Python 3000 U1 - głośne klikanie centralki i problemy z syreną hs-302b
Klost 09 Sty 2007 18:32 1080 7
  • #1 3426126
    Klost
    Zamontowalem sobie wspomniany w tytule alarm i syrene. Jednak mam 3 problemy:
    1) Centralka alarmu strasznie "klika" podczas uzbrajania, rozbrajania i wzbudzenia alarmu. To normalne czy alarm jest uszkodzony?
    2)Syrena (wlasne zasilanie i 4 kable, wzbudzana +) podczas uzbrajania i rozbrajania alarmu ma jakies przebicia i razem z naturalnym dzwiekiem slychac cos bardzo zblizonego do klikania centralki. Jak to wyeliminowac?
    3)Silowniki centralnego zamku podczas otwierania i zamykania zachowuja sie tak jak by impuls z centralki trwal za dlugo. Mimo ze sie juz otworzyly to dalej dostaja prad i probuja sie jeszcze bardziej rozsunac. Jak to mozna wyregulowac?
    Jesli ktos sie spotkal z takimi problemami bardzo prosze o pomoc bo troszke mnie to przerasta
  • #2 3427224
    markomp
    Ocena: 22
    Zakładałeś alarm po raz pierwszy czy zajmujesz się tym częściej?
    1. Każda centralka "klika", jedne ciszej inne głośniej, zależy od jakości (i ilości) przekaźników wewnątrz.
    2. Sprawdź połączenia, w szczególności zasilania centralki i syreny, oraz masy.
    3. Czas działania przekaźników zamka jest regulowany. Sposób programowania jest opisany w instrukcji.
  • #3 3430018
    Klost
    Alarm montowalem pierwszy raz ale wszystko napewno poprawnie polaczylem. Kable sa dobrze zlutowane i zaizolowane koszulkami.
    Co do programowania i instrukcji to z tym jest problem. Niestety instrukcja ktora posiadam jest niepelna.
    Jesli kots ma instrukcje do tego alarmu bylbym batrdzo wdzieczny za wyslanie
  • #4 3430656
    markomp
    Ocena: 22
    poszło na priv
  • #5 3434893
    Klost
    Dzieki wielkie. Ustawilem czas impulsu dla silownikow na 0.5s ale dalej jest za dlugo a nie widze opcji mniejszej. Da sie z tym cos jeszcze zrobic?
  • #6 3435266
    markomp
    Ocena: 22
    Mniej się nie da zaprogramować.
    W jakim samochodzie to zamontowałeś?
    Czy zamek jest oryginalny czy dokładany?
  • #7 3435632
    Klost
    Alarm mam w Hondzie CRX ed9 a silowniki to standardowe slave z allegro polaczone wg schematu z centralka
  • #8 3438614
    markomp
    Ocena: 22
    no to zostaw ustawienie 0,5 sek. A jak długo siłowniki pracują to zależy od sterownika centralnego (ok. 1-2 sek. jest prawidłowo)
✨ W dyskusji poruszono problemy związane z instalacją alarmu Python 3000 U1 oraz syreny HS-302B. Centralka alarmu generuje głośne kliknięcia podczas uzbrajania, rozbrajania i wzbudzenia, co jest normalne ze względu na pracę przekaźników wewnętrznych, choć ich natężenie zależy od jakości urządzenia. Syrena, z własnym zasilaniem i czterema przewodami, podczas pracy alarmu wydaje dźwięki przypominające kliknięcia centralki, co może wynikać z przebicia lub nieprawidłowych połączeń masy i zasilania. Czas impulsu sterującego siłownikami centralnego zamka jest programowalny, jednak minimalny dostępny czas to 0,5 sekundy, co w przypadku standardowych siłowników typu slave może powodować nadmierne dopływy prądu po otwarciu lub zamknięciu zamka. Zaleca się sprawdzenie poprawności połączeń elektrycznych, zwłaszcza masy i zasilania, oraz korzystanie z pełnej instrukcji programowania centralki, której brak utrudnia optymalizację ustawień. Montaż alarmu odbył się w samochodzie Honda CRX ED9 z siłownikami standardowymi zakupionymi na aukcji internetowej i podłączonymi zgodnie ze schematem centralki.
