Zasilanie awaryjne domu - Piec C.O nie chodzi z agregatu
werders 30 Gru 2006 02:12 20378 7
  • #1 3385642
    werders
    Ocena: 12
    Witam Kolegów,
    Wykonałem proste zasilanie awaryjne mojego domu. Układ nie jest idealny, ale generalnie działa. Niedługo wkleję schemacik z prośbą o Waszą opinię i korektę. Zasilanie odbywa się poprzez przełącznik Sieć/0/Agregat przez UPS APC Smart 1400 (AVR, czysty sinus). Z niego zasilam obwody: komputer, TV, energooszczędne światło i mały piec CO jednofunkcyjny POTERTON MYSON Suprima 30. Na wyjściu z UPS umieściłem licznik poboru prądu. Max. pobór wydzielonych odbiorników-700W (w tym piec CO max.95W).
    Od początku mój piec CO stawiał mi zawsze największy opór.
    Na zasilaniu z sieci (przez UPS) problem z pracą pieca rozwiązałem podając mu bezpośrednio „0” z sieci (na tym „0” co wychodzi z UPS APC Smart 1400 (AVR, czysty sinus) nie chciał trzymać palnika.
    Problem z piecem pozostał przy pracy z agregatu MATRIX PG 3000-2,5KW-230V 50Hz http://www.allegro.pl
    Generalnie agregat działa bardzo dobrze. Daje stałe napięcie 228V bez większych wahań przy obciążaniu. Po solidnym uziemieniu uzyskałem na wyjściu czyste „0” i 228V na fazie (na mierniku po zamknięciu z uziemieniem).
    Wszystko działa oprócz najważniejszego-pieca:not:
    Przy zasilaniu z agragatu (przez UPS) sygnalizuje usterkę i wiesza się. Wprawdzie po kilkunastu Resetach udało mi się parę razy piec namówić do pracy (nawet zapalił i trzymał palnik !). Jednak po nagrzaniu wody zamiast na Stand-by włączył znów usterkę :bad-words:
    Będę wdzięczny za Wasze opinie. Dlaczego piec nie chce chodzić ? Co mu nie jeszcze pasuje w napięciu ?
  • #3 3386083
    werders
    Ocena: 12
    Dzięki za linki. Niestety nie znalazłem tam odpowiedzi na mój problem.
    Może trzeba przyjrzeć się dokładniej napięciu wychodzącemu z agregatu ?
    Może nie pasuje częstotliwość ? Niestety tego nie mam jak zmierzyć.
  • #4 3386661
    sp5wcx
    Poziom 33  
    Ocena: 312
    Zrób prosty eksperyment. Obciąż agregat jakimś grzejnikiem lub innym obciążeniem rezystancyjnym (tak z 1 - 2 kW) i zobacz czy wtedy też się piec CO wyłącza.
    Częstotliwość możesz pomierzyć takim prostym miernikiem:
    http://www.allegro.pl/item147960154_czestotliwosciomierz_hercomierz_b89_sieciowy.html
    Niektóre lepsze multimetry cyfrowe też mają funkcię pomiaru częstotliwości.
  • #5 3387714
    werders
    Ocena: 12
    Dzięki pomysł z tym prostym experymentem. Zrobię test-napiszę.
    Zdradź mi co się zmienia po podłączeniu takiego obciążenia.
    Ile ja się naszukałem takiego hercomierza :cry: Dzięki,dzięki.
    Widziałem - nabyłeś taki drogą kupna. Jak się sprawuje? Ile u Ciebie jest w sieci - 50Hz ? Czy się waha ?
  • #6 3396436
    sp5wcx
    Poziom 33  
    Ocena: 312
    Tym miernikiem nie wychwycisz drobnych zmian częstotliwości w sieci elektroenergetycznej. Tu masz wykresy zmienności częstotliwości w KSE w 2005 roku:
    http://www.pse-operator.pl/index.php?dzid=97&did=240#r24
    Jak widać są na poziomie miliherców. Tak więc przyrząd typowo do agregatów prądotwórczych, gdzie już widać będzie odchyłki od 50 Hz.
    Co się zmiania wraz z obciązaniem tych agregatów pisałem we wskazanym temacie. Jako że wywód był długi, nie będę go tu cytował.
  • #7 3598688
    grab1
    Mam podobny problem z kotłem ""turbo" Junkersa, agregat Budge 2kW. Podłączyłem oscyloskop i okazało się że sinosoida zawiera dość dużą harmoniczną. Myślę, że to chyba będzie przyczyną chimerów kotła. Zapomniałem napisać, że ma problemy z zapłonem, na agregacie kocioł odpala co któryś raz. Czy elektroda jonizacyjna jest zasilana napięciem stałym z prostownika? Niestety nie mam schematy elektroniki tego kotła...
  • #8 3599165
    bronx_XJ
    Ocena: 54
    Wiecie co ja mam piec na O.O i nie mam zadnego problemu z zasilaniem go z agregatu. Elektronika pracuje b.dobrze a zaplon tez sie spisuje.
    Widze ze dotyczy to piecow zasilanych gazem ?
    Jak ggo uziemiles?
    Ja swoj daje do ziemi i nic ciagle nie moge zejsc do "0" na jednej faze i maxa na drugiej.
    Mimo to wszystko działa mi poprawnie.
    odpukac w niemalowane :)
Temat dotyczy problemów z zasilaniem awaryjnym domu, w szczególności zasilania pieca C.O. POTERTON MYSON Suprima 30 za pomocą agregatu prądotwórczego MATRIX PG 3000-2,5KW-230V 50Hz oraz UPS APC Smart 1400 (AVR, czysty sinus). Piec działa poprawnie przy zasilaniu z sieci przez UPS, jednak nie utrzymuje palnika przy zasilaniu z agregatu, mimo stabilnego napięcia 228V. Dyskusja wskazuje na możliwe problemy z jakością napięcia i częstotliwością wyjściową agregatu, w tym obecność harmonicznych i niestabilności częstotliwości, które mogą wpływać na elektronikę i zapłon pieca gazowego. Proponowane rozwiązania to testowanie agregatu pod obciążeniem rezystancyjnym (np. grzejnikiem 1-2 kW) oraz pomiar częstotliwości za pomocą hercomierza lub multimetru cyfrowego z funkcją pomiaru częstotliwości. Wskazano również, że uziemienie instalacji może mieć wpływ na poprawną pracę pieca. Podobne problemy zgłaszane są dla kotłów gazowych Junkers z agregatami o mocy około 2 kW, gdzie oscyloskop wykazał obecność dużych harmonicznych w napięciu. W niektórych przypadkach kotły na olej opałowy (O.O.) nie wykazują problemów z zasilaniem z agregatu.
