Jak samodzielnie zrobić dłuższą rurę Bass Reflex do skrzyni z Lanzarem Max 12?
czarnymati 01 Lut 2007 14:56 5606 6
  • #1 3515092
    czarnymati
    Ocena: 4
    Wiec mam taki problem, potrzebuje rure bass reflex do skrzyni z lanzarem max 12. Na allegro sa rury o odpowiedniej srednicy ale sa za krotkie :( Czy mozna samemu takie cos zrobic? Dodam ze probowalem zrobic kolnierz do rury PCV z zywicy i waty szklanej ale za duzo roboty a poza tym brzydko to wyglada :/ Macie jakies pomysly?
    sorry nie z waty tylko z maty szklanej :D
  • #2 3515133
    msgow
    Ocena: 88
    Kupić gotową i doklejić ze zwykłej rury PCV
    Tak robili w fabrycznych kolumnach jak dostrajali doklejali pierścienie.
  • #3 3515783
    hijacker4
    Ocena: 4
    lub kupc sama rure pcv pol metra 3,5zł i obetnij:d
  • #4 3515954
    williams
    Poziom 30  
    Ocena: 120
    popieram przedmówce ja mam tak i jest ok. sory za punktz ale nie wiem jak skasowac
    • Jak samodzielnie zrobić dłuższą rurę Bass Reflex do skrzyni z Lanzarem Max 12? P1000589.JPG (650.11 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 3516508
    czarnymati
    Ocena: 4
    williams a nie pierdzi ci z tych wylotow jak dajesz glosno?
  • #6 3516535
    mukade
    Ocena: 48
    kup br o średnicy 10cm to z łatwością dobierzesz rurkę pcv która najdzie na to z fabryczną uszczelką... nic nie gwiżdże !
  • #7 3516707
    crazy_88
    Ocena: 165
    widzialem nawet ze niektorzy z rury aluminiowej robili br i ladnie przetaczali je ciekawe jak taki uklad sie sprawuje
✨ W dyskusji poruszono problem wykonania dłuższej rury Bass Reflex do skrzyni głośnikowej z subwooferem Lanzar Max 12, gdy dostępne na rynku rury PCV mają odpowiednią średnicę, ale są za krótkie. Zaproponowano samodzielne przedłużenie rury poprzez doklejenie dodatkowego odcinka z rury PCV, co jest praktykowane również w produkcji fabrycznych kolumn, gdzie stosuje się pierścienie do dostrajania długości. Sugerowano zakup rury PCV o długości około pół metra i odpowiedniej średnicy (np. 10 cm), która łatwo nałożona na wylot z fabryczną uszczelką nie powoduje gwizdania czy innych niepożądanych efektów akustycznych. Wspomniano także o alternatywie wykonania rury Bass Reflex z rury aluminiowej, która może być estetycznie przetoczona, choć nie podano szczegółów dotyczących efektywności takiego rozwiązania. Autor pytał dodatkowo o ewentualne problemy z gwizdaniem przy głośnym odtwarzaniu, na co odpowiedziano, że przy dobrze dopasowanej rurze PCV z uszczelką nie występują takie problemy. Próby wykonania kolnierza z żywicy i maty szklanej zostały ocenione jako pracochłonne i estetycznie nieatrakcyjne.
