Jak połączyć dwa stacjonarne telefony na odległość 50 metrów?
Jimmik89 25 Mar 2007 11:18 4195 13
  • #1 3716804
    Jimmik89
    Ocena: 52
    Witam. Posiadam 2 stacjonarne telefony, chciałbym je połączyć ze sobą na odległość około 50 M . Co muszę kupić, czyli jakie kable, jaki zasilacz itp.
    Proszę o treściwą odpowiedź bo jest to dla mnie ważne.
    PS. Jeśli ktoś ma napisac "Poszukaj było juz o tym" to lepiej niech nie pisze w cale. Bo przeszukałem forum kilkakrotnie ale odpowiedzi na moje pytanie tak by te teloefony mi działy nie znalazłem.
  • #2 3716829
    Markatel2
    Ocena: 2
    Witam najlepiej to kup sobie małą centralke telefoniczną to będziesz mógł dzwonić z jednego na drugi, a co do przewodów to zależy czy będziesz je układał w ziemi czy wieszał po słupach.
  • #3 3716891
    W.Wojtek
    Specjalista od telefonów
    Ocena: 430
    Ciekawie zadane pytanie...
    A szukac trzeba umieć.( np tu http://pl.wikipedia.org/wiki/Specjalna:Szukaj? )search=centrala+telefoniczna&fulltext=Szukaj
    Jak połaczyć=kablem telefonicznym .Długim.
    Jaki zasilacz-prądu stałego. kilkadziesiąt wolt.
    A jak chcesz mieć sygnał dzwonka to jeszcze generator tego sygnału.
    Inaczej rozmowa będzie gdy się jednocześnie podniesie słuchawki.
    O narysowaniwe schematu nawet nie pytaj-to jest forum dla elektroników...
    Można sprawe rozwiąząc na trzy sposoby-
    Kupic dwa telefony "na korbe" takie jak kiedyś w wojsku..
    Kupic mała centrale abonencka i podłaczyc do niej telefony
    Kupic jakikolwiek telefon bezprzewodowy i do bazy dologowac kilka słuchawek. Wtedy nie trzeba ciągnąc żadnych drutów..
    ...:D:D:D
  • #4 3717712
    W.P.
    Specjalista - zasilacze komputerowe
    Ocena: 1234
    Wbrew pozorom problem nie jest łatwy.
    Rozumiem, że chcesz zagospodarować 2 aparaty, które już masz.
    Połączenie ich szeregowo z zasilaczem (z ograniczeniem prądu do 25-40 mA) załatwi problem częściowo - bez wywołania.
    By je uzyskać musiałbyś skonstruować 2 generatory, po jednym przy każdym telefonie. Do tego niewielki układ logiczny, etc.
    Lepszym rozwiązaniem jest mała centralka. Załatwia powyższe ale trzeba ją mieć.
    Telefon b-przewodowy z możliwością dologowania dodatkowej słuchawki wydawałby się najlepszym rozwiązaniem gdyby nie zasięg.
    Zwykle określany na 50 m w pomieszczeniu i ok. 300 m w terenie otwartym. W praktyce... Lepiej sprawdzić przed zakupem.
    Widzę tu jeszcze jedno rozwiązanie. Kupno używanych aparatów Panasonica KX-T 3250. To aparat z f-cją intercomu.
    Załatwiłoby to Twój problem.
    To model już nie produkowany i wyparty przez centralki. Myślę, że do kupienia na aukcji.
  • #5 3719314
    Jimmik89
    Ocena: 52
    A czy ktoś wie gdzie można kupić taką centralkę ?
  • #6 3719443
    W.Wojtek
    Ocena: 430
    Żarty sobie robisz??
    Centrale kupuje się w sklepie...
    z urządzeniami tekomunikacyjnymi.
    Adresu też nie podam-od tego sa żółte strony w książkach telefonicznych.
    A jak się nie chce iśc do sklepu to są sklepy internetowe-pełno tego..
    A jak nie w sklepie to na Allegro..
    Dalej szukaj sam!
    WW
  • #7 3720538
    Lucjan52
    Ocena: 158
    Nie rozumiem utworzonego problemu. Jeśli dobrze zrozumiałem to kolega Jimnik 89 chce najprościej w świecie podłączyć drugi aparat telefoniczny do linii i to równolegle, nie szeregowo i pyta jaki kabel zastosować. Jeśli tak to proszę przeciągnąć dodatkową instalację zwykłym kablem telefonicznym i po kłopocie. Niemal w każdym domu są podłączone 2 i więcej aparatów tel. i nie ma problemu.
    Pozdrawiam Lucjan
  • #8 3722074
    W.P.
    Ocena: 1234
    Z treści postu raczej nie wynika konieczność podłączenia drugiego aparatu do linii.
    cytat:
    "Witam. Posiadam 2 stacjonarne telefony, chciałbym je połączyć ze sobą na odległość około 50 M . Co muszę kupić, czyli jakie kable, jaki zasilacz itp"
    Może niech Kolega Jimmik89 doprecyzuje problem.
  • #9 3723175
    Lucjan52
    Ocena: 158
    No właśnie. Proszę dokładniej sprecyzować czy one mają działać jako niezależne 2 wewnętrzne numery itd.
    Pozdrawiam Lucjan
  • #11 3734103
    zybex
    Pomocny dla użytkowników
    Ocena: 2939
    Tu masz układ o wiele prostszy.
    • Jak połączyć dwa stacjonarne telefony na odległość 50 metrów? prostacentralkadwuaparatowa.jpg (212.94 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 3740998
    mrc12
    Ocena: 16
    Witam a ja mam takie pytanie czy tródne byłoby do zrobienia takie urządzonko do którego można by podłaczyć ze 4-5 tel i do każdego dopisać wewętrzny numer od 1 do 5 po podniesieniu słuchawki należało by wybrac odpowiedni numer od 1-5 i łaczyło by z innym aparatem.Tak samo jak np w biórach ,szkołach.???
  • #13 3741355
    zybex
    Ocena: 2939
    Należałoby zrobić prostą centralkę. Znacznie łatwtiej jest kupić takową, używaną za nieduże pieniądze.
  • #14 3742536
    W.Wojtek
    Ocena: 430
    tTudne?? jak dla kogo.
    Jeżeli zadajesz takie pytania to dla Ciebie to niewykonalne.
    To co chcesz zlepić to po prostu centrala telefoniczna.
    Zamiast bawić sie w konstruktora omnipotencjalnego to sobie po prosu kup.
    Za niewielkie pieniądze można trafić uażwaną, nawet z uszkodzeniem na linii miejskiej
Dyskusja dotyczy połączenia dwóch stacjonarnych telefonów na odległość około 50 metrów bez korzystania z linii miejskiej. Najczęściej rekomendowanym rozwiązaniem jest zakup małej centralki telefonicznej, która umożliwi wykonywanie połączeń między aparatami oraz generowanie sygnału dzwonka. Do połączenia telefonów potrzebny jest odpowiedni kabel telefoniczny, którego rodzaj zależy od sposobu instalacji (ziemia lub słupy). Zasilanie powinno być stałe, o napięciu kilkudziesięciu woltów, z ograniczeniem prądu do około 25-40 mA. Alternatywnie można rozważyć telefony z funkcją interkomu, np. używane modele Panasonic KX-T 3250, które pozwalają na komunikację wewnętrzną bez centralki. Rozwiązania bezprzewodowe są również możliwe, ale zasięg i warunki terenowe mogą ograniczać ich skuteczność. W przypadku prostego podłączenia dwóch aparatów do jednej linii telefonicznej, wystarczy przeciągnąć kabel telefoniczny równolegle, jednak nie spełni to wymagań niezależnej komunikacji między telefonami. W dyskusji pojawiły się także propozycje samodzielnego wykonania prostych centralek lub układów logicznych, jednak zaleca się zakup gotowego urządzenia, które jest łatwo dostępne w sklepach telekomunikacyjnych lub na aukcjach internetowych.
