BT Freelance XD 110 z Anglii - szumy i piski przy wybieraniu numeru w TP Neostrada
synio 05 Sty 2007 14:46 4822 10
  • #1 3408491
    synio
    Witam wszystkich i prosze o pomoc fachowcow. Jak w temacie posiadam telefon stacjonarny z przenosna sluchawka BT Freelance XD 110 twin. Miesiac temu brat przywiozl mi go z Angli gdzie byl jego uzytkownikiem i telefon dzialal bez zazutu. Tu natomiast nie chce dzialac. Mam neostrade. Takie sa objawy po podlaczeniu: Sluchawka bez problemu laczy sie z baza i po wcisnieciu zielonej sluchawki jest sygnal jak w kazdym innym telefonie.wystukuje na klawiatyrze numer abonenta i tu pojawia sie problem. zchwila kiedy aparat zaczyna wybierac numer (laczyc sie) zaczyna szumiec i glosno piszczes w sluchawce.J tak sie zawiesza i szumi,piszczy caly czas,dopoki nie nacisne z powrotem zielonej sluchawki. W przypadku proby polaczenia w inny sposob, Tj.najpierw wystukuje numer na klawiaturz on pojawia sie na ekraniku, wciskam ziel. sluchawke i jest to samo. Nie mam pojecia co moze byc tego przyczyna? Bardzo prosze o wszelka pomoc w moim problemie. Serdecznie wszystkich pozdrawiam.
  • #2 3408528
    PICIA
    Poziom 33  
    Ocena: 248
    kabel do gniazdka ile ma żył???
  • #3 3408621
    synio
    Kabel do gniazdka telefonicznego ma 2 zyly. W gniazdku w telefonie tez sa tylko 2 styki na 6 miejsc. Z tym,ze te 2 styki sa osadzone:1-w drugim kanaliku od prawej strony a 2styk-tez w drugim kanaliku od lewj strony. W polskim kablu w innych telefonach te 2 styki znajduja sie w Dwoch srodkowych kanalikach we wtyczce. Ale oczywiscie zrobilem kabel przejsciowy bo inaczej by wogole sie nic ze soba nie stykalo. Tj. Z jednej strony kabla jest wtyczka jak w oryginalnym kablu ( dwa przedskrajne miejsca) a z drugiej strony te 2 kabelki wlozylem do(dwoch srodkowych stykow), zeby pasowalo do gniazdka telefonicznego,tak jak w innych telefonach. Kabelek jest na pewno dobrze zrobiony bo przedzwanialem mierniczkiem.
    PICIA
    Poziom 33  
    Ocena: 248
    wszystko byłoby dobrze jak......
    W angli stosuje się teoretycznie 3 żyły do gniazdka- dodatkowa 3 żyła jest sygnalizacyjna bo w gniazdku jest kondensator przez którego leci dzwonienie.
    Niemniej rozszyj kabel na końcu i sprawdz na których żyłach uzyskasz DOBRY SYGNAŁ zgłoszenia centrali a potem z pozostałych 2 które zostana wolne podłaczysz przez kondensator 1uF/250V do linni telefonicznej- poprostu trzeba użyć tz kabelkologii.
    rysunek ci pomoze
  • #5 3409162
    synio
    Dziekuje za zainteresowanie i pomoc. Schemacik jest dla mnie jak najbardziej zrozumialy i nie zbyt skomplikowany,ale mam jeszcze 2 pytanka. Mianowicie w gniazdku w aparacie BT sa tylko 2 styki,reszta miejsc jest pusta. styki sa w miejscach(pisze zgodnie z numeracja nozek wtyczki ze schematu) 1 i 4. Tak samo w kablu w oryginalnym kablu sa 2 zyly. Czy mam wziac nowy kabel z czterema zylami i zrobic jak na schemacie? Drugie pytanie dotyczy zabespieczenia przepieciowego-A, dokladnie czy mozna kupic to w normalnym elektronicznym? Bo kondensatorek i opornik mam na pewno w domu ale z takim 11A A9G95 SU19/RIR sie chyba nie spotkalem.
    PICIA
    Poziom 33  
    Ocena: 248
    wystarczy ze dasz kondensator 1uF
    ps
    Ja bym kondensator wlutował w srodku-na płycie-ale aby wiedziec jak-gdzie wlutowac musisz ustalić na jakich zyłach masz czysty sygnał.
    Jesli ustalisz wtedy bierzesz kondensator i laczysz z jednym lub drugim kablem co został i przywierasz tam gdzie masz sygnał-dzwonisz z np komórki i patrzysz na której żyle co masz sygnał usłyszysz dzwonek.jesli juz wiesz po zyle dojdziesz gdzie masz wlutować kondensator i po sprawie
    co do zabezpieczenia-nie musi być,gdyby nawet było jak dostanie po drutach telefon to nawet zabezpieczenie go nie uchroni przed spaleniem
  • #7 3412920
    synio
    Tutaj sa zdjecia przedmiotowego aparatu od srodka. Jak i gdzie powinienem ewentualnie wlutowac kondensator?
    • BT Freelance XD 110 z Anglii - szumy i piski przy wybieraniu numeru w TP Neostrada widok_plytki_drukowanej_bt.jpg (105.02 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • BT Freelance XD 110 z Anglii - szumy i piski przy wybieraniu numeru w TP Neostrada widok_gniazda_srodek_aparat.jpg (68.94 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    PICIA
    Poziom 33  
    Ocena: 248
    witam
    Widzisz fotki juz coś mówią- czyli łaczymy sie po 2 zyłach
    ps
    powiedz mi jak sie na aparat dzwoni-to aparat reaguje???
    mając neostradę podpiąłęś FILTR???
  • #9 3422061
    synio
    Witam. Aparat jest podpięty przez filtr, a gdy dzwonię do siebie do domu z tel kom. to niestety ten aparat nie reaguje :( P.S Dodam jeszcze,ze teraz jest znieksztalcony sygnal od razu po nacisnieciu zielonej sluchawki. (wczesniej byl znieksztalcony dopiero przy wybieraniu numeru). Pozdrawiam.
  • #10 3429729
    synio
    [quote]mając neostradę podpiąłęś FILTR??? ADSLover post filter 1AF02782ACAA- speedtouch -jesli to ten filtr , o ktory chodzi to jest.
  • #11 3483243
    synio
    A jezeli przyczyna awarii tkwi w aparacie, to gdzie ewentualnie moglbym szukac usterki? Z gory serdecznie dziekuje za wszelkie podpowiedzi i wszystkich serdecznie pozdrawiam.
Problem dotyczy telefonu stacjonarnego BT Freelance XD 110 twin sprowadzonego z Anglii, który po podłączeniu do polskiej sieci TP Neostrada generuje szumy i piski podczas wybierania numeru. Telefon łączy się bez problemu z bazą, jednak w momencie nawiązywania połączenia pojawiają się zakłócenia dźwiękowe i zawieszenie sygnału. Dyskusja koncentruje się na różnicach w okablowaniu między angielskimi a polskimi standardami telefonicznymi, gdzie w Anglii stosuje się trzy żyły, w tym jedną sygnalizacyjną z kondensatorem, a w Polsce standardowo dwie żyły w środkowych pinach wtyczki. Sugerowane jest wykonanie nowego kabla z czterema żyłami i zastosowanie kondensatora 1uF/250V do poprawnego przesyłu sygnału dzwonienia. Zalecane jest także sprawdzenie, na których żyłach występuje czysty sygnał centrali oraz ewentualne wlutowanie kondensatora bezpośrednio na płycie telefonu. Podkreślono konieczność stosowania filtra ADSL (np. model 1AF02782ACAA Speedtouch) przy podłączeniu do Neostrady, co jest potwierdzone przez autora. W przypadku braku reakcji telefonu na połączenia przychodzące i zniekształconego sygnału, problem może leżeć w niekompatybilności sprzętu lub uszkodzeniu aparatu.
