Moduł domykania szyb w Oplu Meriva bez alarmu - montaż i instrukcja
robiw 19 Kwi 2006 07:28 7202 15
  • #1 2542633
    robiw
    Ocena: 133
    Witam Kolegów.
    Mam pytanie dotyczące modułu domykania 2 szyb: posiadam Opla Merivę (minivan, instalacja jak w Corsie C) z oryginalnym centralnym zamkiem sterowanym pilotem (bez funkcji ryglowania) i oryginalnymi elektrycznie sterowanymi szybami z przodu ale nie mam i nie chcę montować alarmu. Czy taki moduł (z Allegro) da się napewno zamontować do tego samochodu, czy gdzieś jest drobiazgowa instrukcja montażu do tego modelu, czy taki moduł nie będzie rozładowywał akumulatora samochodu... itp? robiw
  • #2 2542965
    michcio997
    Ocena: 21
    da sie napewno ale musisz zobaczyć na jakiej zasadzie działają twoje szyby
    bo gdzies czytałem ze np centralny zamek moze byc sterowany + albo -
    niekiedy niewiele drużej znajdzie sie te same urzadzenia u siebie w miescie
  • #4 2543105
    robiw
    Ocena: 133
    norbert.s. napisał:
    w merivie to przewód brązowo-czarny wychodzący z drzwi,można go też złapać w wiazce progowej,powinien ci wystarczyć tzw.moduł komforu zamieniający krótki impuls podebrany w twoim wypadku z przewodu brązowo-czerwonego[masa przy zamykaniu samochodu] na 30s.impuls masy wychodzący do domykania[podłaczasz pod brązowo czarny],sprawdz tyko,czy dłuzsze przytrzymanie kluczyka w pozycji zamknij przy zamykaniu samochodu dociąga otwarte szyby.
    Tylko jaki konkretnie moduł zastosować (np.Allegro itp) i jak go podłączyć aby niczego nie "spalić". U mnie jest tak, że jeśli włożę kluczyk do zamka drzwi kierowcy przekręcę go w prawo i przytrzymam to mogę zamknąć okna. Tak samo jeśli np. okna są w trakcie domykania a ja wyjmę kluczyk ze stacyjki to one i tak się domkną.Z pilota centralnego zamka nic takiego nie ma... Jak to więc wykonać? robiw
    PS.
    Kiedyś elektryk z ASO rozgrzebał wiązkę po lewej stronie nóg kierowcy (pod plastikiem) aby zamontować jakiś moduł komfort (oplowski) ale w końcu stwierdził, że raczej się nie da
  • #5 2543234
  • #6 2543369
    robiw
    Ocena: 133
    norbert.s. napisał:
    ja stosuję moduł komfortu st-21 komfort i przeciez napisałem ci jak go rozwiązać,podałem nawet kolory przewodów,ma brązowo-czarny podajesz wydłużony sygnał masy z modułu,a wzbudzenie modułu trzeba wziąć nawet z tego przewodu siłownika na którym przy zamykaniu pojawia się impuls masy,w każdym bądz razie jest to do zrealizowania bez problemu,a jeżeli mogę ci coś doradzić to lepiej sam sie zato nie bierz,bo koszty ewentualnych napraw mogą przekroczyć cenę usługi u kogoś z doświadczeniem kto ci to zrobi.
    Sam jestem elektronikiem (http://tid.republika.pl), co prawda nie samochodowym więc chyba niczego nie rozwalę ;-). Nie zapłacę za to 250 zł w ASO (jeśli wogóle będą potrafili to zamontować). Wszystko napisałeś i dziękuję za to... tylko, że moduł oprócz sygnału "wyzwolenia" i sygnału, który podaje potrzebuje jeszcze zasilania, które byćmoże jest w tej wiążce. A tak wogóle to ma podawać tą "przedłużoną" masę tak bezpośrednio na ten przewód, nie przez jakąś diodę... Poprostu nie mam odpowiedniego schematu więc trudno mi to sobie wyobrazić. Przecież do takiego "przedłużania sygnału masy" wystarczy jakiś prosty układ tranzystorowy... robiw
  • #7 2543523
  • #8 2550010
    robiw
    Ocena: 133
    Witaj.
    W takim razie coś takiego http://www.allegro.pl/show_item.php?item=96994729 powinno działać. Krótko mówiąc układ wykrywa sygnał masy a następnie podaje przez 15 sekund masę na odpowiednie 2 kable - lewego i prawego siłownika szyby. A na którym przewodzie w Merivie pojawia się sygnał plusa jako sygnał wyzwalający? Tego modułu st-21, którego używasz nigdzie nie znalazłem. A jak się będzie miała sprawa gdy wcisnę rygielek w drzwiach kierowcy? Wtedy szyby też zaczną się domykać? to byłoby niebezpieczne... robiw
  • #10 2554256
    robiw
    Ocena: 133
    Witaj.
    Napisałes to bardzo jasno i wszystko rozumiem. Za to bardzo dziękuję. Jednak "ludzie" od alarmów a także od tego modułu twierdzą, że szyby powinny być dociągane kolejno bo po pierwsze pobierają spory prąd, po drugie moduł sprawdza "obecność" większego prądu i po tym wyłącza dociąganie (wie wtedy, że doszły do końca) a nie działa jak zwykła czasówka, a dociągając wszystkie naraz nie mógłby "wiedzieć" które już zwolnić. Ja lubię znać temat do końca a tu "zasiano" wątpliwości. Nie bez znaczenia, zapewne, jesto to, że (pewnie z tej przyczyny) moduł z Allegro (podany powyżej) ma 2 oddzielne styki przekaźników dla każdej szyby. Ponadto ważne w takim razie jest skąd weźmie się zasilanie modułu bo przecież "pociągnie" wtedy prąd silników szyb. Dodatkowo nie wiem dlaczego przy opisie tego modułu jest" 12V po przekręceniu kluczyka? Przecież musi mieć cały czas zasilanie. W dodatku ważny jest prąd jaki moduł pobiera po przez dłuższy czas mógłby rozładować akumulator. Pozdrawiam i dziękuję ... robiw
  • #11 2555905
    gracus7
    Ocena: 201
    panowie w OPLU VEKTRA B aby szyby domykaly sie automatycznie po zamknięciu zamka wystarczy połaczyć dwa przewody w wiązce w progu u kierowcy!!! a czy w corsie czy marivie nie będzie takiej możliwości??/
  • #12 2559565
  • #13 2569848
    robiw
    Ocena: 133
    Witaj.
    Układ zrobiłem, okazał się bardzo prosty. Niebawem go przetestuję. Może, skoro masz takie wiadomości, wiesz jak zrobić taki układ, którego brakuje w tym aucie a jest np. w Vectrach - przycisk (lub dwa) którego przyciśnięcie zamyka centralny zamek a drugie przyciśnięcie otwiera - tak jakbyś wciskał i "wyciągał" rygielek w drzwiach kierowcy... robiw
  • #14 2569914
  • #16 15771025
    admirators
    Ocena: 59
    W Corsie C na przewodzie brązowo-czerwonym (zamknij) mam 0.78V gdy auto jest otwarte jeśli zamknięte to cały czas jest masa. Czy można to wykorzystać do wyzwolenia układu przekaźnika czasowego (domykanie szyb). Czy to 0.78V to jest stan nieustalony czy nic się nie uszkodzi gdy centralny będzie otwarty (czy trzeba coś zastosować dla zabezpieczenia np. dioda prostownicza).
    Planuję domykanie szyb podłączyć pod stały plus, masa z przewodu brązowo-czerwonego (zamknij) i kolejny przewód czerwono-żółty masa ~25s (przez układ przekaźnika czasowego).
✨ Dyskusja dotyczy montażu modułu domykania szyb w Oplu Meriva bez konieczności instalacji alarmu. W Merivie, podobnie jak w Corsie C, centralny zamek sterowany jest pilotem, ale bez funkcji ryglowania, a szyby elektryczne są sterowane z przodu. Moduł komfortu (np. ST-21) może zamieniać krótki impuls masy (np. z przewodu brązowo-czerwonego) na przedłużony impuls masy (ok. 15-30 sekund) podawany na przewód brązowo-czarny, co powoduje domykanie szyb. Impuls wyzwalający można pobrać z przewodu wykonawczego siłownika szyb, stosując diodę zabezpieczającą przed przepływem prądu wstecznego. Zasilanie modułu pobiera się z instalacji 12V (np. czerwone przewody przy skrzynce bezpieczników), a masa jest na brązowych przewodach. Moduł działa na zasadzie czasówki, a samochód sam odcina zasilanie po domknięciu szyb, co zapobiega rozładowaniu akumulatora. Wskazano, że szyby domykają się jednocześnie, a nie kolejno, co jest wystarczające w Merivie. Dodatkowo omówiono możliwość sterowania centralnym zamkiem za pomocą dwupozycyjnego przycisku podłączonego do przewodów brązowo-czerwonego (zamknij) i brązowo-białego (otwórz) w wiązce drzwi kierowcy. Wskazano również, że w Oplu Vectra B domykanie szyb można uzyskać prostym połączeniem przewodów w progu drzwi. W dyskusji pojawiły się pytania o szczegóły schematów i działanie modułu nadwozia (BCM), który steruje centralnym zamkiem i szybami. Na koniec poruszono temat napięcia na przewodzie brązowo-czerwonym w Corsie C i jego wykorzystania do wyzwalania przekaźnika czasowego domykania szyb, z uwzględnieniem zabezpieczeń diodowych.
