Podłączenie wanny. Stara instalacja bez uziemienia.
strymiet1 07 Sty 2007 16:54 5562 10
  • #1 3417797
    strymiet1
    Ocena: 12
    Remontuje łazienke i chce zamontowac wanne z chydromasażem czy mogę ją podpiąc do gniazdka z mostkowanym bolec z zerem czy byłoby to niebezpieczne zaznaczam że wanna posiada trzy przewody czarny , niebieski i żółtozielony a instalacja jest stara bez uziemienia .Co bym musiał zrobic żeby było dobrze bardzo proszę o poradę.Jeśli można to na jakiej wysokości trzeba montowac gniazdka a na jakiej wyłączniki.Bardzo proszę o pomoc.
  • #2 3417924
    JanuszJ26
    Ocena: 34
    Napisz jakiego typu masz instalację i jakie zabezpieczenia.
  • #3 3418158
    siwa
    Ocena: 7
    proponuję skonsultowac się z Wassermanem
    sorry nie mogłem się powstrzymac
    siwa
  • #4 3418198
    bestler
    Ocena: 893
    W starych instalacjach tak się podłączało. Żeby było bezpieczniej możesz kupić wyłącznik różnicowy i go podłączyć przed samą wanną. Będzie najlepiej i najbezpieczniej...
    Paweł
  • #6 3418405
    grzecz
    Ocena: 11
    Z podłączaniem takiej wanny do gniazdka, w którym za pomocą mostka rozdzielono przewód PEN (neutralno-ochronnej) na PE (ochronny) i N (neutralny) niby jest możliwe, ALE. Ale w takim przypadku na bolcu (PE) może pojawić się napięcie, bo odbiorniki elektryczne włączane są pomiędzy przewód fazowy i neutralny (N).A wiec skoro na bolcu to i na obudowie. Nalepiej byłoby więc UZIEMIĆ miejsce rozdziału tych przewodów, uziemiając ten że mostek. Jeśli nie możliwe jest wykonanie uziemienia w sposób klasyczny (Pręt miedziowany Galmar i do ziemi), zalecam podłączyć punkt rozdziału do np. rur metalowych, którymi doprowadzana jest woda lub innych elementów metalowych konstrukcji budynku, np. zbrojenie ścian. W zadnym wypadku nie nalezy podłączać uziemienia do rur gazowych.
    Wskazane jest też zamontowanie wyłącznika różnicowo - prądowego, zamiast ewentualnego klasycznego zabezpieczenia. Ale jaki to powinien być wyłącznik to bez DTR-ki (karty katalogowej) wanny cieżko stwierdzić.
    Kiedyś w strefie zerowej nie można było montować ,żadnych odbiorników elektrycznych , na szczęście technika poszła do przodu. A propo wyłączniki w łazience najlepiej zakłądać na wysokości ok 1,20m nie wyżej niż 1,40m bo kto by do tego dosięgł. Gniazda podobnie. MOżna też np. włacznik światła przy lustrze zastąpić taki włącznikiem podtykowym, z którego wystaje na zewnątrz jedynie sznureczek, Świetny patent, polecam, prawdopodobieństwo porażenia praktycznie zerowe.
  • #7 3418948
    waldekel
    Ocena: 476
    siwa
    Ja też nie mogłem się powstrzymać, aby nie zacytować :D.
    W instrukcji montażu wanny są podane warunki jakie należy spełnić aby taką wanne podłączyc do instalacji elektrycznej. Wszelkie czynności wykonane inaczej niż to nakazuje instrukcja :cry: :!: ....
  • #8 3419320
    pio_ta
    Ocena: 18
    Kolego tu chodzi o twoję życie i twoich bliskich tak że radzę obowiązkowo przerobić instalację dwu żyłową L1,PEN w łazience na instalację trzy żyłową L1,N,PE i zastosować wyłącznik różnicowo-prądowy, wtedy gdyby napięcie pojawiło się na częściach wanny na których nie powinno się pojawić wyłącznik różnicowo-prądowy odłączy cały obwód,przyjmując że wszystkie przewodzące części wanny są podłączone do przewodu PE i uchroni przed porażeniem często w takich przypadkach śmiertelnym.
  • #9 3421282
    bestler
    Ocena: 893
    Koszt różnicówki to kilkadziesiąt zł. Naprawdę warto. To tylko godzina roboty, a śmiertelnych przypadków porażenia prądem jest całe multum.
    Paweł
  • #10 3421699
    Elmont
    Ocena: 220
    Drogi Kolego polecam Ci poprosić dobrego elektryka i wykonanie tej
    instalacji przez niego ,życie ludzkie jest bezcenne i samodzielne wykonanie
    tejze instalacji bez wykonania pomiarów jest samobójstwem . Łazienka jest
    pomieszczeniem szczególnego zagrozenia i w instrukcji montazu wanny jest
    napisane kto powinien to urzadzenie podłaczyc do instalacji elektrycznej.
    Nieryzykuj zycia swojego i Twoich najbliższych .
  • #11 3421943
    and61
    Ocena: 246
    ale tylko wtedy gdy jesteśmy pewni że nikt nie zastosował na innych piętrach rur plastikowych przerywając ten naturalny uziom
    strymiet1przeczytaj dokładnie ten artykuł ukryty pod linkiem wiewiórki ,
    wyłaczniki światła, przynajmniej kiedyś, montowało się zawsze poza łazienką
    a tak poza tym przed takimi inwestycjami warto by było wymienić instalacje elektryczną w całej łazience lub poprowadzic nową instalcję 3 przewodową od wanny do skrzynki z bezpiecznikami i z tamtąd wyprowadzić uziom PE
    Proponuje przeczytać ten temat na innym forum http://ise.pl/forum/viewtopic.php?t=9735&highlight=tns+tnc
✨ W przypadku podłączania wanny z hydromasażem do starej instalacji elektrycznej bez uziemienia, niezalecane jest stosowanie mostkowanego bolca ochronnego z przewodem neutralnym (PEN). Może to powodować pojawienie się napięcia na obudowie wanny, co stwarza ryzyko porażenia prądem. Zaleca się modernizację instalacji do trójprzewodowej (L1, N, PE) oraz zastosowanie wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) dla zwiększenia bezpieczeństwa. Jeśli klasyczne uziemienie (pręt uziemiający) nie jest możliwe, można wykorzystać metalowe elementy instalacji wodnej lub konstrukcji budynku jako uziom zastępczy, z wykluczeniem rur gazowych. Montaż gniazdek i wyłączników powinien odbywać się zgodnie z instrukcją producenta wanny oraz obowiązującymi normami, a całość instalacji najlepiej powierzyć wykwalifikowanemu elektrykowi. Koszt wyłącznika różnicowoprądowego jest niewielki w porównaniu z bezpieczeństwem użytkowników.
