Honda Civic Coupe Vgen i problem z montazem alarmu...
crash2k 29 Gru 2006 23:19 2483 12
  • #1 3385114
    crash2k
    Ocena: 6
    mam alarm taki jak ten:
    http://www.allegro.pl/show_item.php?item=144779599
    chcialem go podlaczyc i napotkalem kilka problemów mianowicie,
    1. mam w alarmie przewod pod ktory podpinam zespol wylacznikow drzwiowych (sterowanych masa), szukalem tego przewodu w instalacji samochodu i nie wiem czy znalazlem dobry. W momencie jak dzwi sa otwarte i swieci sie zarowka mam na nim 1V, jak dzwi sie zamkna mam tam 12V. Zastanawiam sie czy to ten przewod?? O co chodzi z tym sterowaniem masa?
    2. jest w tym alarmie przewod a wlasciwie dwa do blokady zaplonu (max 12A). Czy trzeba przewod zaplonowy od stacyjki przerwac i te dwa kable tam podlaczyc zeby zaplon szedl przez alarm??
    renqien
    Poziom 32  
    Ocena: 117
    1- dobry i plusem się nie przejmuj.
    2- tak, tylko jeszcze przewód "stacyjka" podepnij między stacyjką, a przecięciem, żeby wysterować blokadę.
  • #3 3385274
    crash2k
    Ocena: 6
    1. czyli normlnie bez zadnych przekaznikow etc podpinam sie pod ten przewod?
    2. czyli najpierw podpinam 12V stacyjka za tym rozcinam kabel i wpinam sie blokada zaplonu
  • #4 3385303
    renqien
    Poziom 32  
    Ocena: 117
    1- tak
    2- tak
  • #5 3386377
    mr-perch
    Poziom 29  
    Ocena: 287
    Zastanawiam się, czy przekaźnik blokady (wewnątrz alarmu) wytrzyma długotrwałe obciążenie, gdy wepniesz go w obwód "po stacyjce"? Jeżeli nie ma plomby na centralce, to otwórz ją i odczytaj z przekaźnika, jakim prądem mogą być obciążane jego styki.
  • #6 3386598
    renqien
    Poziom 32  
    Ocena: 117
    Honda ma bardzo małe obciążenie na przewodzie stacyjkowym (jak zresztą większość japończyków), spokojnie wytrzyma.
  • #7 3386721
    mr-perch
    Poziom 29  
    Ocena: 287
    Oby tylko chińko-tajwańsko-koreański przekaźnik wytrzymał japoński prąd ;)
  • #8 3386791
    renqien
    Poziom 32  
    Ocena: 117
    No powiem szczerze, że ten alarm jest polski, może nie najwyższych lotów, ale jednak. Przekaźnik pewnie ma TYCO lub coś podobnego, więc może pociągnie.
  • #9 3389445
    crash2k
    Ocena: 6
    Troche za pozno przeczytalem wasze posty bo zagladalem dzis do tego alarmu, chcialem zobaczyc czy pozadnie polutowany. Niestety nie pamietam jaki tam byl przekaznik ale sam alarm wykonany bardzo ladnie. Podlaczylem go razem z tym odcieciem zaplonu i na razie wszystko dziala. Zostal juz tylko centralny zamek, ale brakuje mi na razie silownika master, nie wiem nawet gdzie jest umieszczony kontroler CZ, moze ktos sie orientuje jak to jest?
    BTW w alarmie mam takie 2 przewody: zamykanie (masa 150mA) i otwieranie (masa 150mA). Moze mi ktos powiedziec jak to ma dzialac? :) Poza tym z tego co sie orietuje CZ jest sterowany plusem a nie masa zgadza sie?
  • #10 3424908
    mack43
    Ocena: 5
    centralka CZ jest w drzwiach kierowcy pod tapicerką, takie zielone pudełko
    sterowanie w civicu jest masą, jest taki switch w drzwiach kierowcy który podaje masę jak się zamyka lub otwiera drzwi, dokupujesz tylko master'a bo slave'a masz w drzwiach pasażera,
    a i jeszcze będziesz miał trochę jazdy z przeciągnięciem dwóch kabli z drzwi kierowcy do wnętrza auta ale dasz radę
    pozdro
  • #11 3446117
    crash2k
    Ocena: 6
    montowalem dzis ten silownik CZ i podpinalem centralke pod alarm z tym ze z tego co zauwazylem nie potrzeba mi bylo silownika master bo sterowanie masa juz mialem, wiec nawet tych 3 kabli od silownika nie podpinalem. A moze powinienem ? Jest to jakas roznica dla silownika master?
  • #12 3446496
    renqien
    Poziom 32  
    Ocena: 117
    Nie ma różnicy ani dla siłownika, ani dla alarmu. Działa, więc jest dobrze.
  • #13 3446752
    crash2k
    Ocena: 6
    Ok :) Dzieki wszystkim za pomoc. Temat zamykam i pozdrawiam
✨ Dyskusja dotyczy montażu alarmu samochodowego w Honda Civic Coupe Vgen i problemów z podłączeniem przewodów. W alarmie przewód do sterowania zespołem wyłączników drzwiowych jest sterowany masą, co oznacza, że przy otwartych drzwiach napięcie wynosi około 1V, a przy zamkniętych 12V. Podłączenie tego przewodu odbywa się bezpośrednio, bez konieczności stosowania przekaźników. W kwestii blokady zapłonu, przewody alarmu należy wpiąć w przerwany przewód zapłonowy stacyjki, tak aby zapłon przechodził przez alarm. Przekaźnik blokady w alarmie powinien wytrzymać obciążenie prądowe, typowe dla japońskich samochodów, jednak zaleca się sprawdzenie jego parametrów. Centralka zamka (CZ) znajduje się pod tapicerką drzwi kierowcy i sterowanie odbywa się masą. Do pełnej funkcjonalności centralnego zamka potrzebny jest siłownik master, jednak w niektórych przypadkach sterowanie masą pozwala na pominięcie podłączenia siłownika master bez utraty funkcji. Alarm jest polskiej produkcji, wyposażony w przekaźnik prawdopodobnie marki TYCO lub podobny. Montaż wymaga przeciągnięcia przewodów z drzwi kierowcy do wnętrza pojazdu. Połączenia wykonane zgodnie z powyższymi wskazówkami działają poprawnie.
