Sterownik mikroprocesorowy do pieca C.O. – automatyczne otwieranie klapki powietrza
adampyndzel 02 Lut 2007 17:13 7037 9
  • #1 3519616
    adampyndzel
    Ocena: 7
    Szukam sterownika pieca centralnego ogrzewania ogrzewanego paliwem stałym. Sterownik ten mialby za zadanie otwieranie klapki dolotu powietrza do komory spalania przy niskiej temperaturze, ktorą kontrolować mialby czujnik umieszczonu przy rurze z wypływającą wodą.
    A dokladnie chodzi o to, ze rano kiedy piec wygasa mogłby samoczynnie sie otworzyc popielnik i wypali do reszty paliwo, które ewentualnie zostalo. *(paliwo==> węgiel, miał, drewno)
    PS: Z góry dziekuje za ewentualne odpowiedzi :)
  • #2 3519712
    Krzysztofvmax
    Ocena: 30
    ja bym nierobił automatycznego otwierania klapki tylko zrobiłbym sterowanie na dmuchowe, musiałbyś zamontować na rurze czujnik temperatury i termostat, wtedy byś mógł pokrętłem regulować temperature, zapewni ci to bardzo małe zużycie paliwa, i niebedziesz musiał co troche latac do pieca tylko 2 lub 3 razy dziennie,
  • #3 3519766
    _PREDATOR_
    Ocena: 2315
    Konto firmowe:
    ELMAX
    Małe Przedmieście 20/4, Olesno, 46-300 | Tel.: 535 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: http://ftp.interka.pl/~elmax/about.php
  • #4 4482227
    ajmazur
    Dmuchawa ma wady i zalety tak jak sterowanie klapką. Przy silnych wiatrach ciąg komina powoduje zasysanie powietrza przez wentylator i zagotowanie wody. Klapka po otwarciu i zaniku zasilania taki sam efekt końcowy, ale można to przeskoczyć zasilaniem buforowym.
  • #5 4482976
    dste5
    Ocena: 46
    Taki układ jest opisany w Elektronice Praktycznej nr 9/99.
  • #6 4505124
    adampyndzel
    Ocena: 7
    Zastanawiam się jeszcze nad jednym a mianowicie na rzeczywistej temperaturze wody. W zasadzie sterownik instaluje się w celu utrzymania temperatury grzejników a nie pieca. Czujnik mierzy temperature na rurze wylotowej a wiec reguluje temp. pieca. Gdyby zastosowac dodatkowy czujnik na powrocie zimnej wody i za pomocą analizy tych wyników oszacowac temperaturę kaloryfera mogłoby poprawić stabilizacje żądanego parametru. Czy takie rozwiązanie jest dobre???
  • #7 4505326
    paw789
    Ocena: 68
    Też posiadam piec na paliwo stale - węgiel drewno, obieg grawitacyjny. W dolnych drzwiczkach znajduje się klapka. Ciąg w kominie jest wystarczający co eliminuje stosowanie dmuchawy. Mam już pomysl co do sterowania piecem, niestety teraz i w najbliższych miesiącach nie będę mial czasu na realizację.
    Myślalem aby sprawdzić swoje umiejętności i zrobić coś "na wyrost", tzn. wyznaczyć transmitancję pieca i zastosować regulator PID (lub tylko PI) do sterowania klapką. Nawet wyznaczylem już funkcję pola powierzchnii wlotu powietrza w zależności od kąta otwarcia. Sterownik mailby 2 tryby pracy: utrzymywanie temperatury wody wyplywającej oraz drugi tryb - utrzymywanie temperatury wody wplywającej, tryby przelączalby się automatycznie. Myślalem też o tym że powinienem wyznaczyć 2 transmitancje pieca: przy rozpalaniu oraz przy dorzucaniu paliwa, ponieważ po dorzuceniu temperatura na piecu spada. Jeśli ktoś ma jakieś pytania lub uwagi do tej koncepcji sterownika to proszę pytać.
  • #8 4506225
    harlejowiec
    Ocena: 105
    Piec będzie posiadał charakterystykę z dużym opóźnieniem. I jego stała czasowa będzie zależna też od stopnia osadzenia się sadzy, ilości popiołu na ruszcie, ilości paliwa i typu paliwa. Charakterystyka aperiodyczna z opóżnieniem dodanie dmuchawy zmniejszy opóźnienie lecz może pojawic sie przeregulowanie. Najlepiej by było stwożyc model matematyczny pieca a wtedy regulacja jego by polegala na odpowiednim dawkowaniu powietrza pod ruszt uwzględniając rodzaj paliwa(wartośc opałowa kaloryczność) itd. Pozdrawiam.
  • #9 4508581
    dste5
    Ocena: 46
    Tak naprawdę chodzi przecież o utrzymanie zadanej temperatury w pomieszczeniu, a nie w grzejniku. Budynki ocieplone, o grubych ścianach ceramicznych mają bardzo dużą bezwladność cieplną. Kocioł ma też przepustnicę na czopuchu oraz górnych drzwiczkach. Różne też może być paliwo. Uzyskanie pożądanej charakterystyki regulacji wymaga stworzenia algorytmu sterowania w przestrzeni wielu zmiennych. W praktyce, proste otwieranie i zamykanie klapki po przekroczeniu zadanej temperatury wody obiegowej może w zupełności wystarczyć.
  • #10 4515520
    agaudio
    Ocena: 53
    Nie do końca z utrzymaniem temperatury w pomieszczeniach trzeba jeszcze pomyśleć o utrzymaniu temperatury pieca teoretycznie 55 stopni a praktycznie to 50 powinno wystarczyć / chodzi o punkt rosy/. I teraz jeżeli jest pompka to na grzejnikach zawory termostatyczne , które zadbają o właściwe ciepło w pomieszczeniach i zarazem piec będzie miał komfort pracy.Gdy jest tylko grawitacja to termostatyczne odpadają a w grę wchodzi tylko bypas na wyjściu pieca chyba że te 50 stopni to w sam raz aby utrzymać to co się chce w pomieszczeniach.
    Robiłem kilka rozwiązań takich sterowników na klapkę i dmuchawkę i PID to nie jest potrzebne bo to nie jest obiekt inercyjny 2-go rzędu . regulator proporcjonalny wystarczy ale potrzeba wiele dodatkowych układów napewno do rozpalania i po przekroczeniu temperatury np.40 stopni przełączenie na pracę a w przypadku braku opału zamykanie .
Dyskusja dotyczy sterownika mikroprocesorowego do pieca centralnego ogrzewania na paliwo stałe, który automatycznie otwiera klapkę dolotu powietrza na podstawie pomiaru temperatury wody na rurze wylotowej. Proponowane rozwiązania obejmują sterowanie klapką lub dmuchawą, z zastosowaniem czujników temperatury i termostatów. Wskazano, że dmuchawa ma wady, takie jak wpływ silnych wiatrów na ciąg kominowy, co można częściowo rozwiązać zasilaniem buforowym. Wspomniano o możliwości zastosowania regulatora PID lub PI do sterowania klapką, uwzględniając różne tryby pracy i charakterystykę pieca, która jest zależna od rodzaju paliwa, ilości popiołu i sadzy oraz opóźnień termicznych. Podkreślono, że celem jest utrzymanie zadanej temperatury wody grzewczej, a nie bezpośrednio temperatury w pomieszczeniu, choć uwzględnienie temperatury powrotnej wody może poprawić stabilizację. Proste sterowanie klapką na podstawie przekroczenia zadanej temperatury może być wystarczające. Zwrócono uwagę na konieczność utrzymania temperatury pieca powyżej punktu rosy (około 50-55°C) dla komfortu pracy oraz na stosowanie regulatora proporcjonalnego zamiast PID, ze względu na charakterystykę obiektu. Wskazano także na potrzebę dodatkowych układów do rozpalania i automatycznego zamykania klapki po wygaśnięciu paliwa.
