Jak zbudować układ sygnalizujący przekroczenie napięcia 0.5-0.6V?
Mihó 22 Sty 2007 16:28 2106 6
  • #1 3474140
    Mihó
    Ocena: 204
    Potrzebuję układ, który zasygnalizuje przekroczenie niskiego napięcia poprzez wysterowanie żarówki (pobór prądu - 0.1A). Próg, przy którym ma się zaświecić żarówka jest bardzo niski - 0.5-0.6V - praktycznie tyle, ile wynosi spadek napięcia na złączu p-n. Układ który chcę mierzyć jest dość wrażliwy i chciałbym by jak najmniej "wnosił" sygnalizator w mierzony obwód. Co będzie najlepszym wyjściem ?
  • #2 3474288
    Dar.El
    Poziom 41  
    Ocena: 888
    Wzmacniacz operacyjny lub komparator a potem tranzystor załączający żarówkę.
  • #3 3474366
    Mihó
    Ocena: 204
    Na przykład, 741. Czy znasz może jakiś schemat ?
    Dar.El
    Poziom 41  
    Ocena: 888
    Szukaj schematów komparatora, naprawdę jest to proste i lepiej jak zrozumiesz działanie układu który chcesz zrobić.
  • #5 3476610
    Mihó
    Ocena: 204
    Dzięki za pomoc, właśnie taką :) Czasami lepiej dać komuś wędkę niż rybę ;)
  • #6 3476820
    Dar.El
    Poziom 41  
    Ocena: 888
    Nie powiedziałem że Ci nie pomogę, ale musisz też dać coś od siebie. Jak szybko ma przełączać napięcie ten układ, bo jeśli wystarczy 10µs to dobrym rozwiązaniem będzie zastosowanie wzmacniacza operacyjnego LM358. Czy potrzebna jest w tym układzie histereza?
  • #7 3477574
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4243
    Zwróć uwagę na zakres napięć wejściowych użytego wzmacniacza operacyjnego - są takie, które dobrze
    działają przy napięciu na wejściach nawet o 0.1V poniżej ujemnego zasilania, i takie, które muszą mieć
    ze 2V powyżej - LM358 jest chyba z tych "poniżej", a uA741 z tych "powyżej" - użyjesz układu takiego,
    jak uA741, to będziesz musiał mieć zasilanie i dodatnie, i ujemne względem mierzonego napięcia.
    Aha, typowy wzmacniacz operacyjny ma prądy wyjściowy rzędu 20mA - trzeba dodać tranzystor na wyjściu.
✨ Dyskusja dotyczy budowy układu sygnalizującego przekroczenie bardzo niskiego napięcia progowego 0,5-0,6 V, przy którym ma zostać załączona żarówka o prądzie 0,1 A. Zalecane rozwiązanie to zastosowanie komparatora lub wzmacniacza operacyjnego, który steruje tranzystorem załączającym żarówkę. Wskazano na popularne modele wzmacniaczy operacyjnych, takie jak uA741 oraz LM358, z uwzględnieniem ich zakresu napięć wejściowych i wymagań zasilania. LM358 jest preferowany ze względu na możliwość pracy przy napięciach wejściowych bliskich masy, co ułatwia implementację bez konieczności stosowania zasilania symetrycznego. Podkreślono konieczność dodania tranzystora mocy na wyjściu wzmacniacza operacyjnego, gdyż typowy prąd wyjściowy wzmacniacza jest niewystarczający do bezpośredniego zasilania żarówki. Poruszono także kwestie histerezy i czasu reakcji układu, które mogą być istotne w zależności od wymagań aplikacji. Zalecane jest samodzielne zrozumienie działania komparatora poprzez analizę schematów, co pozwoli na optymalne dostosowanie układu do wrażliwego obwodu pomiarowego i minimalizację wpływu sygnalizatora na mierzony sygnał.
