Lampy przygasają. Dwa wzmacniacze. Czy to kondensator?
Arek84 01 Lut 2007 17:47 1953 17
  • #1 3515736
    Arek84
    Ocena: 41
    dziś po raz pierwszy na pełnej parze pracowaly mi dwa wzmacniacze blaupunkt gta 2 special... na wolnych obrotach z zapalonymi światłami można zaobserowować malutkie spadki napiecia widac to po przygasajacych minimalnie (naprawde minimalnie lampy)
    Czy to już pora na kondensator? :|:?:
  • #2 3515759
    qstosz
    Ocena: 249
    moze sprawdź montaż kabli i podaj grubość kabelqw.
    no i jaki samochodzik z jakim altkiem i aq??
  • #3 3515765
    karolark
    Ocena: 2519
    ja bym na poczatek sprawdzil masy i dobrze je podokrecal bo nieraz takie objawy moga byc :cry:
  • #4 3515801
    Arek84
    Ocena: 41
    no masa jest pozadnie przymocowana raczej, kable sa po 8mm2 (jesli dobrze pamietam i do kazdego jest osobny)
    samochod f.marea weekend 1,8 z klima wiec altek mocny
  • #5 3515826
    władca rusi
    Ocena: 5
    za mały przekrój kabli, prawidłowe postępowanie: zwiększyć przekrój, jeśli to nie pomaga wstawić kondensator
  • #6 3515838
    Arek84
    Ocena: 41
    czyli jakie dać? 10mm2 czy wiecj? (i jaka to sredniaca wtedy kabla?)
  • #7 3515849
    władca rusi
    Ocena: 5
    10mm^2 to nawet do jednego wzmaka nie sterczy, i Ty sie dziwisz że przygasają? masz gdziespodwieszonąna górze tabelkę, poszukaj mi sie nie chce
  • #8 3515888
    Arek84
    Ocena: 41
    nie odczytales ze mam kazdy wzmak na osobnym kablu
    aha chyba Cie nie zrozumialem, mam dac wiecej jak 12mm2 na kazdy wzmak z osobna :o
    władca rusi
    Ocena: 5
    zmusiłem sie
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic593542.html#3068176
    zsumuj wartości bezpieczników na wzmacniaczach, zmierz długość kabla od aku do wzmaka, otrzymaną dł pomnóż razy 2,
    i ta dł co wyszła i suma bezpieczników i już wiesz na podstawie tabeli jaki ma być przekrój,
    a radze większy jak przyjdzie ochota na większe mocowo wzmaki co by 3 razy nie zmieniać,
    poprowadz jeden przewód o większej średnicy a na końcu go rozdziel na dwa przewody przy samym wzmaku
  • #10 3515952
    Arek84
    Ocena: 41
    ok, wielkie dzieki!
  • #11 3515963
    brati
    Ocena: 24
    Wytlumacz mi co ma przekroj kabla zasilajacego wzmacniacz do przygasajacych swiatel.
  • #12 3516200
    Arek84
    Ocena: 41
    sie rozwiazalo chyba przynajmniej tak mi się wydaje, kabel od masy byl luźny, poscil w srodku konektorek i mial lekkie (spore jak na konektor) luzy....
  • #13 3516219
    władca rusi
    Ocena: 5
    a wiesz co to są spadki napięcia w instalacj?
    wzmacniacz pobiera pewną moc im głośniej tym więcej tej mocy pobiera,
    moc to iloczyn napięcia i natężenia, im głośniej tym więcej mocy wzmacniacz chce pobrać a tym samym przez niego przelatuje większy prąd przy określonym napięciu, a przewód o określonej średnicy nie moze przeniesć natężenia większego niz to wynika z fizyki i zaczyna sie grzać, co moze doprowadzić do spalenia bezpiecznika a nawet pozaru, dlatego dobiera sie sie odpowiednie przekroje do długości przewodów i wartości bezpieczników,
    a przygasanie świateł to spadek napięcia spowodowany chwilowym większym zapotrzebowaniem wzmacniacza na moc, przy niskich częstotliwościach, i dlatego tez przewód o zbyt małej średnicy nie potrafi "zmagazynować" odpowiedniej mocy( co za tym idzie napięcia) w chwili duzego poboru prądu co skutkuje spadkiem napięcia i przygasaniem świateł, i dlatego też pow około 500W stosuje sie kondensatory
  • #14 3516556
    brati
    Ocena: 24
    Z tego co napisales nic nie wynika w temacie przygasania swiatel a co najwyzej moze wplynac na niedobor zasilania wzmacniacza. Jezeli przewod zasilajacy bedzie zbyt cienki wzmacniacz nie pobierze odpowiedniej ilosci pradu co jedynie moze skutkowac mniejszym przygasaniem swiatel bo wiecej zostanie dla instalacji elektrycznej samochodu
    Arek84'
    Popraw mase z aku do karoseri, wyczysc klemy, miejsce łaczenia z karoseria, ewentualnie zwieksz przekroj kabla aku/masa, w 90% przypadkow rozwiazuje problem
  • #15 3516682
    władca rusi
    Ocena: 5
    błąd.
    on pobierze odpowiednią ilość prądu tylko kasztem pozostałych odbiorników instalacji, obrazując silnieszy może więcej, co za następuje: to na niego idzie prąd i napięcie kosztem innych urządzeń takich jak np światła
  • #16 3516699
    brati
    Ocena: 24
    ehhh... szkoda mojego pisania
  • #17 3516825
    migoo
    Ocena: 7
    Przyłączę się do tematu.
    U mnie też przygasają.
    Kable mam 25mm², kondensator 1 farad Signat i wzmacniacz 560 RMS.
    Auto to Astra 1,7D z ładowaniem 14,4 przy pełnym obciążeniu.
    Co radzicie ??
  • #18 3516853
    Arek84
    Ocena: 41
    zacznij od masy jak u mnie było
Problem przygasających świateł podczas pracy dwóch wzmacniaczy Blaupunkt GTA 2 Special na pełnej mocy został omówiony pod kątem możliwych przyczyn spadków napięcia w instalacji samochodowej. Wskazano, że przyczyną mogą być luźne lub niewłaściwie zamocowane masy oraz zbyt cienkie przewody zasilające wzmacniacze, co powoduje spadki napięcia przy dużym poborze prądu. Zalecane jest sprawdzenie i poprawa połączeń masy, zwiększenie przekroju przewodów zasilających (zalecane powyżej 12 mm², nawet do 25 mm² w zależności od długości i sumy bezpieczników), a także rozważenie zastosowania kondensatora o odpowiedniej pojemności (np. 1 F) przy wzmacniaczach o mocy około 500 W i większej, aby stabilizować napięcie przy chwilowych dużych obciążeniach. Kondensator magazynuje energię i zapobiega spadkom napięcia, które objawiają się przygasaniem świateł. Podkreślono, że wzmacniacz pobiera prąd kosztem innych odbiorników, co wpływa na napięcie w instalacji. Przykładowo, w samochodzie Astra 1,7D z ładowaniem 14,4 V i wzmacniaczem o mocy 560 W RMS, mimo zastosowania kondensatora 1 F i przewodów 25 mm², problem przygasania świateł może nadal występować, co sugeruje konieczność dalszej optymalizacji mas i połączeń.
