Jak zrobić bass reflex 14x25 cm z rury PCV – wykończenie, malowanie, zaokrąglenia
kipard 09 Mar 2007 21:25 3499 23
  • #1 3661568
    kipard
    Mam problem z BR potrzebuje Br o srednicy 14cm i o dlugosci 25cm i wiem ze takiego nie kupie!!! Przgladalem forum i widzialem wiele porad dotyczacych wyboru BR ale nie znalazlem postu dotyczacego jego pordukcji wlasnorecznej z rury pcv od samego poczatu do konca z zaokragleniami :|:|
    Jezeli ktos sie juz bawil br to mam pytanie czy wychodzi wystarczajacao porzadnie aby w nie zainwestowac czas i sie pozniej nie wstydzic, czym mozna malowac taka rure i jakiego sposobu stosuje sie do jego uplastycznienia
    pozdrawiam :D
  • #2 3661595
    gucio.
    Ocena: 9
    frezarka CNC jedynie je zrobi jak trzeba a niemozesz dac 2 mniejszych BR??;/
  • #3 3661614
    bbartasswlkp
    Ocena: 37
    napisz jaki masz głośnik jaką masz skrzynie ile Litrów i jakie chcesz strojenie. Można zastąić jeden 14cm dwoma 10cm o odpowiedniej długości i bedzie to samo strojenie
  • #4 3662153
    marivs
    Ocena: 22
    Kup terminale takie jak potrzebujesz.. ja chciałem 10cm i takie właśnie kupiłem. Przyciąłem je później mniej więcej w 1/3 długości. Dodatkowo kupiłem rurę PCV też 10cm i kolanko... bo jakoś te blisko 40cm musiało się zmieścić w obudowie :)
    Ładnie to razem spasowałem, skleiłem klejem z pistoletu aby dobrze się trzymało.. i gra :)
    Niestety nie mam zdjęcia gotowego BR ale za to takie już w obudowie.
    Pozdr.
    • Jak zrobić bass reflex 14x25 cm z rury PCV – wykończenie, malowanie, zaokrąglenia br.jpg (128.89 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak zrobić bass reflex 14x25 cm z rury PCV – wykończenie, malowanie, zaokrąglenia rury.jpg (126.13 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak zrobić bass reflex 14x25 cm z rury PCV – wykończenie, malowanie, zaokrąglenia terminal.jpg (145.93 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 3662250
    kipard
    Jest to obudowa pod visaton W300S 100 litrow strojona na 35Hz i wyszlo mi br 14cm o dlugosci 25cm
    Raczej nie zamierzam zmieniac wielkosci otworu BR poniewarz obudowa juz jest z zewnatrz przygotowana praktycznie do fornirowania i slyszalem ze BR o srednicy 10 moze byc za male do tego glosnika. Dzieki za propozycje ale zostane przy tym pomysle
    Jak ktos sie juz bawil uplastycznianiem i formowaniem rur to z checia poczytam jak to sie robi :D
  • #6 3662272
    beetroot
    Ocena: 18
    Witam.Pare lat temu jak w sklepach nieszlo jeszcze kupic br.Kupilem w sklepie z hydraulika kawalek rury pcv .Jeden koniec podgrzalem na gazie, i odgiolem na zewnatrz ,na kawalku deski kolnierzyk,warge.Nastepnie po wystygnieciu opilowalem pilnikiem i papierem sciernym ladny konierzyk.Potem pomalowalem gotowy bas refleksik czarnym matowym sprayem . Pochodz po sklepach, poszukaj moze jakiejs doniczki na kwiatki czy cos w tym stylu .
  • #7 3662348
    dayv
    Ocena: 39
    tez wlasnie potrzebuje wiekszego br... od 13-15cm. To w moim przypadku wyeliminiwalo raz na zawsze swisty...
    Szukam odpowiedniej doniczki :D Da sie ja znalesc.... przynajmneij mam nadzieje...
    kipard jak w jakiis fajny sposob to wykonasz to napisz to tutaj. Bo wiekszego br niz 10cm chyba nie dostaniemy...
  • #8 3662399
    Tremolo
    Ocena: 497
    Znajdź rurę PCV. Lub po prostu zmień kształt BR. Może być przecież prostokątny. Liczy się w przybliżonych obliczeniach przekrój. BR może być przecież zintegrowany z bokami i dołem kolumny - jakby taka półeczka w kolumnie.
  • #9 3662423
    dayv
    Ocena: 39
    problem polega na tym ze paczka jest juz zbita :] czulem ze 10 cm to bedzie za malo... ale chcialem sprobowac. 15cm byloby odpowiednie. Nie mam gdzie umiescic br... only przod mi zostaje.
    PS. Czy jezeli mam teraz jedna 10cm beerke i powstaja swosty powietrza to gdy zastosuje 2 kolejne br o srednicy 5cm to moge zachowac dotychczasowe strojenie ? (kolo 30hz) BO slsyzalem ze mozna tak zrobic z tym ze glowny br zostawiam jak jest (tzn dlugosc) a te 2 mniejsze br po 5cm kazdy daje z krotsza rura. I wtedy jest wporzadku ? Br moge dac jedynie na przodzie.. gdzieindziej nie mam juz miejsca... zreszta na przodzie i tak bede sie niezle silowac...
  • #10 3662580
    marivs
    Ocena: 22
    Nie wiem jak inni napiszą ale BR powinny być umiejscowione na jednej ściance - promieniowanie dźwięku itd.. no i powinny posiadać taką samą średnicę, czyli 2x 10cm a nie 1x 15cm i 2x5cm.
    Szkoda, że już je zmontowałeś bo można było zrobić wewnątrz tunel i wykorzystać np. podstawę i tył obudowy do zrobienia BR o kształcie prostokątu. Podobnie jest to wykonane np. w Visaton VOX 200 light.
    • Jak zrobić bass reflex 14x25 cm z rury PCV – wykończenie, malowanie, zaokrąglenia vox200light_tz.jpg (62.62 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 3662723
    dayv
    Ocena: 39
    wlasnie na pewno nie mozna?
    slyszalem ze mozn.. z tym ze otwory br mniejsze nalezy stroic wyze... tzn daac krotsza rurke.
  • #12 3662872
    marivs
    Ocena: 22
    dayv
    to o czym piszesz jest w układzie 2,5 drożnym, gdzie masz zastosowane 2 różne głośniki o różnych fs, np. 20 i 18cm. Oba pracują w osobnych komorach z tym, że 20 pracuje jako typowy bas np. do 500 Hz a 18 jest uzupełnieniem dla basu i pracuje do 3-4kHz - dlatego różnie je się stroi (fs).
    Nie słyszałem aby ktoś stroił dwoma różnymi średnicami jeden głośnik - jeżeli u ciebie to zadziała to napisz o tym koniecznie.
  • #13 3662958
    kipard
    Hmmmmm Panowie ten powstal aby poznac sprawdzone sposoby robienia Br z rury pcv !!
    Jak narazie zostala polecona frezarka CNC ale nie kazdy ma do takiej dostem:cry:
    Ma ktors inny sprawdzony pomysl ??????
  • #14 3663109
    dayv
    Ocena: 39
    heh przetoczyc kolnierz z aluminium gr. na 2cm szer. na te 15 cm od wew. Rura 15 i jakos by to bylo... Inne sposoby to samorobki poprostu...
  • #15 3664461
    beetroot
    Ocena: 18
    Witam.Stary bierzesz kawalek rury spustowej od kibelka .Rozgrzewasz jeden koniec na gazie i tak jak wyrzej ci napisalem . 40 min i masz br jakie ci pasuje za psie pieniadze .Frezarka CNC dobry zart .Nieczesto sie spotyka takie cacka w garazach .
  • #16 3665199
    dayv
    Ocena: 39
    ale to ladnie wyglada? nie ma jakis pofaldowan ? Estetyka jest dla mnie dosc istotna...
  • #17 3666517
    kipard
    Wlasnie mi tez sie rozchodzi o efekt koncowy jak wyglada takie BR poniewaz za duzo wlozylem w pordukcje mojego suba czasu i pieniedzy zeby w trakcie wykonczenia ja oszpecac :D
  • #18 3666882
    marivs
    Ocena: 22
    Zawsze możesz wytoczyć sobie ładnie zaokrąglony front/rant BR z kawałka drewna i do niego przymocować (dokleić) rurę PCV.
    Ktoś na elektrodzie zrobił w ten sposób całe BR z jednego kawałka drewna - oczywiście mniejszej średnicy i długości ale i z tego pomysłu można skorzystać :)
  • #19 3714813
    kipard
    Mam jeszcze jedno pytanie odnosnie Br
    Robie wlasnie suba i wyliczylem ze przy 100l i Br 14cm srednicy i dlugosci 25 cm bede mial strojenie na 35Hz. Problem jest w tym, ze juz zrobilem otwor w obudowie ktora jest juz praktycznie przygotowana do fornirowania i nie moge znalezc rury pcv o srednicy 14cm!!
    Orientujecie sie moze czy w ogule sa produkowane rury o takiej srednicy ??
    A jak nie to czy probowac zmniejszyc otwor do srednicy 11cm czy moze skorzystac z rury o srednicy 16 ???
    czy jakbym zastosowal 16 to by nie wplynelo ujemnie na dzwiek komumny ???
  • #20 3716526
    dayv
    Ocena: 39
    heh zrobiles podobny blad co ja....14cm sr. z tego sie orientuje jest nie do dostania bo to nie jest typ....
  • #21 3716691
    kipard
    I jak rozwiazales ten problem ??????
  • #22 3717052
    dayv
    Ocena: 39
    no roziwazanie jest takie ze dzwonie do wuja (jak bede miec wolnych z 30pln) on jedzie na hute i mowie wytoczcie mi z pnioka taki i taki wymiar jeden pierscien taki i taki i mam drewniany br :D
  • #23 3719191
    kipard
    Hmmm jak juz wyczerpia sie wszystkie mozliwosci to poszukam tokarza :/
    a jakbym znalazl rure metalowa ???
    Mogl bym ja zastosowac jako Br ????
  • #24 3720045
    Arkadyo
    Ocena: 139
    Mógłbyś zastosować metalową nawet ze srebra :) byleby materiał nie był podatny na odkształcenia pod wpływem panujących w środku ciśnień.
✨ Dyskusja dotyczy samodzielnej produkcji bass reflex (BR) o średnicy 14 cm i długości 25 cm z rury PCV, z uwzględnieniem wykończenia, malowania oraz zaokrągleń. Autor posiada obudowę pod głośnik Visaton W300S o pojemności 100 litrów, strojonej na 35 Hz, i potrzebuje BR o podanych wymiarach, które trudno znaleźć w handlu. Uczestnicy sugerują różne rozwiązania: zastosowanie dwóch mniejszych BR zamiast jednego większego, wykorzystanie rur PCV o standardowych średnicach (np. 10 cm), modyfikację kształtu BR na prostokątny lub zintegrowany z obudową, a także formowanie i zaokrąglanie końców rur poprzez podgrzewanie gazem i obróbkę pilnikami oraz papierem ściernym. Poruszono kwestie estetyki i trwałości wykończenia, proponując malowanie matowym sprayem oraz montaż drewnianych rantów lub frontów do rur PCV dla lepszego efektu wizualnego. Wskazano, że rury PCV o średnicy 14 cm są trudne do znalezienia, co skłania do rozważenia alternatyw, takich jak zmniejszenie otworu do 11 cm lub użycie rury o średnicy 16 cm, choć może to wpłynąć na strojenie i brzmienie. Jako ostateczne rozwiązanie zaproponowano wykonanie BR z drewna na tokarce lub użycie rur metalowych, pod warunkiem, że materiał będzie odporny na odkształcenia pod wpływem ciśnień wewnątrz obudowy. Dyskusja zawiera także uwagi dotyczące strojenia BR, umiejscowienia otworów na jednej ściance oraz problemów z szumami powietrza przy niewłaściwych wymiarach.
