Dlaczego wzmacniacz 400W HEXFET przesterowuje po podłączeniu masy chincha?
foxik000000 10 Sty 2007 15:13 1644 10
  • #1 3429556
    foxik000000
    Poziom 29  
    Ocena: 56
    Witam mam bardzo nietypowy problem. Wczoraj wykończyłem swój wzmacniacz 400W, zamontowałem go w metalowej obudowie. Na wejście dałem chincha, który jest przymocowany do obudowy. Po skończonym zamontowaniu wszystkiego odpaliłem go aby sprawdzić czy wszystko jest ok. A tu w głośniku słysze taki jakby przester, coś podobnego jak granie wzmacniaczem tylko na naładowanych kondensatorach. Zdziwiony tym co sie stało, zastanawiałem sie co może być tego przyczyną. Przejrzałem wszystko czy nie ma jakiś zwarć, wszystko było ok. Postanowiłem odlutować tego chincha i podać wzmacniazowi sygnał bezpośrednio, okazło się ze wszystko gra jak należy. Wiec wiadomo było ze winą jest podłączona masa z chincha do obudowy, ale dlaczego? Skoro nigdzie indziej masa nie jest podłączona, ani z zasilacza ,ani nigdzie indziej. Wiec pomyślałem sobie że jest to winna regulatora obrotów wentylatorów zrobionego na LM317 z oddzielnym trafem. Wiec cały układ wylutowalem i okazało się nadal jest to samo. Więc postanowiłem miernikiem zmierzyć czy masa z płytki wzmacniacza zwiera się z obudową , wiec wziąłem miernik ustawiłem na diode jeden zacisk do masy z płytki drugi do obudowy i odziwno nie ma przepływu !! Czy ktoś może mi wytłumaczyć jak to jest możliwe i dlaczego cos takiego się dzieje ?! :)
    P.S za pomoc 100pt ;)
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 387
    raczej wzbudza.
    Trzeba uwazac z takim podlaczeniem bo holton ma oddzielona mase sygnalowa od masy zasilania. Sprobuj podlaczyc na obudowe mase zasilania a mase czinczy dac odizolowana.
    Masa sygnalowa laczy sie z masa zasilania pzrez oporniki 10om znajdujace sie na kazdej koncowce mocy. Dzieki temu nie powstaje petla mas i nie ma brumu sieciowego.
  • #4 3431341
    foxik000000
    Poziom 29  
    Ocena: 56
    Właśnie początkowo chciałem podłączyć mase z zasilania pod obudowe, ale właśnie okazało się ze masa sygnałowa jest puszczona przez rezystor i gdbym to zrobił było by nie ciekawie :D . Ale dlaczego się wzbudza, skoro nic innego nie jest podłączonego pod obudowę ?? Obudowa jest neutralna.
    shadow03
    Ocena: 3
    Witam. miałem podobny problem z haltonem 200w. Strasznie buczał. Przyczyna to zablisko siebie transformator 600w, kable sygnalowe, kable zasilania. powstawalo jakieś pole elektryczne. Końcówka zachowywała się jak antena. im bliżej transformatora tym glośniej buczala. Dodam jeszcze że to wszystko zlorzone w metalowej obudowie.
    Tarru
    Ocena: 2
    Czyli na obudowie nie masz teraz żadnej masy podłaczonej? a próbowałeś zrobić tak jak Irek proponuje ? Odizolować chincha, a masę zasilania podłaczyć pod obudowe? Sprawdzałeś miernikiem czy masa bezpośrednio z trafa nie jest podpięta do obudowy??
    mkul
    Ocena: 8
    Podobnie chyba jest z masami w symasymie, gdy podłaczyłem masę sygnałową do masy w zasilaczu szumiało i brumiało nieznośnie, potem zrobiłem podobnie jak Irek2 proponuje, tzn obudowa na masę zasilacza, ale masa sygnałowa źródła do wejścia masy sygnałowej wzmaka i wtedy problem się rozwiązał.
  • #9 3441041
    foxik000000
    Poziom 29  
    Ocena: 56
    dowodca_armii napisał:
    To po co podlanczac mase czincza do obudowy -odizoluj czincza i bedziesz mial spokoj... :D
    Tyle to też wiem... ;)
    To zrobie tak: chincha odizoluje , tylko co podłączyć pod obudowę ?? Mase z zasilania, uziemienie czy nic :D ?
  • #10 3441074
  • #11 3442780
    foxik000000
    Poziom 29  
    Ocena: 56
    Wzmacniacz skończony, wszystko działa skończyło sie na tym że obudowa podłączona została pod uziemienie, a masa sygnałowa została odizolowana od obudowy.
    :arrow: W sumie to nikt mi w 100% nie pomógł bo chciałem to jakoś inaczej rozwiązać, ale wasz sposób też sie sprawdził wiec dla wszystkich po "Pomógł"
    Pozdrawiam i zamykam temat :)
✨ Wzmacniacz 400W HEXFET przesterowuje i generuje zakłócenia po podłączeniu masy chincha do metalowej obudowy. Problem wynika z nieprawidłowego uziemienia i połączenia mas sygnałowej oraz zasilania. Masa sygnałowa powinna być odizolowana od obudowy, natomiast obudowa powinna być uziemiona, aby zapobiec powstawaniu pętli mas i eliminować szumy oraz przesterowania. Wzbudzenia mogą być spowodowane sprzężeniem zwrotnym lub bliskością transformatora i kabli sygnałowych, które tworzą pole elektromagnetyczne. Rozwiązaniem jest odizolowanie masy chincha od obudowy oraz podłączenie obudowy do uziemienia, co zapewnia ekranowanie i stabilność pracy wzmacniacza.
