Moduł domykania szyb do Opla Astry - otwieranie do poprzedniej pozycji
szeryfff 21 Gru 2006 21:53 13168 36
Najlepsze odpowiedzi
Czy istnieje moduł do elektrycznych szyb, który po zamknięciu i ponownym otwarciu auta przywraca szyby do ich poprzedniej pozycji?
Standardowe moduły domykania nie pamiętają dokładnej poprzedniej pozycji szyb — działają na przeciążenie i zatrzymują się na krańcach, więc nie odtworzą tej samej wysokości po otwarciu [#3358569] Jeśli potrzebujesz funkcji zapamiętania stanu szyb przed zamknięciem, na forum wskazano moduł Proxima z Torunia jako rozwiązanie, które to obsługuje [#3866102]
  • #1 3357276
    szeryfff
    Ocena: 43
    witam. szukam modulu domykania szyb, moje autko to opel astra :) ale to chyba nie ma bardzo znaczenia :) zalezy mi na takim module, ktory po otwarciu auta otworzy szyby do takiej pozycji w jakiej byly przed zamknieciem. kiedys widzialem takie moduly na allegro, ale teraz nic nie ma :(
    pozdro
  • #2 3358569
    Jarek.b1
    Ocena: 76
    Z tego co wiem moduły domykania czy otwierania szyb działają na zasadzie przeciążenia i wyłaczaja sie w pozycjach krańcowych czyli zamknięte albo otwarte. Nie spotakałem sięjeszcze z modułem pamiętającym chyba ze zapamiętuje czas ostatniego zamknięcia do pozycji zamknięte, ale nie jest to nigdy spójne, tzn nigdy nie otworzy tak dokładnie jak było otwarte wcześniej okno. a moduły domykania szyb można kopić choćby tutaj: reszta to juz sterowanie http://www.elsmet.com.pl/index.php
  • #4 3362261
    szeryfff
    Ocena: 43
    niestety dowiedzialem sie ze sterowniki nie sa juz produkowane :/ moze ktos zna jeszcze cos innego?
    pozdro
  • #5 3362352
    solecki.m
    Ocena: 122
    A MPW -4 lub 2 nie wystarczy Ci? Koniecznie musisz mieć otwieranie szyb?
  • #6 3362462
    szeryfff
    Ocena: 43
    nie koniecznie, bo jezeli takiego nie znajde to nie bede mial :) ale wolalbym z otwieraniem :)
  • #7 3362464
    renqien
    Poziom 32  
    Ocena: 117
    Panowie! Do żadnego Opla Astry nie potrzeba sterownika szyb. Wystarczy podać na chwilę plus na wyłącznik szyb i szyby same dojadą do końca. Nawet w Astrze I.
  • #8 3362494
    solecki.m
    Ocena: 122
    A jeśli jest wstawiona "włoszczyzna" Electric life, to też będzie funkcja komfort?
  • #9 3362542
    szeryfff
    Ocena: 43
    rengien, troszke sie mylisz, fakt ze el. szyby zakladalem sam, ale byly to oryginalne podnosniki. tak sie sklada ze w astrach z poczatku produkcji automat montowany byl tylko po stronie kierowcy, szybe pasazera trzeba zamykac trzymajac przycisk do konca, i wlasnie takie podnosniki mam u siebie. dlatego u mnie potrzebny jest taki modul :)
  • #10 3407922
    doubleube
    Ocena: 27
    u mnie okno pasazera zamyka sie calkowicie po podaniu impulsu
    astra I 96rok
  • #11 3408456
    renqien
    Poziom 32  
    Ocena: 117
    I możesz spokojnie domykać szyby impulsem zamka centralnego. Wydatek parudziesięciu złotych z głowy ;)
  • #12 3680006
    doubleube
    Ocena: 27
    Tylko jeszcze pytanko jak to zrobic aby sie domykaly jak sie wylaczy zaplon???
    Po wylaczeniu zaplonu szyb sie nie da otwierac
    wiec skad zasilanie aby alarm mogl zamykac takowe szyby???
  • #13 3680037
    xwit
    Poziom 33  
    Ocena: 212
    Z kabelka na którym jest plus :twisted:
  • #14 3680366
    doubleube
    Ocena: 27
    ale zabawne ...
    mowa tutaj o tym ze podanie "minus" z alarmu na przyciski szyb, domknie szyby (bez modulu)
    bo jesli szyby nie dzialaja przy wylaczonej stacyjce to chyba musi byc modul ktory takze poda "plus" czyli zasilanie na szyby
  • #15 3682895
    xwit
    Poziom 33  
    Ocena: 212
    Może tak zaczniemy.Jak przytrzymasz dłużej kluczyk w pozycji zamknij to szyby się zamykają?I czy jak przyciśniesz na chwilę przycisk to jaką do dołu lub do góry same?
  • #16 3683308
    doubleube
    Ocena: 27
    Wlasnie wczoraj sprawdzalem i domykanie z klucza nie dziala
    a jest to dosc bogata wersja i z 96r - dziwne
    a szyby jezdza po chwilowym wcisnieciu - gora i dol
    czytalem ze w progu wystarczy zewrzec 2 kable
    brazowo-czerwony od centralnego i brazowy z jakims innym paskiem (nie pamietam teraz)
    ale nie wiem czy to dziala jak wlasnie nie ma domykania z klucza- chyba nie
  • #17 3683335
    renqien
    Poziom 32  
    Ocena: 117
    Zrób tak jak napisałem, podaj plus siłownika drzwi na wyłączniki szyb (zamknięcie) i będzie działać. Oczywiście wyłączniki szyb rozdziel diodami. Robiłem to wiele razy i zawsze działało.
  • #18 3683540
    doubleube
    Ocena: 27
    A czy znajde te przewody od wlacznikow szyb gdzies w progu?
    chyba trzeba sie dobrac do drzwi, ale chyba tylko kierowcy skoro jest tam sterowanie takze szyba pasazera
    dobrze rozumiem?
    diody jak najbardziej
    czyli dwie anody do wyjscia centralnego, a po katodzie do wlacznika od strony zamykania
    tak?
    a i jeszcze jedno
    jak zablokuje sobie centralny od wewnatrz gdy szyby beda otwarte (ala antynapad) to mi sie one zamkna
    no nie?
  • #19 3692990
    jagrer
    Ocena: 3
    Witam !!!
    poleciłbym mod. cyfrowy domykania szyb napewno jest cos takiego , popytaj w firmach które montują autoalarmy
  • #21 3804193
    doubleube
    Ocena: 27
    Mnie to nie dziala
    chyba przez to ze nie ma komfortu
    czyz nie?
  • #22 3804525
    staled
    Ocena: 4
    Witam: ostatnio w sklepie z alarmami samochodowymi znalazlem urzadzenie do domykania szyb koszt ok.85 zl Jesli jestes z okolic Katowic to moge polecic sklep obok SPODKA .
  • #23 3804540
    doubleube
    Ocena: 27
    Takie moduly sa znane od kliku lat jak i latwo dostepne
    sa rowniez juz w lepszych alarmach
    i na allegro i wsklepach net za blisko 50zł
    ale tu chodzi aby tego nie wydawac
  • #24 3861071
    doubleube
    Ocena: 27
    Czy nie bedzie pobieralo pradu podczas spoczynku auta?
    czy wlaczniki krancowe odlacza na stale zasilanie szyb?
    podlaczalem zwykle diody prostownicze ale chyba na za maly prad
    zjaraly mi palce
    hehehehe
    i teraz nie wiem czy sterowac plusem (wlaczniki szyb)
    czy minusem (dodatkowy 6 pin uruchomic i do silownika centrala)
    jak Wy to robicie
    ma to byc bezpiecznie i nie pobierac pradu (jak w vectrze 2 przewody w progu)
  • #25 3861150
    joseph04
    a co powiecie na temat seicento alarm posiada wyjscie 8sek.do domykania szyb jeżeli by podłączyć to przez przekaźnik dwustykowy to szyby powinny sie domknąć ale interesuje mnie jedno co sie stanie jeżeli szyby będą zamknięte a impuls będzie podawał przez 8 sek. 12v na silniki czy jest tam jakis czujnik prądu który odłączy silnik bo na schemacie fiata jest tylko zwykły wyłącznik bez żadnej elektroniki. Pozdrawiam
  • #26 3865339
    robgold
    Ocena: 290
    W seitku nie ma odciecia przeciazeniowego. Przynajmniej w autach do 2003r nie spotkalem. W nowszych tez nie sadze aby byl. Dlatego potrzebny jest modul ktory kontroluje napiecie i odcina jak wykryje spadek czyli przeciazenie na silniku.
  • #27 3866005
    joseph04
    czyli jak ktoś naciśnie przycisk zamykania i będzie go trzymał to motor będzie miał napięcie tak długo aż sie spali ,pięknie . czyli bez domykacza sie nie obejdzie. robgold a jaki proponujesz do seitka
  • #28 3866102
    Błażej
    Ocena: 3624
    Z modułów, które pamiętają stan szyb przed domknięciem, to Proxima z Torunia robi coś takiego.
  • #29 3866150
    robgold
    Ocena: 290
    Dokladnie tak jest jak piszesz. Choc silnik nie ma az takiej sily aby to odrazu sie rozlecialo.
    Ja uzywalem popularnego MD-2. Sprawdzal sie jednak mial wade nie kontrolowal czy jest wlaczony zaplon i zamkniecie zamka podczas jazdy (w celach bezpieczenstwa) powodowalo zamkniecie szyb.
✨ Dyskusja dotyczy modułów domykania szyb do Opla Astry, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji otwierania szyb do pozycji sprzed zamknięcia auta. Standardowe moduły domykania szyb działają na zasadzie przeciążenia i wyłączają się w pozycjach krańcowych (całkowicie otwarte lub zamknięte), nie zapamiętując dokładnej pozycji szyb przed zamknięciem. Wczesne wersje Astry miały automat tylko po stronie kierowcy, co wymagało dodatkowego modułu do komfortowego sterowania szybami pasażera. Proponowano rozwiązania polegające na podaniu impulsu plusa na wyłączniki szyb z zastosowaniem diod i przekaźników, co pozwala na domykanie szyb po zamknięciu centralnego zamka. Wskazano, że niektóre moduły alarmowe mają wyjścia do domykania szyb, jednak brak jest w nich zabezpieczeń przeciążeniowych, co może prowadzić do uszkodzenia silników szyb przy długotrwałym impulsie. Wskazano na potrzebę stosowania modułów z kontrolą napięcia i blokadą działania przy włączonym zapłonie dla bezpieczeństwa. Wśród polecanych urządzeń wymieniono moduły MPW-2, MPW-4 oraz Proxima z Torunia, a także Magicar FAI-2WM, który posiada blokadę po stacyjce, choć budzi kontrowersje co do jakości. Podano schematy elektryczne z diodami, kondensatorami i tranzystorami do realizacji impulsowego sterowania szybami. Dyskusja porusza także kwestie zasilania szyb po wyłączeniu zapłonu i integracji z alarmem samochodowym.
