Athlon XP 2500+. Możliwa jest zmiana FSB na 200 MHz?
kobra-672 04 Sty 2007 13:37 2019 7
  • #1 3403830
    kobra-672
    Mam procka 2500 Amd Athlona XP 2500+ Podobno mozna zmienic w BIOS FSB 166Mhz bo tyle mam teraz na 200Mhz i wtedy bedzie chodził jak 3200. Czy to prawda? Czy to jest bezpieczne dla procesora?
  • #2 3403991
    Platon
    Ocena: 170
    Dlaczego myslisz, ze jestes taki wyjatkowy z tym pytaniem? Uzyj wyszukiwarki, bo ile razy mozna pisac to samo.
  • #3 3406648
    forttres
    Ocena: 3
    Ja na swoim to próbowałem poszedł ale miał restart po kilku sekundach.
    Jak masz dobry zasilacz i płytę główna na chipsetcie Nforce 2
    to można go kręcić całkiem nieźle.
    A następnym razem skorzystaj z wyszukiwarki !!!
  • #4 3415308
    RAFi X
    Poziom 29  
    Ocena: 46
    Da rade podkręcić na 3200+ a nawet wyżej. Ale warunek to płyta z chipsetem nf2 i dające się kręcić powyżej 400MHz. Zasilacz tez niemoze być byle jaki :) No i oczywiście chłodzenie... pentagram alcu100 spokojnie wystarczy :)
  • #5 3415718
    Tomash_ek
    Ocena: 8
    No i oczywiście cudowna markowa niekręcona grafika, dźwięk i sieciówka... Nie wiem czemu ludzie zapominają ze zwiekszenie taktowania magistrali przeciąża nie tylko procesor ale i ram, oraz karty rozszerzeń. W praktyce to właśnie karty rozszerzeń "wysypują" kompa najszybciej.
  • #6 3415802
    Platon
    Ocena: 170
    Tomash_ek - FSB200 nie obciąża kart rozszerzen. Nie mowiac o innych czestotliwosciach FSB na dobrych plytach głównych.
  • #7 3415870
    Eskel
    Wszystko zalezy od chipsetu plyty czy potrafi zwiekszyc magistrale systemowa nie krecac pozostalych podzespolow. JA probnie krecilem magistrala mojego Athlona X2 3800+ na plycie z Nvorce 6100/430 no i Hmonitor wskazal ze taktowanie ramu zostalo podniesione. Poza tym musialem zwiekszyc napiecie na procu, inaczej sie szybko wysypywal.
  • #8 3416766
    RAFi X
    Poziom 29  
    Ocena: 46
    Tomash_ek przykro mi, ale się mylisz. Na nf2 niema się co obawiać o magistrale PCI/AGP ponieważ mają blokade przetaktowywania...czyli na fsb 200MHz bedzie takie samo taktowanie PCI, AGP i IDE jak na np. 250MHz i to jest właśnie największy plus nf2 :) Co do pamięci to jeżeli mają standartowo do 400Mhz to w większosci przypadków nawet 420 im niezaszkodzi!
Procesor AMD Athlon XP 2500+ można podkręcić przez zwiększenie częstotliwości magistrali FSB z 166 MHz do 200 MHz, co teoretycznie pozwala osiągnąć wydajność zbliżoną do modelu 3200+. Warunkiem stabilnej pracy jest posiadanie płyty głównej z chipsetem nForce2, który posiada blokadę przetaktowywania magistrali PCI/AGP, dzięki czemu podniesienie FSB nie wpływa negatywnie na karty rozszerzeń. Konieczne jest także dobre chłodzenie (np. Pentagram Alcu100), solidny zasilacz oraz ewentualne zwiększenie napięcia procesora. Podkręcanie może powodować niestabilność systemu, zwłaszcza jeśli płyta główna nie obsługuje odpowiednio wyższych częstotliwości magistrali lub jeśli inne komponenty nie są przystosowane do podwyższonych taktowań. Pamięć RAM standardowo pracująca do 400 MHz zwykle toleruje niewielkie podniesienie do około 420 MHz bez problemów.
