Minolta EP 5000 - Zacinanie papieru w podajniku AFR-13 przy kserowaniu dwustronnym
marcin4 05 Sty 2007 20:45 1080 2
  • #1 3410155
    marcin4
    Ocena: 27
    Podajnik ma oznaczenie AFR-13
    problem pojawia się przy kserowaniu dwustronnym szczególnie na "r-ce" czyli tzw A4 wzdłóż! kartka zatrzymuje się z lewej strony podajnika ok 3/4 jej długości na szybie! rolki zmieniane szyba smarowana, taśma zmieniana wielokrotnie, czujniki czyszczone!
    problem się powtarza w innych podajnikach AFR-1000, innych AFR-13 mam takie trzy podajniki! próbowałem już różnych sposobów , nie mam już sił ani pomysłów! kserowanie jednostronne jest ok! nie ma żadnych problemów!
    proszę o pomoc!
  • #2 3411287
    habelj
    Generalnie masz do wyregulowania dwa elektromagnesy. Jeden od zwrotnicy w środku podajnika (jednostronne-dwustronne), drugi od wciskania prowadnicy na szybie (to z lewej strony szyby). Pierwszy musisz ustawić tak, żeby zwrotnica sie zamykała do końca. Drugi elektromagnes ustawiasz żeby wciskał tę klapke obok szyby. jak to ustawisz powiino być ok.
    Zakładam, że czujniki masz czyste, rolki dobre, a taśmę prowadzącą czystą i odtłuszczoną.
    A i sprawdz czy kartka nie zaczepia o ten metalowy znacznik który jest nad szybą
  • #3 3413257
    marcin4
    Ocena: 27
    dzięki problem rozwiązany
    pozdr.
