Jak stworzyć niezależną linię telefoniczną między dwoma telefonami?
bosaczek 04 Sty 2007 12:13 2432 5
  • #1 3403553
    bosaczek
    Jak zrobić niezależną linie telefoniczną.
    Znaczy 2 telefony midzy którymi mozna dzwonić bez żadnego wyjścia na zewnątrz?
  • #3 3403810
    bosaczek
    ale to wydatek 500 PLN w gore.
    niema jakiegos tanszego sposobu??
  • #5 3407905
    bosaczek
    niezłe pomysły ale widze ze bez centralki sie nie obejdzie.
    te wszystkie bezprzewodowe kombinacje odpadaja bo roznica jest 3 pieter i w lini prostej to gdzies 100m i kilkanascie scian i stropy z żelbetu wiec super extra telefony bezprzewodowe daja rady na 20-30 na jedym piętrze.
    myslalem ze jest cos prostego co daje zasilanie lini tel. i po podniesieniu sluchawki np. dzwoni drugi tel.
  • #6 3408120
    kondensator
    Poziom 36  
    Ocena: 245
    wersja przewodowa:
    2szt telefonów polowych (MB) z korbką do aktywowania dzwonka
    lub
    2szt telefonów zwykłych polskich w tarczą obrotową + źródło prądowe DC,
    (tarcza może być popsuta lub wyjęta - wewnątrz trzeba założyć zworę)
    do aktywacji dzwonka potrzebne AC, nie musi byś 25Hz jak w oryginale,
    przeważnie działa z 50Hz (transformatorki np 230/48V + przycisk
    (może wystarczy np. 24V - sprawdzić z konkretnymi aparatami)
    Jeśli chcesz mieć dzwonienie podczas awarii 230V, potrzeba generatorów
    np.na "555" lub tranzystorach i transformatory podwyższające U dzwonienia.
    Linia telefoniczna : 2-żyłowa. Przewód w izolacji z czarnego PE
    (odporność na UV, pierwsza litera w oznaczeniu typu "X".
    Kable takie występują w wersji z różną ilością par przewodów
    Różnica w cenie kabli 1...4 par nie jest duża - zapas może się przydać
    np. sterowanie, alarm, ładowanie akumulatorków, oddzielna linia do dzwonienia
    W przypadku linii napowietrznej linka (drut) nośny z obu stron uziemiony !
    (w przypadku linii podziemnych też zalecane)
    Można podczepić samemu (np. taśma samowulkanizująca + drut Cu 1mm)
    lub zastosować gotowy ze zintegrowaną linką nośną
    (droższy, ale sensowny jeżeli 99% długości jest wiszące)
    wersja bezprzewodowa:
    2szt radiotelefonów PMR446MHz (simplex, ale może wystarczy),
    do eksploatacji ciągłej akumulatory z ładowaniem buforowym
    Może być, czy musi być duplex ? (możliwy, choć znacznie droższy)
