Zamiennik STK 2145 w Akai AM-U33 - jaki układ wybrać?
dabu 20 Sty 2007 17:24 2305 8
  • #1 3466058
    dabu
    Poziom 32  
    Ocena: 695
    Witam,problem taki jak w temacie, a mianowicie chodzi o to ze siedziała tam kiedyś hybryda STK 2145, lecz jej nie można praktycznie dostać. Jaki byście proponowali zamiast niej układ ? Może jakąs inną hybryde która podpasuje w miejsce starej lub zrobienie od nowa koncówki mocy. Myślałem o tej http://www.sklep.avt.pl/go/_info/?id=27120 Czy ma ona w miare porządny dzwięk ?
  • #2 3466109
    Lukasz
    Ocena: 44
    LM3886 gra ładnie i możesz zastosować tą końcówkę o ile napięcie zasilające tego STK nie było większe niż ±42V.
  • #3 3466130
    dabu
    Poziom 32  
    Ocena: 695
    Głownie chodzi mi o to aby dzwięk był tak samo dobry, lub lepszy jeśli się da od oryginalnej końcówki, No i żeby było co najmniej z 50-60w na kanał gdyż chciałbym brać go na małe imprezki.
  • #4 3466165
    Lukasz
    Ocena: 44
    Ten LM wyciągnie więcej niż 60W przy odpowiednim zasilaniu. Co prawda nie słyszałem tego STK, ale skoro nie można go dostać(co już sprawdziłem), to najlepiej wstawić albo LM3886 albo TDA7294. Ten drugi może być zasilany max ±40V.
  • #5 3466594
    dabu
    Poziom 32  
    Ocena: 695
    A co myślicie o hybrydzie stk086, stk085-105, stk084 ?
    Mam płytki drukowane od STK077 i by idealnie pasowało w nie. Tylko czy lepiej tego lm-a dać czy stk? Sam już nie wiem :(
  • #7 3467136
    dabu
    Poziom 32  
    Ocena: 695
    Źle mnie zrozumiałeś Lukasz, miałem na myśli ze mam płytki drukowane od stk077 w które idealnie pasują hybrydy stk086, stk085-105, stk084(czyli są zamiennikami). Dlatego się pytam
    czy lepiej tego lm-a dać czy stk którąś z tych 3
    Lukasz
    Ocena: 44
    Myślę że Stk zagra lepiej niż Lm, biorąc jednak pod uwagę cenę oryginału to bardziej był bym jednak za Lm. W linku który podałem jeden z użytkowników podaje zamiennik STK2145 jako STK2250, przy czym należy zrobić drobne modyfikacje. Możesz również spytać użytkownika "arek10_1986" czy może jeszcze ma tą końcówkę. Myślę, że jeden z tych Stków które podałeś się nadadzą, ale ich cena to ok 50-60zł (oryginał) i nie polecam kupować podróbek bo łatwo padają.
  • #9 3470358
    dabu
    Poziom 32  
    Ocena: 695
    Dzięki za pomoc, Zbuduje jednak na stk końcówkę mocy. Pozdrawiam
✨ W temacie omawiano problem braku dostępności hybrydy STK2145 stosowanej w końcówce mocy Akai AM-U33 oraz poszukiwanie odpowiedniego zamiennika. Proponowano zastosowanie układów LM3886 lub TDA7294, które mogą zapewnić moc co najmniej 50-60W na kanał przy odpowiednim zasilaniu (±42V dla LM3886, ±40V dla TDA7294). Dyskutowano także o alternatywnych hybrydach STK086, STK085-105, STK084, które pasują do płytek drukowanych od STK077, jednak STK077 ma moc tylko 20W, co jest niewystarczające. Wskazano, że STK2250 może być zamiennikiem STK2145, wymagającym drobnych modyfikacji. Zwrócono uwagę na wyższą jakość dźwięku hybryd STK w porównaniu do LM, ale ze względu na cenę i dostępność bardziej opłaca się LM3886. Ostatecznie zdecydowano się na budowę końcówki mocy na bazie hybrydy STK.
