbywa się za pomocą potencjometrów PR1 i PR2 oraz rezystorów R10, R11 i diody Zenera DZ1. Próg wyłączania ustawia się na napięcie 14,4V, a próg włączania na niższe napięcie (np. 13,6-13,8V), aby zapobiec częstemu włączaniu i wyłączaniu. Miganie diody LED sygnalizuje stan ładowania, a jej zgaśnięcie oznacza osiągnięcie napięcia wyłączenia. Wskazano, że do ograniczania prądu można zastosować żarówkę o odpowiednich parametrach, która dzięki wzrostowi oporu z temperaturą stabilizuje prąd. Problemy z szybkim wyłączaniem prostownika po kilku sekundach ładowania mogą wynikać z niekontaktu lub zasiarczenia akumulatora. Zaleca się pomiary napięć na różnych punktach układu, w tym za mostkiem prostowniczym z kondensatorem, aby ocenić rzeczywiste napięcie i pulsacje. Wskazano, że układ nie stabilizuje prądu, a jego wartość zależy od rezystancji i napięcia zasilania. Propozycją zmniejszenia prądu jest odwinięcie kilku zwojów transformatora lub zastosowanie dodatkowego elementu ograniczającego.
