Autoalarm Fox RND 2 - sygnalizacja uzbrojenia i uszkodzenia czujników?
zierniol 02 Sty 2007 16:27 1554 8
  • #1 3396823
    zierniol
    Mam pytanie dla tych co sie znaja. gdy zalaczam alarm jest jeden sygnal dzwiekowy i 3x mrugniecie migaczami czy tak powinno byc??
    jak sygnalizuje ten alarm uszkodzenie czujników?? i po jakim czasie jest w pełni uzbrojony?? bardzo prosze o odpowiedzi. pozdrawiam
    serwisfox
    Ocena: 4
    po załączeniu jeżeli jest ok to jest jeden sydnał dżwiekowy i trzy migacze sygnalizacja niedomkniętych drzw jest nie pamiętam dokładnie ale to jest trzy lub cztery dżwiękowe i trzy migacze odrazu po naciśnięciu pilota.Zazbraja się po około 40 sek.
    Robert H
    Ocena: 46
    Tak jak serwisfox wskazał:
    1 sygnał akustyczny i 3 kierunkowskazy to jest prawidłowe załączenie alarmu, jeżeli wystąpią cztery krótkie sygnały akustyczne to oznacza otwarte drzwi lub uszkodzony czujnik ultradźwiękowy, dwa dłuższe sygnały akustyczne uszkodzony czujnik wstrząsowy w syrenie alarmu.
  • #4 3475802
    zierniol
    aha czyli wszystko ok tylko teraz mam pytanie jeszcze jedno skoro wszystko jedt dobrze to czy mozliwe zeby czuniki ultradźwiękowe nie działały/nie reagowały a ruch?? czy przy uszkodzeniu mikrofonow tez powinien dawac sygnal o zepsutym czujniku ultradźwiękowym??
    grzech12
    Ocena: 52
    No niestety centralka nie powiadomi cie o niesprawnych ultrdzwiękach.Chyba ze uszkodzenie polega na zwarciu wejścia do masy wtedy będzie ciągle wyzwalać alarm:D
  • #6 3481261
    zierniol
    czyli zeby sprawdzic czy ultradźwięki sa ok to trzeba nowe mikrofony kupic i sprawdzic czy na nowych dziala dobrze rozumiem??
    grzech12
    Ocena: 52
    Sperawdz na początek czy ultradzwieki mają zasilanie, może byc tak ze mogą byc wtyczki od mikrofonów żle podłączone zamień miejscami, może to kwestia regulacji.
  • #8 3508470
    zierniol
    a jak sprawdzic czy to zasilanie maja?? prosilbym o konkretne sposoby
    i dziekuje za odpowiedzi wiele pomogly :]
    Robert H
    Ocena: 46
    W tych alarmach nie sprawdzisz ponieważ ultradźwięki są razem z centralą. Prosty sposób sprawdzisz czerwoną kapsule wkładasz do czerwonego gniazda a biała do drugiego, regulacje dajesz w połowie , zamykasz drzwi i po 45 s robisz test dioda czerwona która jest w centralce powinna mrugać w czasie ruchu, alarm może wyłączyć ultradźwięki w momęcie gdy wykryje ruch w czasie załączenia alarmu.
✨ Autoalarm Fox RND 2 sygnalizuje prawidłowe uzbrojenie jednym sygnałem dźwiękowym i trzema mignięciami kierunkowskazów. Sygnalizacja uszkodzenia czujników obejmuje: cztery krótkie sygnały dźwiękowe przy otwartych drzwiach lub uszkodzonym czujniku ultradźwiękowym oraz dwa dłuższe sygnały przy uszkodzeniu czujnika wstrząsowego w syrenie. Czas pełnego uzbrojenia alarmu wynosi około 40-45 sekund. Centralka nie informuje o niesprawności ultradźwięków, chyba że nastąpi zwarcie do masy, co powoduje ciągłe wyzwalanie alarmu. Diagnostyka ultradźwięków wymaga sprawdzenia zasilania i poprawności podłączenia mikrofonów, które są zintegrowane z centralą. Test działania ultradźwięków można przeprowadzić poprzez obserwację migania czerwonej diody w centrali podczas wykrycia ruchu po uzbrojeniu alarmu.
